  • Contenido:  1
  • Ingreso:  18/05/26
Buenos días a todos.
Estoy construyendo un dispositivo portátil con un motor paso a paso alimentado por una batería de litio de 24 V. Inicialmente, el voltaje era normal (24 V), pero después de un tiempo bajó a 22 V, y el motor perdió potencia notablemente y se volvió impreciso a altas velocidades.
El controlador carece de regulación de voltaje. ¿Debería añadir un módulo regulador elevador? Sin embargo, el elevador introduce interferencias por rizado.
¿O debería reemplazarlo por un controlador con un rango de voltaje de entrada más amplio? Si el voltaje de la batería baja de 24 V a 20 V, ¿existe algún controlador que pueda compensar automáticamente? No quiero usar una batería de muy alta capacidad.
Gracias de antemano por sus sugerencias y ayuda.
https://electronicaar.com/forums/topic/3795-ca%C3%ADda-de-voltaje-provoca-par-insuficiente/
  • Contenido:  2.156
Es lógico que la batería baje con el consumo, una solución, como decís, es poner una batería de más Amperes/hora pero claro agrega mas tamaño y peso, sin embargo nos es un buen diseño que el circuito necesite para funcionar exactamente 24v de la batería, puedes compartir el diagrama?
Otra solución es agregar una fuente DC-DC Step Up-Down que corregiría las variaciones de la batería pero requerirá un diseño y protección para evitar los picos de consumo  del motor, ejemplo:
1) Capacitor de 1000 a 4700uf 35v en la salidad de la fuente
2) La fuente debe entregar una corriente entre un 30% a 50% superior al consumo total del motor
3)Configurar el controlador del motor con rampas de aceleración suaves para evitar consumo de corrientes en escalón.
