Klea 0 Publicado 26 Octubre Seguidores: 0 Temas: 1 Contenido: 1 Reputación: 0 Días ganados: 0 Ingreso: 26/10/26 Estado: Offline Visto: 12 Noviembre Share Publicado 26 Octubre Hola a todos. Estoy utilizando este reductor armónico en un brazo robótico de tipo «pick-and-place» (recogida y colocación) de alta velocidad, el cual opera con aceleraciones muy elevadas. Recientemente, he notado un aumento significativo de las vibraciones durante el funcionamiento a alta velocidad. El espectro de frecuencias muestra bandas laterales que se corresponden con la frecuencia de rotación del generador de ondas. Tras desmontar y examinar el componente, he detectado una ligera deformación plástica a lo largo del eje mayor de la elipse de la leva; la elipticidad se ha desviado de las especificaciones de fábrica. Mi análisis sugiere que, a altas velocidades de rotación, la fuerza centrífuga que actúa sobre la propia leva provoca su deformación, lo que a su vez altera su engrane con el elemento flexible («flexspline»). Reducir la aceleración ayuda, pero esto compromete el tiempo de ciclo (rendimiento). ¿Cómo debería seleccionar una leva para un reductor armónico destinado a aplicaciones de alta aceleración? ¿Debería priorizar un diseño ligero u optar por un material con mayor rigidez? Agradecería mucho cualquier consejo u orientación al respecto. Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/3861-deformaci%C3%B3n-centr%C3%ADfuga-de-la-leva-del-generador-de-ondas/ Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.418 Publicado 10 Noviembre Seguidores: 72 Temas: 36 Contenido: 2.160 Reputación: 1.418 Días ganados: 330 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: Ayer a las 19:57 Share Publicado 10 Noviembre Hola, Probablemente el problema no es el peso ni la velocidad de la leva, sino que el reductor recibe golpes de par muy fuertes en cada frenada y arranque. Por qué no seria la fuerza centrífuga el problema: A esas velocidades, la fuerza sobre la leva es muy pequeña comparada con lo que aguanta el acero. Es difícil que sea lo que la deformó. Qué es más probable Sobrecarga en las aceleraciones y frenadas. En un pick-and-place, el reductor soporta picos de fuerza mucho mayores que en funcionamiento normal, y esa fuerza se concentra justo donde se engranan los dientes, que es donde viste la deformación. Una leva con la dureza justa. En reductores económicos la superficie por donde rueda el rodamiento puede no estar bien endurecida. Puedes solicitarle al proveedor el material y la dureza. Desgaste del rodamiento o mala lubricación. Una aclaración: es normal que aparezcan vibraciones a la velocidad del motor y al doble, porque la leva es ovalada. Lo preocupante es que aumenten cuando sube la carga. Cómo comprobarlo Mide la vibración a la misma velocidad en dos casos: con poca aceleración y sin carga, y con mucha aceleración y con carga. Si el problema aparece solo con carga alta, la causa es el par y no la velocidad. ¿Leva ligera o más rígida? Elige la que sea más resistente y dura, no la más ligera. El acero ya es la mejor opción. El aluminio o el titanio se deformarían más. Aligerar la leva ayuda muy poco, porque el motor pesa mucho más que ella. No cambies solo la leva. Va junto con el rodamiento y el flexspline, y el flexspline probablemente también se fatigó. Lo correcto es reemplazar el conjunto completo. Cómo mantener el tiempo de ciclo Hacer las aceleraciones más suaves al principio y al final, sin alargar mucho el tiempo total. Esto baja los golpes de par. Usar un reductor de un tamaño mayor, elegido por el par de pico y no por el par normal. Limitar el par en el controlador, para evitar impactos. Usar grasa específica para reductores armónicos y cambiarla más seguido cuando el uso es intenso. Saludos Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/3861-deformaci%C3%B3n-centr%C3%ADfuga-de-la-leva-del-generador-de-ondas/#findComment-8477 Compartir en otros sitios web More sharing options...
