bixxo 1 Publicado 31 de Enero del 2021 Seguidores: 0 Temas: 1 Contenido: 17 Reputación: 1 Días ganados: 0 Ingreso: 28/01/21 Estado: Offline Visto: 28 de Febrero del 2021 Share Publicado 31 de Enero del 2021 Hola chicos Tengo un aio noblex modelo ai2100. No hace nada, ni siquiera prende el stand by. Esta completamente muerta. Al destaparla vi que un componente en la entrada de voltaje estaba prácticamente carbonizado, inclusive logro levantar un poco de placa cerca de los pads del componente por el calor. Lamentablemente la serigrafía del componente no era visible y por ende no puedo reemplazarlo; tampoco encontre su diagrama y casi imposible encontrar algo de este modelo en la web. Aqui podran ver como esta la placa. Yo le removi el cuerpo del componente ya que estaba praticamente "carbonizado" como dije y me fue facil quitarselo sin desoldar los patas.[ATTACH type=full]914[/ATTACH] El modelo de la placa es una eton et856 94v-0 1123-8 [ATTACH type=full]915[/ATTACH] Yo creo que el componente q se quemo es un transistor mosfet ya q tiene las caracteristicas de un mosfet al ver su conexion D S G. Quisieran que me ayuden a identificar que tipo de mosfet iría alli en la entrada de los 19v a 6,85 amperes. Al menos el mosfet tiene q soportar ese voltaje y lo peor es que no se de que canal sera el mosfet.[ATTACH type=full]916[/ATTACH][ATTACH type=full]917[/ATTACH][ATTACH type=full]918[/ATTACH][ATTACH type=full]919[/ATTACH][ATTACH type=full]920[/ATTACH] Espero que algunos de ustedes se haya topado con esta all in one o una similar para deducir que chip iva alli. Gracias Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/440-ayuda-con-aio-noblex-ai2100/ Compartir en otros sitios web More sharing options...
bixxo 1 Publicado 31 de Enero del 2021 Seguidores: 0 Temas: 1 Contenido: 17 Reputación: 1 Días ganados: 0 Ingreso: 28/01/21 Estado: Offline Visto: 28 de Febrero del 2021 Autor Share Publicado 31 de Enero del 2021 aqui les dejo algunas de las pocas fotos que encontre en la web Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/440-ayuda-con-aio-noblex-ai2100/#findComment-1473 Compartir en otros sitios web More sharing options...
bixxo 1 Publicado 31 de Enero del 2021 Seguidores: 0 Temas: 1 Contenido: 17 Reputación: 1 Días ganados: 0 Ingreso: 28/01/21 Estado: Offline Visto: 28 de Febrero del 2021 Autor Share Publicado 31 de Enero del 2021 por cierto hay cortos en varios lugares de los capacitores en la placa madre. Sospeche de que el procesador paso a mejor vida ya que casi todas sus patas y condensadores que tiene montado marcan continuidad y al desmontarlo de la placa madre, todos los capacitores y otros componentes que marcan continuidad desaparecen al remover el procesador. Asi que sospeche que fue el procesador q se quemo y quemo el mosfet de entrada. Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/440-ayuda-con-aio-noblex-ai2100/#findComment-1474 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.404 Publicado 31 de Enero del 2021 Seguidores: 65 Temas: 34 Contenido: 2.048 Reputación: 1.404 Días ganados: 320 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 1 hora Share Publicado 31 de Enero del 2021 (editado) Hola! Tene en cuenta que el código que aparece con ETON, Hannstar, etc es un codigo interno del fabricante de la placa y muchas veces se repite no esta identificado directamente con el modelo de mother, por ejemplo a lo mejor podes encontrar una placa de TV con ese mismo cogido! . En una de las fotos se alcanza a ver un código que si parece del mother M251 (Entre el chipset, CPU y el GPU que no esta). Con respecto al componente cuando no se consigue el datasheet no queda otra que analizar un poco el circuito y compararlo con otros. Si ese mosfet esta en la entrada esta haciendo de "llave o switch de corte" posiblemente para protección de corto, etc, en algunos para probar si puede reemplazar por un puente, claro verificando que no hay un corto en la linea VIN (+19v) del mother. Por ejemplo si la entrada del mosfet es Source y la salida Drenaje entonces es un Mosfet P. Editado 31 de Enero del 2021 por pcp04 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/440-ayuda-con-aio-noblex-ai2100/#findComment-1484 Compartir en otros sitios web More sharing options...
