notebook Lenovo S145 - placa S44B/GS54B/NM-C561 REV 1.0 - no enciende
  • Temas:  2
  • Contenido:  20
  • Reputación:   2
  • Ingreso:  16/08/21
buenas tardes amigos, soy nuevo en este forum y estoy con un problema en un aparato marca Lenovo modelo S145 con placa madre modelo GS44B/GS54B/NM-C561 REV 1.0 que no enciende,
tiene todas las fuentes operantes 3,3v y 5,0v inclusive la de la bios 3,3v
este modelo tiene el boton power en el teclado que serian los pinos 1 y 2 del conector JKB1 y funciona correctamente, rastree la señal hasta el pino 110 del SIO y llega correctamente aunque no logra encender la computadora,
la alimentacion del SIO esta correcta y ya hice la grabacion de la bios por una que sabidamente funciona sin resultados satisfactorios,
reemplace el SIO por otro tambien sin resultados,
aparentemente no tiene cortocircuitos y la placa madre no se sobrecalienta demasiado nada, mas bien permanece fria.
ya no se que mas probar, necesito ayuda de alguien que hubiera tenido un problema similar, gracias.
  • Temas:  32
  • Contenido:  1.959
  • Reputación:   1.380
  • Días ganados:  303
Hola, no recuerdo si ese modelo tiene memoria spi para el EC o si el EC es programable, en ambos casos habría que probar reprogramandolo, luego lo que queda es revisar la secuencia de power on para determinar si es problema del procesador o algún mosfet de alguna fuente intermedia que no se habilita.
  • Temas:  2
  • Contenido:  20
  • Reputación:   2
  • Ingreso:  16/08/21
buen dia, estoy preparando la respuesta, es que necesito subir el diagrama del equipo y busque en el sitio y no esta, aun no me acostumbro con la mecanica del foro, no se como subir acrchivos o buscarlos, por lo que vi me parecio que no estan organizados por marca por eso trataba de subirlo, tampoco estoy familiarizado con la mecanica de downloads del foro, pero ya estoy entrando en el clima y en seguida podre responder correctamente con imagenes y documentacion. Editado por bitmakerneverdie
  • Temas:  2
  • Contenido:  20
  • Reputación:   2
  • Ingreso:  16/08/21
bueno, subi el diagrama pero el sistema aun no lo disponibilizo y no me dio ningun link para bajarlo, el modelo de la placa madre es GS44B-GS54B-GS44C-GS54C NM-C561 REV 1.0 como se puede ver en la foto, en la otra foto se puede ver el EC y en las proximidades el unico chip SPI de la placa lo que me hace suponer que el EC no es programable, en la siguiente foto se ve el procesador, la memoria onboard que tambien es sospechosa pero no se como desabilitarla aun y se ve que no tiene en su alrededor ningun chip SPI lo cual supone que la que esta proximo del EC sea la unica.
  • Temas:  2
  • Contenido:  20
  • Reputación:   2
  • Ingreso:  16/08/21
aunque segun esta lista que encontre buscando el el foro dice que el KBC IT8586e es programable..
https://electronicaar.com/index.php?threads/lista-de-kbc-programables-y-no-programables.519/
  • Temas:  32
  • Contenido:  1.959
  • Reputación:   1.380
  • Días ganados:  303
El UC3 se conecta al Procesador por lo tanto es el BIOS.
Los KBC ITE (o EC) si dicen "Lenovo" entonces son programables, es otro forma de darse cuenta.
Para programarlo vas a necesitar un Vertyanov, SVOD3, IOProgramer o un RT809 con el accesorio.
Tema de las memorias: yo no las tocaría por ahora, ya que es muy raro que algún problema en las memorias produzca que el mother no enciende, deberían tener un corto importante que
hasta te podrías dar cuenta midiendo el tester (multímetro) y a ese nivel si la memorias estarían en corto tampoco se hubiera salvado el procesador, en resumen podrias medir en diodo
las fuentes que corresponden a las memorias para determinar si hay corto o no.
Temas del foro:
Siempre usar el buscador (arriba la derecha) ya que como vos indicas las descargas no están separados por marca de notebook,
Recorda colocar un valor en uF a tu subida de 50 o 100uf dependiendo que tan difícil o importante es el archivo, en la subida que ya creaste ya te lo corregi (le puse 100uf)
de esta forma cuando descargue ese archivo te suma 100uf a tu cuenta.
Cualquier otra duda podes consultarme por mensaje o creando un tema en sugerencias.
