  • Temas:  11
  • Contenido:  22
  • Reputación:   18
  • Ingreso:  15/03/22
AOMEI Backupper es un software de copia de seguridad y recuperación de tipo profesional y fácil de usar. Pero es gratis para usuarios domésticos y uso comercial, protege completamente su computadora de la pérdida de datos. Le permite realizar copias de seguridad de su PC y servidor de forma segura, proporciona una copia de seguridad de la partición o disco del sistema con un solo clic y lo hace en minutos.
Este software también puede explorar la imagen creada y restaurarla en el disco duro si sus datos se pierden o se corrompen. Además, puede crear un disco de rescate de arranque para recuperar sus datos cuando el sistema falla y no se puede acceder a la aplicación desde la interfaz de Windows.
AOMEI Backupper también le permite clonar la partición o el disco. El software ya es compatible con el Servicio de instantáneas de volumen de Microsoft (VSS) que permite el proceso de copia de seguridad de datos y no interfiere con las aplicaciones en ejecución. Esta opción de AOMEI Backupper es muy eficiente porque los datos de respaldo aún se pueden hacer cuando está trabajando.
Copia de seguridad del sistema. Realice una copia de seguridad con un clic de todos los datos de la unidad del sistema, incluidos los archivos del sistema y las aplicaciones instaladas sin interrumpir la ejecución del sistema.
Copia de seguridad en disco. Haga una copia de seguridad de sus unidades de disco duro, incluido el disco MBR, el disco GPT, el disco duro externo, el disco USB y otros dispositivos de almacenamiento que Windows pueda reconocer.
Copia de seguridad de partición y volumen. Si solo desea hacer una copia de seguridad de una partición o volumen, no de todo el disco, la función será su mejor opción. Con él, puede hacer una copia de seguridad de una o varias particiones / volúmenes (incluidos los volúmenes dinámicos) en un archivo de imagen.
Cuando su computadora ocurre algunos problemas, como archivos borrados accidentalmente, el sistema no puede iniciarse, daño por virus, al usar la copia de seguridad creada anteriormente, puede restaurar el sistema a su estado normal anterior o recuperar datos perdidos.
Recuperación del sistema. Restaure fácil y rápidamente la partición del sistema y asegure el arranque del sistema después de completar el proceso de recuperación.
Recuperación de discos y particiones. Recupere de manera confiable toda la unidad de disco duro, la partición o el volumen dinámico al estado original.
Restauración selectiva de archivos. Restaure de forma selectiva archivos y carpetas individuales desde un archivo de imagen de copia de seguridad sin recuperar toda la copia de seguridad.
Descarga:
https://mega.nz/folder/HdUGkDzK
Clave de descifrado: Xs6Qt2GHxHO2A4Zdh1TSWQ
Excelente detalle y excelente programa!
Desde que me pasaron este programa y backups de imagen de disco instalados, muy rara vez tengo que instalar una computadora/notebook de cero.
Moví esta documentación a la parte de software
Porque porque el foro "Consultas y/o Sugerencias" es para sugerencias al foro
  • pcp04 changed the title to Software de copia de seguridad y recuperación de tipo profesional AOMEI Backupper Server
