  • Temas:  27
  • Contenido:  164
  • Reputación:   125
  • Días ganados:  17
  • Ingreso:  01/05/21
buen dia gente
pregunto
6Pcs-I-B-K-2-4D-3C-SK-Soldering-Iron-Tip-Pure-Copper-900M-Electric-Soldering.jpg_Q90.jpg_.webp
ese kit por ejemplo generalizando el 900m creo q seria asi el encastre, pero varia algunas puntas son q se yo 5.5mm y otras 6mm de diametro algo asi.
Este es el ejemplo original:
Model:
900M-T-I
900M-T-K
900M-T-B
900M-T-3C
900M-T-2.4D
These soldering tips are suitable for 936, 937, 938, 969, 8586, 852D soldering stations.
quiero comprar para mi soldadora humilde yihua 8786d kit de calor y cautin.
seràn compatibles? yo estube ,midiendo las puntas con calibre y me dan 6mm de diametro algo asi no recuerdo ya, hace1 mes masomenos medi.,
mas alla de eso quiero comprar un cautin porque el taiyo q tengo hace 15 años regalo d mi abuelo en paz descance ya no da mas. increible lo q aguanto esa cosa. Y bueno quiero saber el kit de puntas ese 900m con q cautin o estacion es compatible asi resumidamente, mil gracias de antemano,
https://electronicaar.com/forums/topic/815-kit-puntas-900m-compatible-con/
  • Seguidores:  3
  • Temas:  5
  • Contenido:  69
  • Reputación:   53
  • Días ganados:  6
  • Ingreso:  04/06/20
  • Birthday:  16/06/1975
buen dia gente
pregunto
Model:
900M-T-I
900M-T-K
900M-T-B
900M-T-3C
900M-T-2.4D
Vos sabes que tengo la misma ( yihua 8786d ) si te contesta me interesa saber tambien
Donde las viste, en Mercadolibre a las puntas ??'
https://electronicaar.com/forums/topic/815-kit-puntas-900m-compatible-con/#findComment-2923
  • Temas:  27
  • Contenido:  164
  • Reputación:   125
  • Días ganados:  17
  • Ingreso:  01/05/21
nuu, aliexpreso.. vale la mitad, creo que el kit de 6 puntas pague 1100 y son de cobre,. aca bueno valen un poquito mas, pero pasa q yo en ml pago suponele 1800 las puntas y el envio nomas me sale 650$.... con 1100+260 del correo termino pagando mucho menos
ya las compré se va a la pta,. jaja yo creo que son compatibles por ejemplo aca dice q si son compatibles:
link
https://electronicaar.com/forums/topic/815-kit-puntas-900m-compatible-con/#findComment-2924
  • Seguidores:  68
  • Temas:  34
  • Contenido:  2.089
  • Reputación:   1.412
  • Días ganados:  326
Yo también tengo la estación Yihua 8786d, ja! como se vendieron estas estaciones...compacta y efectiva, es que mi estación Hony no daba mas .. espero que dure como la Hony.., pero aun no he usado el soldador sigo con mis viejitos Taiyo y Goot ..
La punta de cobre te va a durar menos que las ceramicas pero lo bueno que la de cobre a medida que se gaste, la limas un poco y continuas (sino es hueca la punta) , asi tengo me Taiyo con punta de cobre fina, se gasta,. limita y a continuar..
Slds!
https://electronicaar.com/forums/topic/815-kit-puntas-900m-compatible-con/#findComment-2928
  • Seguidores:  68
  • Temas:  34
  • Contenido:  2.089
  • Reputación:   1.412
  • Días ganados:  326
Ahi medi la punta que viene con la 8786D y tiene 6,5mm externo, 26mm de largo la parte mas ancha (es decir la parte de 6.5mm de diametro) y el manual dice que son modelo 900M. La diferencia de 6,5mm a 6mm no habrá problema porque el diámetro donde sale la punta en si es de 5,5mm con lo cual traba igual.
https://electronicaar.com/forums/topic/815-kit-puntas-900m-compatible-con/#findComment-2929
  • Temas:  27
  • Contenido:  164
  • Reputación:   125
  • Días ganados:  17
  • Ingreso:  01/05/21
gracias querido, vos sabes q yo medi 6mm interno me da con el calibre metalico, nose si es lo adecuado, creo que el micrometro. creo.
