Hola a todos. me ha llegado hoy un macbook pro (bastante antiguo) que he comprado en wallappop por 1 euro.
Trae 2 ram 2gb
Sin hdd, cargador.
La Pantalla tiene algunos defectos pero da para usar como un equipo auxiliar
Altavoz con membrana rota
Faltan varios tornillos
Segun apple esta descatalogado y sin soporte.
Esta bloqueado por efi
Entonces mi pregunta es si hay un archivo efi para desbloquearlo
que tipo de programador uso?
Apple MacBook Pro de 13 pulgadas "Core 2 Duo" 2.4 Especificaciones de mediados de 2010
Identificadores: Mediados de 2010 13 "- MC374LL / A -
MacBookPro7,1 -
A1278 -
2351 *
Todos los modelos de MacBook Pro de 13 pulgadas | Todos los modelos de 2010 | Compare dinámicamente esta Mac con otras
Distribuir esta página: Marcar y compartir | Descargar: Manual en PDF
El MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.4 de 13 pulgadas (mediados de 2010) cuenta con un procesador "Penryn" de 2.4 GHz Intel "Core 2 Duo" de 45 nm (P8600), con dos "núcleos" de procesador independientes en un solo chip de silicio, un caché de nivel 2 compartido "en el chip" de 3 MB, un bus frontal de 1066 MHz, 4 GB de SDRAM DDR3 de 1066 MHz (PC3-8500) instalados en pares (dos módulos de 2 GB), un Serial ATA de 250 GB (5400 RPM) unidad, un 8X DL "SuperDrive", un procesador gráfico NVIDIA GeForce 320M "con 256 MB de DDR3 SDRAM compartida con la memoria principal", iSight integrado y una pantalla ancha TFT de matriz activa de 13,3 "con retroiluminación LED" brillante "(1280x800 nativo resolución).
La conectividad incluye AirPort Extreme (802.11a / b / g / n), Bluetooth 2.1 + EDR, Gigabit Ethernet, un puerto Firewire "800", dos puertos USB 2.0, la misma "salida digital óptica combinada / salida de auriculares (analógica seleccionable por el usuario). entrada de línea de audio) "que utiliza el iPhone, un" Mini DisplayPort "que admite una pantalla externa de 2560x1600 (también pasa una señal de audio) y una ranura para tarjeta SD.
Este modelo utiliza un diseño de carcasa de aluminio "Unibody", fresado a partir de una sola pieza de aluminio, y tiene un teclado retroiluminado, un nuevo trackpad multitáctil "inercial" de vidrio "sin botón" y un diseño de batería no intercambiable que proporciona hasta 10 horas de duración de la batería.
Comparado con su
predecesor, este modelo tiene una carcasa externa muy similar, pero un trackpad mejorado y la misma conectividad, excepto por el audio mejorado que pasa por Mini DisplayPort. Internamente, también tiene una arquitectura similar (con la misma velocidad de bus y memoria), pero tiene gráficos mejorados y duración de la batería.
Ver también:
- ¿Cuáles son las diferencias entre los modelos MacBook Pro "Mid-2010" de 13, 15 y 17 pulgadas?
- ¿Cuáles son las diferencias entre los modelos MacBook Pro "Mid-2010" de 13, 15 y 17 pulgadas y los modelos MacBook Pro "Mid-2009" que reemplazaron?
Compre esta Mac en el patrocinador del sitio
OWC . Haga clic para ver las opciones actuales.
Compre este Mac (Business) en el patrocinador del sitio
Evertek . ¡Pedidos a granel en todo el mundo!
Actualice esta Mac en el patrocinador del sitio
OWC . Memoria, almacenamiento y más.
Venda Macs más nuevos en
Cash For Your Mac, patrocinador del sitio con calificación A + BBB . ¡Nota rapida!
- Especificaciones técnicas
- Puertos
- Precios originales globales
- Preguntas y respuestas populares
Haga clic en una categoría para obtener detalles relacionados. La información que se necesita con más frecuencia es "abierta" de forma predeterminada, pero toda la información es importante. Los asteriscos (*) hacen referencia a los datos en los campos de detalles.
