Experiencias con las pinzas para programación de Bios
Hola a todos,
Quería saber sus experiencias con las la pinzas y cables para leer o programar el bios de las notebook, en mi caso tengo un programador TL866 con un kit de cable y pinza (dice 3m en una etiqueta pero no me lo creo) pero nunca he podido leer un Bios con estos cables, pinza y programador TL866, con lo cual determine que el TL866 no se puede usar con la pinza.
También he probado la pinza con un programador Eetools Chimax2 (que es medio profesional) y sucede lo mismo.
Se que a muchos le funcionar el Ch341 con las netbooks G5 pero entiendo que es porque lo usan sin el adaptador de 1,8v con lo cual están compensando algún perdida de tensión enviando mas tensión al Bios
Bueno espero sus comentarios
  • Like 3
  • Contenido:  650
  • Reputación:   1.620
  • Días ganados:  314
en mi caso yo uso el CH341A VERDE por que el que es negro ( BLACK) es malisimo debido a que eh escuchado que tienen que sacar el chip de la mother y mucha incompatbilidad y ponerlo en un socalo o en el mismo reprogramador en cuanto al VERDE ese me encanta cero problemas lo uso sin la pata 8 colocada osea le corte el cable de la pata 8 y le puse un conector de panel frontal ese conector negro y cuadrado chikito bueno ese le puse. y me anda femonemal lo malo es cuand ote toca una np150 plus que hay que extraer el chip bios de la mother pero el resto me va joya con las demas nets.
  • Seguidores:  3
  • Contenido:  68
  • Reputación:   84
  • Días ganados:  7
  • Ingreso:  01/06/20
En mi caso programador CH341 verde, funciona bien, hay chips de bios que no los contiene la base de datos del mismo, pero no quiere decir que no pueda grabarlo ó leerlo, solo que en algunos casos, toca seleccionar manualmente uno que sea de similares características. Después como bien comenta Gerardo, a veces hay que usar adaptador o en mi caso bajar la tensión con diodos para adaptarlo a chips de 1,8V, también entra en juego la caída de tensión que se produce en los cables etc.
Después en mi caso para guardar bios me parece mas confiable leerlo directamente sacando el chip de la placa y colocarlo en adaptador o soldarlo al adaptador, aunque claro, es añadir otro trabajo al trabajo ya realizado de reparación, pero viéndolo como una inversión a futuro.
Pensé en un tiempo comprar el TL866... después con eso que aparecen programadores mas nuevos (pero a precios astronómicos) no se... quizás en algún momento compre el TL aunque no sea lo más nuevo, total para las maquinas que pululan por mi taller me sobra.
Resumiendo: desoldar y leer me parece lo mas confiable aunque tampoco este libre de posibles errores.
Mira vos pensé que el ch341 negro era mejor que el verde.. me quedo la idea de que "black edition" es mejor jaja, no me quedo claro lo de la pata 8 (alimentación), subís una foto?
Graciasss
Hola Marcelo, si lógicamente desoldar es mas confiable, pero para el caso que lo quiero usar es cuando hay que probar varios bios en la misma notebook o cuando quiero hacer un backup del bios de una notebook que esta funcionado ok, a ahi me da mucha pereza desoldar y soldar, tengo en la mente "lo que anda no se toca", es muy de telecomunicaciones eso, jaja.
El que tengo yo el TL866/CS/A quedo desactualizado, no hay actualización desde 10/2018 porque ya tienen 2 modelos mas nuevos TL866II Y TL56, igualmente como decís por ahora solo fueron 2 casos que tuve que pedir prestado un RT809F.
  • Seguidores:  3
  • Contenido:  68
  • Reputación:   84
  • Días ganados:  7
  • Ingreso:  01/06/20
Totalmente Gerardo "lo que funciona no se toca" es simil a: "si funciona no lo arregles" (con lo cuál vivo en mente) me pasa exactamente igual, la maquina ya terminada y funcionando después de renegar con ella, la verdad me da primero desconfianza andar desoldando el chip de bios, segundo también pereza, (esta andando ya es dinero que ingresa... no sea que por hacer un backup después me encuentre con alguna mala sorpresa) En fin la verdad es que si hice dos backups de notebooks creo es mucho.