bixxo 1 Publicado 1 de Febrero del 2021 Seguidores: 0 Temas: 1 Contenido: 17 Reputación: 1 Días ganados: 0 Ingreso: 28/01/21 Estado: Offline Visto: 28 de Febrero del 2021 Autor Share Publicado 1 de Febrero del 2021 Hola! Tene en cuenta que el código que aparece con ETON, Hannstar, etc es un codigo interno del fabricante de la placa y muchas veces se repite no esta identificado directamente con el modelo de mother, por ejemplo a lo mejor podes encontrar una placa de TV con ese mismo cogido! . En una de las fotos se alcanza a ver un código que si parece del mother M251 (Entre el chipset, CPU y el GPU que no esta). Con respecto al componente cuando no se consigue el datasheet no queda otra que analizar un poco el circuito y compararlo con otros. Si ese mosfet esta en la entrada esta haciendo de "llave o switch de corte" posiblemente para protección de corto, etc, en algunos para probar si puede reemplazar por un puente, claro verificando que no hay un corto en la linea VIN (+19v) del mother. Por ejemplo si la entrada del mosfet es Source y la salida Drenaje entonces es un Mosfet P. Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/440-ayuda-con-aio-noblex-ai2100/#findComment-1486 Compartir en otros sitios web More sharing options...
bixxo 1 Publicado 1 de Febrero del 2021 Seguidores: 0 Temas: 1 Contenido: 17 Reputación: 1 Días ganados: 0 Ingreso: 28/01/21 Estado: Offline Visto: 28 de Febrero del 2021 Autor Share Publicado 1 de Febrero del 2021 [ATTACH type=full]925[/ATTACH] creo que ese seria el modelo entonces. Medi a donde va el volaje y efectivamente va al Source. Van los 19v voltios y al gate llegan 9,5v lo que claramente se ve que era un mosfet de canal P. Una pregunta bro.¿ yo medi entre el source y el drane y marca como 575 por ahi pero en corto. ¿eso estaria bien o no deberia marcar nada? por cierto lo medi con el procesador fuera porque creo que es el que se quemo. todavia tengo duda de si hacerle un puente entre el source y drane. Quizas lo intente pero con un voltaje mas pequeño para ver q sucede. ¿crees que lo mother podria al menos hacer pitidos o estar en stanby (las luces) sin que este puesto el precesador? porque por ahora no tengo uno para cambiarlo Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/440-ayuda-con-aio-noblex-ai2100/#findComment-1488 Compartir en otros sitios web More sharing options...
bixxo 1 Publicado 1 de Febrero del 2021 Seguidores: 0 Temas: 1 Contenido: 17 Reputación: 1 Días ganados: 0 Ingreso: 28/01/21 Estado: Offline Visto: 28 de Febrero del 2021 Autor Share Publicado 1 de Febrero del 2021 [ATTACH type=full" alt="20210128_223312.jpg]925[/ATTACH] creo que ese seria el modelo entonces. Medi a donde va el volaje y efectivamente va al Source. Van los 19v voltios y al gate llegan 9,5v lo que claramente se ve que era un mosfet de canal P. Una pregunta bro.¿ yo medi entre el source y el drane y marca como 575 por ahi pero en corto. ¿eso estaria bien o no deberia marcar nada? por cierto lo medi con el procesador fuera porque creo que es el que se quemo. todavia tengo duda de si hacerle un puente entre el source y drane. Quizas lo intente pero con un voltaje mas pequeño para ver q sucede. ¿crees que lo mother podria al menos hacer pitidos o estar en stanby (las luces) sin que este puesto el precesador? porque por ahora no tengo uno para cambiarlo ....marca como 575 pero NO en corto. Se me olvido poner el "no" alli. ll medi con la escala de diodo y marca eso. No se si sera buena señal Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/440-ayuda-con-aio-noblex-ai2100/#findComment-1489 Compartir en otros sitios web More sharing options...