Expandir todos los detalles |
Contratar todos los detalles
Fecha de introducción: | 13 de abril de 2010 | Fecha de descontinuación: | 24 de febrero de 2011 |
Procesadores: | 1 (2 núcleos) | Arquitectura: | 64 bits |
Geekbench 2 (32): | 3346 | Geekbench 2 (64): | 3661 |
Geekbench 3 (32): | 1306 | Geekbench 3 (32): | 2166 |
Geekbench 3 (64): | 1402 | Geekbench 3 (64): | 2315 |
Geekbench 4 (SC): | 1528 | Geekbench 4 (MC): | 2515 |
Geekbench 5 (SC): | 307 | Geekbench 5 (MC): | 540 |
Velocidad del procesador: | 2,4 GHz | Tipo de procesador: | Core 2 Duo (P8600) |
Detalles: | * El procesador Intel "Core 2 Duo" 45 nm "Penryn" (P8600) incluye dos "núcleos" de procesador independientes en un solo chip de silicio.
Consulte también: ¿Qué tan rápidos son los modelos MacBook Pro de 13, 15 y 17 pulgadas "Mid-2010" en comparación entre sí? ¿Qué tan rápido se comparan con los modelos reemplazados? |
Turbo: | N / A | Velocidades personalizadas: | N / A |
Actualización del procesador: | Soldado | FPU: | Integrado |
Velocidad del bus del sistema: | 1066 MHz | Velocidad del bus de caché: | 2,4 GHz (integrado) |
Tipo de ROM / Firmware: | EFI | Arquitectura EFI: | 64 bits |
Caché L1: | 32k / 32k | Caché L2 / L3: | 3 MB (en chip) |
Tipo de RAM: | PC3-8500 DDR3 | Min. Velocidad RAM: | 1066 MHz |
Detalles: | Admite SDRAM DDR3 PC3-8500 de 1066 MHz.
Consulte también: ¿Cómo se actualiza la RAM en los modelos MacBook Pro Core 2 Duo "Mid-2010" de 13, 15 y 17 pulgadas? ¿Cuánta RAM de qué tipo admiten? |
RAM estándar: | 4 GB | RAM máxima: | 16 GB* |
Detalles: | 4 GB de RAM preinstalados como dos módulos de 2 GB, sin ranuras libres.
* Originalmente, la RAM máxima oficial y real era de 8 GB. Sin embargo, según lo confirmado por el patrocinador del sitio OWC, si ejecuta OS X 10.7.5 o superior, actualizado con la última versión de EFI y equipado con módulos de memoria con las especificaciones adecuadas, este modelo puede admitir hasta 16 GB de RAM.
En los EE. UU. (Y en muchos otros países), el patrocinador del sitio, Other World Computing, vende memoria, así como otras actualizaciones, para esta MacBook Pro .
En el Reino Unido, el patrocinador del sitio Flexx vende memoria y otras actualizaciones para este MacBook Pro .
En Canadá, patrocinador del sitio CanadaRAMvende memoria y otras actualizaciones para este MacBook Pro .
En Alemania, el patrocinador del sitio CompuRAM vende memoria y otras actualizaciones para este MacBook Pro .
En Australia, el patrocinador del sitio Macfixit vende memoria y otras actualizaciones para esta MacBook Pro .
Consulte también: RAM máxima real de todos los Mac G3 y posteriores . |
RAM de la placa base: | Ninguno | Ranuras de RAM: | 2 |
Tarjeta de video: | GeForce 320M | Tipo de VRAM: | Integrado |
Detalles: | Este modelo tiene una NVIDIA GeForce 320M de "48 núcleos" que comparte memoria con el sistema.
Consulte también: ¿Qué tipo de procesador de vídeo proporcionan los modelos de MacBook Pro "Unibody"? ¿Es actualizable? ¿Qué modelos tienen memoria de video "dedicada" e "integrada"? |
VRAM estándar: | 256 MB | VRAM máxima: | 256 MB |
Pantalla incorporada: | Pantalla ancha de 13,3 " | Resolucion nativa: | 1280 x 800 |
Detalles: | Pantalla ancha de 13,3 "en color con retroiluminación LED TFT de matriz activa" brillante "con una resolución nativa de 1280 por 800.