  • 3 weeks later...
  • Contenido:  10
  • Reputación:   7
  • Ingreso:  13/01/21
Buenas, mi poca experiencia con programadores no ha sido buena con el ch341a, Siendo un "linuxero" intente hacer el trabajo desde linux, sobre distintas distro, y nada funcionaba, decidí entonces probar desde Win, y tampoco, aclaro que el chip, no recuerdo bien el modelo ahora, pero estaba soportado y además en otros foros lo habían utilizado sobre ese chip sin problemas, entonces me "jugué" el resto y adquirí el tl886 plus, Ufffff! una nave la lista de chip se multiplico x10, además los tiempos de lectura y escritura son muy rápidos y la verdad no tengo quejas, ya que no solamente se usa para el grabado de bios,..yendo al tópico en cuestión tanto la pinza como el adaptador jamás pude utilizarlos, vi que muchos usan la pinza sin problemas y cierta envidia me da, ya que en mi caso debo extraer el chip y soldarlo a la "plaquetita" para después leerlo con el programador, no poseo estación soldadora así que a "cautin" limpio... No si tendra algun "truco" la pincita pero no me ha funcionado ni una sola vez, lo mismo me paso con un adaptador que compre por separado, siempre obtengo errores al leer el chip y luego revisarlo con el tester nunca llega a hacer contacto ninguno de los pines del chip.
  • Like 3
Gracias por tu comentario, que pinza y cables tenes ? el mio viene con cables individuales para cada pin (foto), pero nunca me ha funcionado con el TL886.
En cuanto a los adaptadores tenes que comprar como el que se ve en la imagen, lógicamente después de mucho uso comienza a fallar, yo a veces apretó el chip con una pinza al adaptador.
  • Contenido:  10
  • Reputación:   7
  • Ingreso:  13/01/21
Que tal ' Saludos la pinza que tengo,,,bah que tenia porque se la di al perro pa´ jugar...XD era la que viene en esos kit económicos con el ch341a, el adap es el mismo, he intentado con chips nuevos vírgenes, ya que a veces los extraídos de algún mother quedan con micro partículas de estanio y al ser mm s imposible que "entren" pero nada, me ha funcionado como comente... así que toca trabajo quirúrgico.
  • Contenido:  650
  • Reputación:   1.620
  • Días ganados:  314
hola a todos yo sigo con esta pinza y reprogramador y ni un solo problema lo unico le hice una pequeña modificación por que me harte de tapar la pata 8 y((le puse un conector de panel frontal de una computadora)) y cuando necesito usar la pata 8 se la habilito.y listo en las net de lgobierno en ninguna necesite la pata 8.
  • Like 3
  • Contenido:  10
  • Reputación:   7
  • Ingreso:  13/01/21
increíble!!!, mis respetos por utilizar "la pinza", como comente mas arriba ni una sola vez logre usarla. hay muchas cosas para juguetear con las netbook del gobierno, hace poco tiempo con un colega montamos un server pero solo logramos algunos booteos(no reparacions) en algunos modelos, por ahí mas adelante retome ese proyecto, si llegara andar mis estimados se olvidarían de tener que grabar las bios...pero bueno de momento nada :-(
  • Contenido:  650
  • Reputación:   1.620
  • Días ganados:  314
llevo antiguedad con esa pinza desde hace bocha bocha la tengo la cuido mucho salio buena tipo la pomona jejeje pero salio buena igual rara vez desueldo los bios es cuando me dan problema a la hora de borrar contenido de los chips berretas macronix de las g4. en ese momento solo desueldo sino no lo hago en las novatech veo muchos que tienen problemas y lo hago desoldando obviamente por que esos bios trabajan con 1v y el ec 3v.
  • 1 mes más tarde...