en algunas publis chinas decian 6mm otros 6,5mm y eran 900m. asi q es lo mismo calculo. obviamente cuando mas justito qede mejor transferencia de calor no=?
yo tengo un taiyo 40w tc-40 hace mas de 20 años me lo regalo mi abuelito en paz descance, jamas pense q eseria tan bueno, UNA vez hace 3 años le cambie la punta y se me carbonizo etc lo lime un poco yta esta en sus ultimas un verdadero guerrero, hice de todo con esta cosa, le haria un monumento loco!
https://electronicaar.com/forums/topic/815-kit-puntas-900m-compatible-con/#findComment-2931
  • Seguidores:  68
  • Temas:  34
  • Contenido:  2.089
  • Reputación:   1.412
  • Días ganados:  326
Claro cuanto mas próximo estén la punta con resistencia mejor sera la transferencia.
Mi Taiyo es el modelo KA-30C (Sera de 30w porque ya no se ve el 3) nunca le cambia la resistencia, no me acuerdo como me llego creo que lo tengo de joven, lo comencé a usar seguido hace 5 años aprox cuando se me quemo la resistencia del soldador de la estación Hony, como lo uso para todo las mini soldaduras mi punta es un clavo de cobre, ja, así es! me sobro una bolsa de clavos de cobre cuando arregle el techo de tejas de mi casa, hace 18 años aprox, asi que tengo puntas de sobra!
Slds
https://electronicaar.com/forums/topic/815-kit-puntas-900m-compatible-con/#findComment-2963
  • Temas:  27
  • Contenido:  164
  • Reputación:   125
  • Días ganados:  17
  • Ingreso:  01/05/21
terrible jajajaja yo tengo 2 puntas ceramicas nuevas, pero hace un par de años como comente ahi donde va el apriete se oxido el tornillo y se rompio, hay q agujerear para sacar un laburo q implica romper toda la resistencia etc. la lime un poconomas para sacar el oxico de la punta.
https://electronicaar.com/forums/topic/815-kit-puntas-900m-compatible-con/#findComment-2964
  • 4 weeks later...
  • Temas:  27
  • Contenido:  164
  • Reputación:   125
  • Días ganados:  17
  • Ingreso:  01/05/21
hola ya me llegaron las puntas, encajan perfectamente, pero tambien compre otra estacion (yihua 952d+) y tmb encaja en ambas . lo q si lo que noto es que el cautin de estas estaciones chinas les tengo q meter arriba de400°!! porque no trsnfiere bien el calor parece.
Gente edito: COMPREN LAS DE BRONCE las de hierro que traje yo (pintadas a negro) no sirven incluso las originales son de hierro cromadas re truchas.
de este video conclui lo q me esta pasando:
Tambien con la ayuda de gerardo PCP04 pude determinar que lo mejor si queres tener un cautin que controler bien la temperatura es gastar $$$ en puntas t12 o sea maquinas t12. 18k en adelante. fin de la historia.
Editado por totto210
https://electronicaar.com/forums/topic/815-kit-puntas-900m-compatible-con/#findComment-3122
  • Seguidores:  3
  • Temas:  5
  • Contenido:  69
  • Reputación:   53
  • Días ganados:  6
  • Ingreso:  04/06/20
muy buena info
https://electronicaar.com/forums/topic/815-kit-puntas-900m-compatible-con/#findComment-3123
  • Seguidores:  68
  • Temas:  34
  • Contenido:  2.089
  • Reputación:   1.412
  • Días ganados:  326
Claro, excite 2 problemas la ubicación del sensor de temperatura que mide la temperatura en la terminación de la resistencia, pero lógicamente como están construidas esa es la única forma de poder mediar la temperatura, lo que corregís aumentando mas la temperatura de la estación, pero también existe un problema de transferencia de calor.
Con respecto a la transferencia de calor por ejemplo el soldador de 2 potencia Goot tiene el mango de la punta de hierro de 4,5cm de largo (es la parte que cubre la resistencia) con punta propiamente dicha de cerámica e internamente de cobre.
Y como dice Totto los soldadores con punta T12 es lo top
https://electronicaar.com/forums/topic/815-kit-puntas-900m-compatible-con/#findComment-3133