Apple informa que este sistema también admite" 1152 por 720, 1024 por 640 y 800 por 500 píxeles con una relación de aspecto de 16:10 ; 1024 por 768, 800 por 600 y 640 por 480 píxeles con una relación de aspecto de 4: 3; 1024 por 768, 800 por 600 y 640 por 480 píxeles con una relación de aspecto de 4: 3 ampliada; 720 por 480 píxeles con una relación de aspecto de 3: 2; 720 por 480 píxeles con una relación de aspecto de 3: 2 ampliada ".
En el Reino Unido, el patrocinador del sitio ALB Repair ofrece reparación de placas lógicas a nivel de componentes, reparación de pantallas y otros servicios de reparación para esta MacBook Pro . ¡Sin solución, sin cargo!
En Alemania, patrocinador del sitio Conodiproporciona servicios de reparación de Mac y PC de alta calidad, así como configuración y resolución de problemas de oficinas en casa remotas. Los servicios de reparación en persona y por correo incluyen la pantalla, la placa base, daños por agua y más para esta MacBook Pro .
En España, el patrocinador del sitio iRepairs ofrece servicios asequibles de reparación y recuperación de datos. Los servicios de reparación en persona y por correo incluyen la pantalla, la batería, el teclado, la placa base y más para esta MacBook Pro .
En Singapur, el centro de servicio Esmond , patrocinador del sitio, ofrece reparaciones de gran prestigio para la pantalla, la placa base, la batería, los problemas de daños por agua y más, todo con un presupuesto gratuito y una entrega rápida para esta MacBook Pro . |
Soporte de segunda pantalla: | Doble / espejo | 2do Máx. Resolución: | 2560x1600 |
Detalles: | La resolución máxima admitida en una pantalla externa es 2560x1600.
Consulte también: ¿ Existen adaptadores o "trucos" que permitan conectar una segunda pantalla externa a un modelo MacBook, MacBook Pro o MacBook Air? |
Almacenamiento estándar: | Disco duro de 250 GB | Std. Velocidad de almacenamiento: | 5400 RPM |
Detalles: | Mediante una configuración personalizada, este modelo podría equiparse con un disco duro Serial ATA de 320 GB o 500 GB por 50 o 150 dólares adicionales, respectivamente. También se puede configurar con un SSD de 128 GB, 256 GB o 512 GB por 350, 800 o 1450 dólares adicionales, respectivamente.
Consulte también: ¿Cómo se actualiza el disco duro en los modelos MacBook Pro Core 2 Duo "Mid-2010" de 13, 15 y 17 pulgadas? ¿Qué tipo de disco duro admiten estos modelos? ¿Se puede reemplazar el disco duro con un SSD?
En los EE. UU. (Y en muchos otros países), el patrocinador del sitio, Other World Computing, vende actualizaciones de almacenamiento para esta MacBook Pro .
En el Reino Unido, el patrocinador del sitio Flexx vende actualizaciones de almacenamiento para esta MacBook Pro.
En Canadá, el patrocinador del sitio CanadaRAM vende SSD y otras actualizaciones para este MacBook Pro .
En Australia, el patrocinador del sitio Macfixit vende actualizaciones de almacenamiento para esta MacBook Pro .
Consulte también: Guía de compatibilidad de SSD para todos los Mac G3 y posteriores . |
Dimensiones de almacenamiento: | 2,5 "(9,5 mm) | Interfaz de almacenamiento: | Serial ATA (3 Gb / s) |
Óptico estándar: | 8X DL "SuperDrive" | Disco estándar: | Ninguno |
Módem estándar: | Ninguno | Ethernet estándar: | 10/100 / 1000Base-T |
AirPort estándar: | 802.11a / b / g / n | Bluetooth estándar: | 2.1 + EDR |
Puertos USB: | 2 (2,0) | Puertos Firewire: | 1 (800) |
Ranuras de expansión: | Ranura para tarjetas SD | Bahías de expansión: | Ninguno |
Detalles: | Este modelo tiene una ranura para tarjetas SD. No se proporcionan bahías de expansión.