bixxo 1 Publicado 1 de Febrero del 2021 Seguidores: 0 Temas: 1 Contenido: 17 Reputación: 1 Días ganados: 0 Ingreso: 28/01/21 Estado: Offline Visto: 28 de Febrero del 2021 Autor Share Publicado 1 de Febrero del 2021 Hola pcp04. Medi en la escala de diodo de nuevo solo para estar seguro. Con el procesador puesto (en corto el procesador); el soruce y drane da un valor de 147 solo si cuando la punta del positivo del multimetro esta en el drane. De otra manera no marca nada. Al sacar el procesador el valor entre el source y drane se eleva a 454 dispuesto las puntas del multimetro de la misma manera. Tampoco marca nada si el positivo del multimetro esta en source y el negativo en drane. Estara bien? o solo me estara marcando un capacitador dispuesto en algun lugar.. Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/440-ayuda-con-aio-noblex-ai2100/#findComment-1490 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.404 Publicado 1 de Febrero del 2021 Seguidores: 65 Temas: 34 Contenido: 2.048 Reputación: 1.404 Días ganados: 320 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 1 hora Share Publicado 1 de Febrero del 2021 (editado) En cuanto al mosfet podes usar cualquiera Canal P 30v y aprox 10A (o mayor) como los AO4407, AO4413, AO4427, FDMC4435BZ, etc. Si parece que ese es el modelo M2151, M2151-S o/y M215, parece muy muy china.. no creo que se consiga algún esquematico Perdón si entendí mal, pero lo aclaro por las dudas, para medir si esta en corta la linea de tensión (VIN) hacia el "resto del mother" lo haces entre masa (cualquier punto, ejemplo un agujero de tornillo) y la pata de drenaje donde va el Mosfet (salida del mosfet). Primero podes probar sin micro, al encender deberías tener todos las tensiones, pero quizás falte VCORE y VGPU (si es que tiene). Saludos! Gerardo Editado 1 de Febrero del 2021 por pcp04 2 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/440-ayuda-con-aio-noblex-ai2100/#findComment-1491 Compartir en otros sitios web More sharing options...
bixxo 1 Publicado 1 de Febrero del 2021 Seguidores: 0 Temas: 1 Contenido: 17 Reputación: 1 Días ganados: 0 Ingreso: 28/01/21 Estado: Offline Visto: 28 de Febrero del 2021 Autor Share Publicado 1 de Febrero del 2021 En cuanto al mosfet podes usar cualquiera Canal P 30v y aprox 10A (o mayor) como los AO4407, AO4413, AO4427, FDMC4435BZ, etc. Si parece que ese es el modelo M2151, M2151-S o/y M215, parece muy muy china.. no creo que se consiga algún esquematico Perdón si entendí mal, pero lo aclaro por las dudas, para medir si esta en corta la linea de tensión (VIN) hacia el "resto del mother" lo haces entre masa (cualquier punto, ejemplo un agujero de tornillo) y la pata de drenaje donde va el Mosfet (salida del mosfet). Primero podes probar sin micro, al encender deberías tener todos las tensiones, pero quizás falte VCORE y VGPU (si es que tiene). Saludos! Gerardo En cuanto al mosfet podes usar cualquiera Canal P 30v y aprox 10A (o mayor) como los AO4407, AO4413, AO4427, FDMC4435BZ, etc. Si parece que ese es el modelo M2151, M2151-S o/y M215, parece muy muy china.. no creo que se consiga algún esquematico Perdón si entendí mal, pero lo aclaro por las dudas, para medir si esta en corta la linea de tensión (VIN) hacia el "resto del mother" lo haces entre masa (cualquier punto, ejemplo un agujero de tornillo) y la pata de drenaje donde va el Mosfet (salida del mosfet). Primero podes probar sin micro, al encender deberías tener todos las tensiones, pero quizás falte VCORE y VGPU (si es que tiene). Saludos! Gerardo Hola Gerardo. Hice las mediciones que me dijiste (era obvio, error de mi parte ya que el VIN se queda hasta el source puesto q no hay componente que siga la linea vin). Medi entonces desde el Drane y da corto efectivamente estando con el procesador puesto. Una vez que le retiro el procesador el corto desaparece y marca un valor de 297. Supongo q a ese valor se le llama resistividad si no estoy mal. ¿Crees que este bien dandome ese valor? Por ahora no puedo seguir a donde va a parar la pista del drane porque no hay pista visible en ambos lados de la placa, parece q va por el medio de la plaqueta las pistas.. Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/440-ayuda-con-aio-noblex-ai2100/#findComment-1498 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.404 Publicado 1 de Febrero del 2021 Seguidores: 65 Temas: 34 Contenido: 2.048 Reputación: 1.404 Días ganados: 320 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 1 hora Share Publicado 1 de Febrero del 2021 El valor de 297 en diodo estaría bien, yo probaría haciendo puente con un 3 pelos de cobre de un cable de fuente de PC, suelen ser alambrecitos (pelos) finitos, la linea de VIN (19v) va a casi la mitad de los mosfet y unos capacitores smd que se usan de filtro en casi todas las fuentes del mother. Por ejemplo creo identificar unos cuantos capacitores smd en la foto adjunta. 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/440-ayuda-con-aio-noblex-ai2100/#findComment-1500 Compartir en otros sitios web More sharing options...
