  • Temas:  21
  • Contenido:  96
Hola a todos gente del foro ayer se me habia ocurrido algo que hacerle a mi netbook del gobierno queria consultar si era valido.
les cuento mi computadora 18sf20pa2 la habia desbloqueado hace mucho cuando estaba en secundaria con el desbloqueador me parece que habia guardado la bios bloqueada.
funciona lo mas bien y todo pero el problema es que tarda en encender hasta que aparezca el logo y la tapa al cerrarla no vuelve del reposo simplemente se queda con la pantalla en negro entonces debo apagarla y volverla a encender.
lo que se me habia ocurrido como no se donde deje la bios bloqueada original de mi netbook encontre una bios bloqueada de ese mismo modelo que vino incluido en el pack de desbloqueo, si le coloco esa bios bloqueada lograre bloquearla denuevo? tendra el mismo hwid y el mismo boot tick que antes?
habia notado que actualmente habian puesto paginas del gobierno donde solo hay que poner el hwid y el boot tick y ya se podia desbloquear sin problemas una vez terminada la escuela. es por eso se me habia ocurrido bloquearla para pasar esa informacion en las paginas y desbloquearla para asi tener disponible la suspension al cerrar la tapa correctamente como para dejarla "original" por asi decirlo, aunque no se si sea por la bios que no se logre suspender.
muchas gracias por leer y buenas tardes.
https://electronicaar.com/forums/topic/3839-colocar-bios-bloqueada-a-netbook-sf20pa2/
  • Contenido:  2.141
La lentitud al encender la notebook, digamos la tardanza en dar imagen, se debe a que uso para desbloquearla un bios  que no tenia la region TXE/ME limpia. Los mothers que tiene procesador Intel usan un  bios con una región llamada TXE o ME, alli se guardan configuraciones específicas del mother, por lo tanto siempre es conveniente usar un Bios donde esa región esté por defecto, a esto se llama clear ME o TXE, o bios con región limpia.
Si cargas el bios original entonces la net debería volver a iniciar rapida lógico bloqueada.
Desconozco el tema de la página para desbloquear ese modelo, tenes el link?
  • Contenido:  650
  • Reputación:   1.619
  • Días ganados:  313
hace 12 horas, alexiz4k dijo:
hola ., el tema que en tu caso ya no contas con tu original estas por usar según vos uno que encontrastes ya viene con info previa de otro equipo por ende seguro te encienda con tardanza ya que no es el original original de ese equipo en si . y por mas que ya le cargues ese backup y desbloquees por código va a seguir igual. ..
  • Temas:  21
  • Contenido:  96
Hola buenas noches respondiendo a @pcp04la pagina es https://desbloqueos.educacioncba.edu.ar/
tambien hay otra que es para el
 plan sarmineto https://desbloqueo.sarmientoba.net/
y esta ultima pagina https://desbloqueo.dgp.educ.ar/
esas son las que habia encontrado que me parecieron muy curiosas la verdad, en el tiempo que habia desbloqueado mi computadora no existian esas paginas.
entonces las netbook se basan por el TXE O ME? entonces si grabo una bloqueada no coincidiran los numeros y estariamos en la misma como dice @LEO037, la bios bloqueada que tengo es el mismo del pack tengo el EC, bios, y bios (o EC me confunde el archivo) bloqueado del modelo 18sf20pa2, para desbloquearla solo use la parte de bios. lastima que no se si tendre el original de mi maquina.
  • Contenido:  2.141
El problema no son los datos de DMI (numero de serie, etc),  la región TXE (por lo general la netbook del gob, son Región TXE)  almacena otros datos,  para ser  mas claros con cualquier Bios de sf20pa2 desbloqueado  con la región limpia la net inicializara rápido .
Otra cosa si mal no me acuerdo el problema de Invernación creo que eso esta relacionado directamente con el desbloqueo  y no con la región limpia.
En tu caso lo que se puede hacer es reprogramar el bios con un bios bloqueado con región  limpia y luego probar esas paginas, decime que versión es el mother y pasame una captura del main setup del Bios, a ver si te puedo hacer un bios con esas característicos.
  • Temas:  21
  • Contenido:  96
hola buenas tardes gerardo, ahi le saque una foto a la bios y la version de la netbook es la sf20pa2 (v1.1) estoy intentando abrirla para verificar bien pero estan duros los tornillos, pero seguro es esa version.  saco dos fotos por si no se ve bien.
muchas gracias por la ayuda atentamente Alex.