En los EE. UU. (Y en muchos otros países), el patrocinador del sitio, Other World Computing, vende una amplia variedad de opciones y accesorios de expansión externa, que incluyen bases, adaptadores, cables, dispositivos de entrada, estuches y más para esta MacBook Pro .
En Australia, el patrocinador del sitio Macfixit ofrece una amplia selección de opciones de expansión externa y accesorios como bases, bases, cargadores, estuches, productos de seguridad y más para esta MacBook Pro .
Consulte también: ¿Están disponibles las opciones de expansión de almacenamiento de la ranura para tarjetas SD para los modelos de MacBook Pro "Unibody"? ¿Cuáles son compatibles? ¿Es este tipo de almacenamiento una buena idea para estos modelos? |
Incl. Teclado: | Tamaño completo | Incl. Aporte: | Trackpad (inercial) |
Tipo de caso: | Computadora portátil | Factor de forma: | MacBook (monobloque) |
Número de pedido de Apple: | MC374LL / A | Subfamilia de Apple: | Mediados de 2010 13 " |
Modelo de Apple No: | A1278 (EMC 2351 *) | ID de modelo: | MacBookPro7,1 |
Detalles: | * Tenga en cuenta que estos identificadores se refieren a más de un modelo. En este caso, tenga en cuenta también que el número EMC no aparece en la lista externa del portátil, por lo que no se puede utilizar fácilmente para la identificación.
Consulte también: Todas las Mac con el Número de modelo A1278 , el Número EMC 2351 * y el Identificador de modelo MacBookPro7,1 .
Para obtener más información sobre estos identificadores y cómo localizarlos en cada Mac, consulte la sección Identificación de Mac de EveryMac.com . |
Tipo de Batería: | 63,5 W h Li-Poli | Duración de la batería: | 10 horas |
Detalles: | Apple informa que este modelo tiene una "batería de polímero de litio de 63,5 vatios hora" que proporciona "hasta 10 horas de productividad inalámbrica".
Consulte también: ¿Cuál es la duración de la batería en el "mundo real" de los modelos MacBook Pro "Mid-2010" de 13, 15 y 17 pulgadas? ¿Cómo se compara la duración de la batería de cada uno con el modelo reemplazado?
En los EE. UU. (Y en muchos otros países), el patrocinador del sitio, Other World Computing, vende baterías de calidad para este MacBook Pro .
En el Reino Unido, el patrocinador del sitio Flexx es un distribuidor local de baterías OWC para este MacBook Pro .
En Australia,. |
MacOS preinstalado: | X 10.6.3 (10D2125) | MacOS máximo: | X 10.13.x * |
Ventanas mínimas: | XP SP2 (32 bits) * | Máximo de ventanas: | 7 (64 bits) * |
Compatibilidad con MacOS 9: | Ninguno | Soporte de Windows: | Arranque / virtualización |
Detalles: | Consulte también: ¿ Existe algún programa de terceros para ejecutar aplicaciones Mac OS 9 / Classic en Mac Intel?
El patrocinador del sitio, OHS, se especializa en Mac altamente mejoradas capaces de ejecutar aplicaciones tanto de Mac OS X como de Mac OS 9.
Para obtener más información sobre la ejecución de Windows en Mac Intel, consulte las preguntas y respuestas exhaustivas de Windows en Mac . |
Dimensiones: | 0,95 x 12,78 x 8,94 | Promedio Peso: | 4,5 libras (2,04 kg) |
Precio original (EE. UU.): | US $ 1199 | Est. Minorista actual: | 250 USD-400 USD |
Detalles: | Tenga en cuenta que, en promedio, el precio minorista actual estimado de los sistemas usados se actualiza dos veces al año (consulte la fecha en la parte inferior de la página para conocer la fecha de la última actualización).
Crédito de la foto: Apple Computer.