  • Contenido:  20
  • Reputación:   8
  • Ingreso:  01/03/21
Hola! en el taller con la pinza siempre hemos solucionado. A veces tapando pin 8, a veces con otras versiones del software o con otro driver. (el que esta en ingles y chino siempre funciono)
Hola! usas el cable similar al de la foto que muestra Leo037 y con el Ch341 placa verde?
  • Temas:  21
  • Contenido:  96
Hola a todos sujetos del foro :D, quiero saber si puedo reutilizar mi pinza del ch341a negro en uno verde y tenia otra duda el w25q64fwsig necesita el adaptador de 1,8v? porque ahora que veo el negro da 5v y no se si el verde da 3,3v eso es lo que me confunde.
Hola pinza para el ch341 negro y verde es la misma, mira mas arriba el mensaje numero 10 y Leo037 publico una foto de la pinza del ch341 verde.
Los ch341 no tiene 1,8v pero podes: 1-comprar el adaptador a 1,8v. 2- realizar la modificación de anular el pin 8 (ver tambien mensaje 10 de Leo037)
o 3- modificar el CH341 para que soporte 1,8 (tengo que buscar como modificar el circuito).
  • Temas:  21
  • Contenido:  96
Estaba pensando en comprar el adaptador de 1,8v pero no se cuantos voltios da el negro o el verde daria lo mismo o diferente? dicen que el negro da 5v y el verde 3.3v
  • Contenido:  650
  • Reputación:   1.620
  • Días ganados:  314
al sacar la pata 8 evitas que mande los 3v y chau
  • Contenido:  650
  • Reputación:   1.620
  • Días ganados:  314
sabes por que por que hay chips que se manejan con 1.8v y si tu pinza del reprogramador tiene todas sus patas completas no lo toma en cambio sacas la pata 8 y al toque te lo toma asique no gastes en adaptadores. tengo mas de 15 colegas que se lo compraron y lo tienen de adorno en los talleres asique ahi te di un poco de info espero te sirva y si queres comprarlo bueno pero ahi te di algo de info.
  • Temas:  21
  • Contenido:  96
ah bueno perfecto lo tomare en cuenta :D
  • 3 weeks later...
  • Reputación:   3
  • Ingreso:  24/04/21
nunca use pinsa, siempre desodé los bios al momento de reprogramar, porque no tienen buena fama las pinsas
  • Contenido:  1
  • Ingreso:  03/05/21
buenas mi experiencia con el ch341 verde,en un principio andaba de diez pero luego de 25 programaciones empezó a fallar :se desconectaba,tardaba mucho y al final no tomaba el bin,hoy en dia me tomo el trabajo de desoldar con el mismo soldador hasta que me compre otra pinza,el problema radica en que en algunos casos como por ejemplo la g5 a veces se deben probar varios bin tanto del bios como el ec por lo que se tarda mucho en realizar el reparacion.
  • Contenido:  650
  • Reputación:   1.620
  • Días ganados:  314
hola colega en mi caso me paso lo mismo la pinza mia me duro 2 años y luego se empezo a joder y la usaba bastante para hacer muchos reparacions pero a la larga se termino jodiendo y empecé a desoldar chip bios y ec de la placa y reprogramaba afuera con el ch341a verde y me compre los adaptadores 150 ml y 200ml etc buen y con respecto a la g5-g6 reprogramo el bios y por el momento no me ah tirado luces al menos con mi binario que uso siempre que me sirve para las rev 01- rev 02- rev 03- rev04.
Hola a todos,
el tol866ii plus tenes?
que opinan del ezp019´plus¡?
capaz es el cable en tu caso nose digo estoy queriendo empezar a dumpear bios de note y atx
Editado por totto210
No lamentamente tengo el modelo viejo TL866, tendria que cambiarlo porque algunos bios de algunas notebook nuevas no los puedo grabar, no me ha pasado mucho, quizas un par de veces donde termine pidiendo prestado un RT809F, y otras safe poniendo un modelo similar en la eprom (gracias a experiencias de otros). Del TL866 que tengo hace tiempo que no hay actualizaciones de mi modelo.
Voy a ver que tal el EZP019+ no lo conocia y lo comparo con el TL866II Plus y el RT809F
