  • Contenido:  1
  • Ingreso:  25/08/26
Buenos días.
Un robot colaborativo utilizado en una aplicación de clasificación en cámaras frigoríficas, tras permanecer apagado durante la noche a -40 °C, sufrió una rotura repentina del eje de salida de su reductor armónico al reiniciarse.
El desmontaje reveló que el cilindro del engranaje flexible se fracturó de forma frágil a lo largo de la raíz del anillo dentado, con una superficie de fractura limpia y estrías radiales, sin mostrar deformación plástica evidente.
El análisis sugiere que la tenacidad del material del engranaje flexible disminuyó drásticamente a bajas temperaturas, y el par de impacto durante el arranque provocó una fractura frágil directa. El material del engranaje flexible es acero Cr-Mo común, que presenta una baja tenacidad a bajas temperaturas.
¿Existen materiales adecuados para engranajes flexibles en condiciones de funcionamiento a temperaturas ultrabajas, como el acero criogénico con níquel?
Agradeceríamos cualquier sugerencia u orientación.
https://electronicaar.com/forums/topic/3858-fractura-de-engranaje-flexible/
Hola!
Tienes varios tipos Aceros resistentes a ultra-bajas temperaturas, tal como indicas: Aceros Criogénicos Aleados al Níquel,  ademas de  Aceros Maraging (18Ni300) y Aleaciones de Titanio (Ti-6Al-4V / TC4)
Por ejemplo la siguiente empresa fabrica codificadores y cajas de engranajes con los dos últimos tipos de Aceros
https://www-makongear-com.translate.goog/low-temperature-harmonic-drive-for-eq-mounts/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419&_x_tr_pto=wapp
(puede haber algún error en la traducción, en todo caso puede ver la pagina original)
Ademas hay que 2 factores a considerar y/o mejorar:
1) Como se describe en la pagina anterior el lubricante debe ser el indicado para trabajar a esas temperaturas.
2) Control de rampas de arranque (Soft Start): Programar los variadores o controladores de los servomotores para que realicen un arranque progresivo que evite el par de impacto (shock torque) en frío.
https://electronicaar.com/forums/topic/3858-fractura-de-engranaje-flexible/#findComment-8457
