paganuzzi 0 Publicado 15 de Enero del 2024 Seguidores: 0 Temas: 1 Contenido: 2 Reputación: 0 Días ganados: 0 Ingreso: 15/01/24 Estado: Offline Visto: 20 de Enero del 2024 Share Publicado 15 de Enero del 2024 buen dia como va tengo una plaquita de una g7 SF20BA V2 / 15-FW8-012001 si alguien tiene una igual y me puede decir que componente es el Q501 de la imagen, muchas gracias Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2427-consulta-componente-q501-g7-sf20ba-v2-15-fw8-012001/ Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.418 Publicado 17 de Enero del 2024 Seguidores: 72 Temas: 35 Contenido: 2.150 Reputación: 1.418 Días ganados: 330 Ingreso: 28/05/20 Estado: Online Visto: Justo ahora Share Publicado 17 de Enero del 2024 Hola, Tengo una placa sf20pa2 que es bastante similar y por la ubicación debe ser el mosfet que da tensión a la pantalla, en este placa dice 21H03 Te copio un post que había realizado hace tiempo sobre ese mosfet: Buscado para atrás la G5 y G6 (mother EF10MIx) también tienen un par de mosfets para controlar la tensión de 19/20v que va a la pantalla (imagen adjunta), comparándola con una placa sf20pa2 el circuito es similar, no igual pero similar, entonces busque el datasheet del mosfet que controlaba el paso de los 19v a la pantalla (PA503EMG) del la G5/6 y lo encontré, luego recordé que la mayoría de las veces los datasheet de los componentes smd dice el code marking o marked y es: 21YWW que quiere decir 21AñoSemana, en definitiva serviría cualquier mosfet que empiece con 21 y tenga las 5 cifras (ojo conviene corroborar que el componete que se saca de una placa con el esquemático) o mas facil sacar el mosfet/fet Q23 de una placa G5 o G6 Saludos 2 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2427-consulta-componente-q501-g7-sf20ba-v2-15-fw8-012001/#findComment-6611 Compartir en otros sitios web More sharing options...
paganuzzi 0 Publicado 17 de Enero del 2024 Seguidores: 0 Temas: 1 Contenido: 2 Reputación: 0 Días ganados: 0 Ingreso: 15/01/24 Estado: Offline Visto: 20 de Enero del 2024 Autor Share Publicado 17 de Enero del 2024 Hola, Tengo una placa sf20pa2 que es bastante similar y por la ubicación debe ser el mosfet que da tensión a la pantalla, en este placa dice 21H03 Saludos muchas gracias Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2427-consulta-componente-q501-g7-sf20ba-v2-15-fw8-012001/#findComment-6612 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.418 Publicado 17 de Enero del 2024 Seguidores: 72 Temas: 35 Contenido: 2.150 Reputación: 1.418 Días ganados: 330 Ingreso: 28/05/20 Estado: Online Visto: Justo ahora Share Publicado 17 de Enero del 2024 muchas gracias Mira de nuevo que agregue mas info 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2427-consulta-componente-q501-g7-sf20ba-v2-15-fw8-012001/#findComment-6613 Compartir en otros sitios web More sharing options...
