  • Seguidores:  68
  • Contenido:  2.082
  • Reputación:   1.412
  • Días ganados:  326
Hola Gente,
Tengo esta tablet 7" Positivo BGH Y710 (board Y710_BND_RK3126-R88 A1.4) donde no logro quitar la cuenta de google (gmail) que tiene, lógicamente el problema que después de volver la tablet a fabrica cuando inicia pide la cuenta de gmail que tenia antes, he probado las siguientes opciones (que funcionaban en la Y210):
1-Presionar y mantener presionada la tecla "@" o la "coma", y otras teclas mas que he probado, al agregar una red WIFI para que aparezcan la configuracion del teclado y los 3 puntitos para acceder al buscador del android
2- Lo mismo pero al escribir una contraseña de una WIFI que ya ve la Tablet o el correo de la cuenta.
En ambos casos nunca abre el menú de config de teclado
3- Desde el adb el dispositivo indica CLOSE cuando quiero borrar los archivos de contraseñas, etc
(acceso al modo adb desde el menu de recovery al iniciar la tablet presionando ambos botones de vol+ y - al mismo tiempo
la cuestion que alli la tablet queda en modo adb sideload <filemane> como esperando un archivo y al ejecutar otros comandos responde con "closed":
C:\_Tablet\__Android_app\Tools\__platform-tools_r31.0.2-windows_5-2021\platform-tools>adb devices
List of devices attached
0123456789ABCDEF sideload
C:\_Tablet\__Android_app\Tools\__platform-tools_r31.0.2-windows_5-2021\platform-tools>adb shell rm /data/system/password.key
error: closed
Si alguien se le ocurre algo mas o tiene el FW/ROM bienvenido!
Gracias
lei de otro foro esto:
quitar la cuenta o remover FRP bgh y710:
1- descargamos los archivos: Android 6 Google Account Manager.apk y quickshortcutmaker-2-4-0.apk, y los metemos en una memoria sd
2- Conectar la tablet a una red wifi
3- ingresar a Internet ya sea desde la opción ""agregar una nueva red/desde donde nos pide que agreguemos el correo: escribimos cualquier cosa seleccionamos y elegimos asistencia)
4- en el buscador escribimos astro (que es el administrador de archivo que trae por defecto esa tablet)
5- copiamos esos dos archivos desde la memoria sd al almacenamiento interno de la tablet
6- instalamos el andorid 6 account y despues quickshor y desde ahi supongo que ya saben lo que tienen que hacer
  • Seguidores:  68
  • Contenido:  2.082
  • Reputación:   1.412
  • Días ganados:  326
Gracias @totto210 el link que me pasaste me ayudo mucho, allí hay varios métodos el que me funciono fue el siguiente:
1) Conectarse a una red Wifi
2) Volver al menú de Wifi y agregar otra red wifi pero en la contraseña escribir cualquier cosa, presionar para seleccionar el texto (la contraseña cualquiera), se abre un menú donde presionar sobre "asistencia" (algo asi, Este punto es muy importante porque nos abre el buscador de la tablet)
3) En el buscador de la tablet escribir Chrome (otro punto importante, ya que nos permite descargar los programas para reparar la cuenta gmail) y abrir la aplicación Chrome de la tablet (por lo general aparece abajo del listado)
4) Buscar con el Chorme la apk TEST DPC (yo descargue la ultima al momento versión 7), descargarlo e instalarlo, va solicitar permitir la instalación de "Fuente Desconocidas"
5) Abrir la aplicación TEST DPC : dejar la primera opcion como viene por defecto "set up managed profile"->Setup->Configurar->Cifrar, en la siguiente ventana se debe enchufar la tablet al cargador y tener la batería cargada de lo contrario no se habilitara la opcion "Cifrar Teléfono", luego de esto la Tablet se reiniciara y comenzara a cifrarse.
6) Al finalizar e iniciar la tablet me apareció el programa TEST DPC donde solicitaba "configurar el perfil", le di Configurar y entro en un bucle donde decía que la tablet tenia una cuenta anterior y cuando le daba retroceder volvia a lo mismo, por lo tanto reinicie la tablet.
7) Es este ultimo reinicio logre entrar al Android normalmente, en las cuentas había una cuenta llamada Trabajo "Administrado por Test DPC".
Habilite modo programador y depuración USB (creo que no es necesario porque vamos a restablecer la tablet), luego en el menu "Copia de Seguridad y Restablecer" me asegure que no tenga ninguna opcion habilitada de "Copia de seguridad .. Restaurar automáticamente.." y finalmente "Restablecer valores a fabrica"->Restablecer Tablet" -> "Eliminar todo"
:D:D
Nota: el método de usar la apk "astro" no me funciono porque no me deja instalar las apks que descargue con el google o que están en la memoria interna
como que no sabe que hacer con las extensiones .apk
esa tablet tiene camara termica? increible lo q vale una termal cam" xd he visot q muchos tecnicos usan tablets con esas camaras semi-pro para detectar el sobrecalor de las partes.
  • 3 years later...
  • Contenido:  2
  • Ingreso:  28/02/25
En 31/5/2021 a las 0:37, pcp04 dijo:
Hola tiene  el firmware de esta tablet  bgh y710g kids  se queda en el logotipo y no enciende la placadisebnd rk3126 r88 a1.4    Skhynix h27ucg8t2etr bc 703 a
  • Contenido:  2
  • Ingreso:  28/02/25
  • Seguidores:  68
  • Contenido:  2.082
  • Reputación:   1.412
  • Días ganados:  326
hace 14 horas, marikenagomez dijo:
A veces me ha funcionado entrando en modo recovery (combinación de teclas y encender la tablet) y luego haciendo un Wipe Data y Wipe Cache (son 2 menús) , otra vez ingresando a modo recovery para el RK Tools (presionar botón home o algún volumen conectar el cable usb y sin soltar home/volumen  presiona el botón de encendido (power) repetidas veces) , luego desconectar la tablet del usb, mantener el power presionado para que se apaga (como no tiene imagen se deja varios segundos), luego soltarlo  y volver a encenderla.
En otras tablets con Rockchip solo se cargar el archivo misc.img que viene por default en el Android/RK Tools:
Finalmente tengo otros 2 FW  tipo imagen para esa placa pero no los he probado no son de BGH son de otro marca y pueden tener otra resolución y/o otro tipo de placa de wifi:
https://drive.google.com/drive/folders/1p37Qj5piJpgCcd0sOzOka2_4dYWpWcmh?usp=sharing