bixxo 1 Publicado 2 de Febrero del 2021 Seguidores: 0 Temas: 1 Contenido: 17 Reputación: 1 Días ganados: 0 Ingreso: 28/01/21 Estado: Offline Visto: 28 de Febrero del 2021 Autor Share Publicado 2 de Febrero del 2021 El valor de 297 en diodo estaría bien, yo probaría haciendo puente con un 3 pelos de cobre de un cable de fuente de PC, suelen ser alambrecitos (pelos) finitos, la linea de VIN (19v) va a casi la mitad de los mosfet y unos capacitores smd que se usan de filtro en casi todas las fuentes del mother. Por ejemplo creo identificar unos cuantos capacitores smd en la foto adjunta. gracias por el dato bro. Efectivamente el VIN va hacia esos capacitores y a otros tambien ademas de al reverso de la plaqueta. Comence a medir los transistores cercanos a donde llegan los 19v y note que un transistor da continuidad en todas sus patas, ya sea de S a D, de D a G y de S a G. Es un 6414A de canal N. Hay otro igual en otro lugar de la plaqueta pero ese marca bien. Asi que creo que seria prudente cambiarlo antes de conectarlo a la energía. aqui dejo el transistor que da continuidad [ATTACH type=full" width="113px]930[/ATTACH] Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/440-ayuda-con-aio-noblex-ai2100/#findComment-1505 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.404 Publicado 2 de Febrero del 2021 Seguidores: 65 Temas: 34 Contenido: 2.048 Reputación: 1.404 Días ganados: 320 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 1 hora Share Publicado 2 de Febrero del 2021 Si convine sacarlo no deberia marcar corto entre todas sus patas, lo podes sacar y media afuera. Afuera con el tester en diodo segun sea P o N y como conectes las puntas del tester podes hacerlo conducir y marcaria casi corto entre sus patas S y D, lo comento por las dudas. 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/440-ayuda-con-aio-noblex-ai2100/#findComment-1511 Compartir en otros sitios web More sharing options...
bixxo 1 Publicado 2 de Febrero del 2021 Seguidores: 0 Temas: 1 Contenido: 17 Reputación: 1 Días ganados: 0 Ingreso: 28/01/21 Estado: Offline Visto: 28 de Febrero del 2021 Autor Share Publicado 2 de Febrero del 2021 Si convine sacarlo no deberia marcar corto entre todas sus patas, lo podes sacar y media afuera. Afuera con el tester en diodo segun sea P o N y como conectes las puntas del tester podes hacerlo conducir y marcaria casi corto entre sus patas S y D, lo comento por las dudas. lo dejare en pausa alli hasta qie consiga los componente y un nuevo procesador. Luego comentare como me fue... Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/440-ayuda-con-aio-noblex-ai2100/#findComment-1512 Compartir en otros sitios web More sharing options...
motomix 0 Publicado 28 de Febrero del 2021 Seguidores: 0 Temas: 0 Contenido: 7 Reputación: 0 Días ganados: 0 Ingreso: 28/02/21 Estado: Offline Visto: 14 de Marzo del 2021 Birthday: 30/01/1975 Share Publicado 28 de Febrero del 2021 wow que buenos cortos , Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/440-ayuda-con-aio-noblex-ai2100/#findComment-1733 Compartir en otros sitios web More sharing options...