  • Temas:  21
  • Contenido:  96
Pude abrir la computadora adjunto imagen de placa
  • Contenido:  650
  • Reputación:   1.619
  • Días ganados:  313
hace 4 horas, alexiz4k dijo:
HOLA,. por lo general cuando la maquina esta intact a y no fue abierta por nadie  y es de carcasa negra y dicen APRENDER CONECTADOS en la tapa atras del display quiere decir que vienen con mother SF20PA2 V1.1 y seguro venia con una RAM DDR3L  ( de color negra).
  • Temas:  21
  • Contenido:  96
hace 21 horas, LEO037 dijo:
Hola si tiene la memoria ram negra y antes tenia la cinta aislante que la tapaba, hace mucho fui el primero en abrirla para desbloquearle la bios con el programador. es la unica cosa que le toque.
al abrirla actualmente los tornillos estaban corroidos y no se podian aflojar.
por cierto no sabia que en este foro existia el boton citar. cada dia se aprende algo nuevo.
saludos atentamente Alex.
  • Temas:  21
  • Contenido:  96
En 27/7/2026 a las 1:33, pcp04 dijo:
Hola buenas tardes ahi te habia enviado la foto de la placa y el main setup del bios no se si era eso lo que me pediste, pero tengo una duda ¿el uuid o otra informacion de la bios no cambian al cambiar de sistema operativo o cambiar de bios?
muchas gracias
  • Contenido:  2.141
Si, esta todo bien, pero no tuve tiempo de buscat un bios, mas tarde te subo uno para qu elo pruebes!
  • Temas:  21
  • Contenido:  96
hace 42 minutos, pcp04 dijo:
bueno muchas gracias!  Saludos
  • Contenido:  2.141
Listo !
Adjunto un Bios original, es decir que se bloquea, con la misma versión de bios que tenes y con su región TXE limpia, por lo tanto deberia iniciar y salir el cartel para ingresar el codigo de desblqueo.
BIOS_17SF20PA2_5518_1.03PBGH3_Bloqueado_Meclean.bin.zip
  • Temas:  21
  • Contenido:  96
hace 19 minutos, pcp04 dijo:
Listo !
BIOS_17SF20PA2_5518_1.03PBGH3_Bloqueado_Meclean.bin.zip 4.36 MB · 0 downloads
muchas gracias! dentro de poco lo voy a probar a ver que pasa, ¿el cartel sale igual aunque haya cambiado de sistema operativo despues de que la desbloquee hace mucho? no se si la parte del cartel es parte del sistema operativo o de la bios.
¿y no tiene nada que ver que  sea 18sf20pa2 o 17sf20pa2?
  • Contenido:  2.141
El cartel de bloqueo es propio del bios, no pende  del sistema operativo, por lo tanto no afecta que tenga un sistema u otro.
Con respecto al modelo 18sf.. o 17sf.. ambos tiene el mismo mother.
  • Temas:  21
  • Contenido:  96
hace 3 horas, pcp04 dijo:
Hola hace un rato coloque la bios a la computadora, la probe y me habia saltado el error de secure boot, pero luego me fije en la bios y desactive el secure boot logrando arrancar linux sin problemas lo unico raro fue que inicio normalmente y no me salto el cartel de bloqueada.
lo bueno que ahora puedo cerrar la tapa y logra entrar en suspension y volver a arrancar sin problemas
y el arranque en vez de tardar en encender o hacer un sonido en los parlantes ahora inicia sin problemas y bastante rapida.
me fije y el uuid habia cambiado es distinto pero probablemente sea por algo del cambio de bios.
la pantalla se ve bastante bien se nota un cambio
y no se si tenga algo que ver pero me consume menos memoria ram, ¡quedo funcionando muy bien muchas gracias por todo!!!
despues tengo otra computadora la cual le compre una placa compatible vino desbloqueada pero creo que tambien tiene el mismo problema de suspension.
  • Contenido:  2.141
Hola!
Me alegro que haya funcionado, igualmente el Bios es un bios que se bloquea por fecha, habria que ver que sucede luego de 1 meses que era el tiempo maximo que podia esta la net sin conectarse a la red del colegio.
El imvalid signature detected como viste tiene que ver son el secure booy.