  • Temas:  2
  • Contenido:  20
  • Reputación:   2
  • Ingreso:  16/08/21
excelente explicacion del funcionamiento del foro, cuanto al KBC ITE tengo un grabador RT809 que de momento solo lo uso para grabar las SPI, voy a ver que acesorios tengo en la caja que vino el grabador, podrias indicarme que tipo de acesorio es y como se usa?
  • Temas:  2
  • Contenido:  20
  • Reputación:   2
  • Ingreso:  16/08/21
  • Temas:  32
  • Contenido:  1.959
  • Reputación:   1.380
  • Días ganados:  303
Siguiendo con el tema del ITE: habría que ver si la misma notebook re-programa el ITE cuando este esta vació (sin programa) , algunas notebooks tiene el programa del ITE dentro del BIOS (baje un BIOS para esta notebook y editandolo con el programa Hexa se observa en la posición 21000h el programa o binario correspondiente a un ITE) cuando la notebook enciende el ITE de auto-programa por decirlo de alguna forma,
[ATTACH type=full]5163[/ATTACH]
  • Temas:  32
  • Contenido:  1.959
  • Reputación:   1.380
  • Días ganados:  303
es este el acesorio?
Si, correcto, el tema que tenes que desoldar el ITE del mother, soldarlo en la placa, etc.. un trabajito..
Revisa si el programa del Rt809 tiene las opciones de reprogramar los ITE.
Viendo mas en detalle el esquematico el ITE y el Procesador ambos se conectan al SPI w25q64, es decir ambos pueden leer la memoria SPI
[ATTACH type=full" alt="1674659474113.png]5164[/ATTACH]
La cagad.. que solo podriamos verificar si el ITE se autoprogramo leyendolo, porque no he encontrado info al respecto de esto...
Tenes osciloscopio como para medir si hay datos en las patas 1, 2, 5 y 6 del SPI ?
  • Temas:  2
  • Contenido:  20
  • Reputación:   2
  • Ingreso:  16/08/21
si, tiene, como sigue el siguiente paso
  • Temas:  2
  • Contenido:  20
  • Reputación:   2
  • Ingreso:  16/08/21
si, tengo osciloscopio, ya voy a medir y postear el resultado..
  • Temas:  2
  • Contenido:  20
  • Reputación:   2
  • Ingreso:  16/08/21
bueno, pensaba postear las fotos de la señal en el osciloscopio y la verdad que no hay pulso,
ni al energizar la placa ni al accionar el power on en ninguno de los pines que pediste 1-2-5-6
  • Temas:  32
  • Contenido:  1.959
  • Reputación:   1.380
  • Días ganados:  303
Mhhh eso es un problema, bueno habría que intentar programar el ITE: sacarlo del mother, soldarlo en el adaptador ITE del 809, leerlo, salvarlo en un archivo comparar el contenido con un binario de un ITE para este mother o con uno extraído del BIOS, finalmente si son muy diferentes o el contenido del ITE esta vacio entonces reprogramarlo. Editado por pcp04
  • Temas:  2
  • Contenido:  20
  • Reputación:   2
  • Ingreso:  16/08/21
Por ejemplo acá adjunte un BIOS y el binario EC extraido del mismo BIOS
si, estoy tratando de encontrar informacion o algun video de como armar aquella plaquita para montar el IT8586E en ella, si conoces algun sitio que pueda ayudarme te agradezco.
  • Temas:  32
  • Contenido:  1.959
  • Reputación:   1.380
  • Días ganados:  303
uh yo tengo Vertyanov, del RT809 solo conozco para grabar los bios, pero el adaptador ITE del Rt809 es simple solo soldale los pines para montarlo sobre el zocalo del Rt809, el chip ITE te queda arriba:
[ATTACH type=full" alt="1674678542469.png]5170[/ATTACH]
Adjunte el manual en español (mal traducido) pero no esperes mucho de este manual
Tenes el canal youtube de IFIX China que tiene un montón de video
Este link oficial muestra otra forma de programar un ITE: por el conector de teclado (de forma similar es el Vertyanov)
http://www.ifix.net.cn/thread-56902-1-1.html
  • Temas:  2
  • Contenido:  20
  • Reputación:   2
  • Ingreso:  16/08/21
buenos dias, logre leer el chip, recupere un archivo .bin de 128kb,
donde puedo obtener el archivo correcto para grabar en el chip?
  • Temas:  2
  • Contenido:  20
  • Reputación:   2
  • Ingreso:  16/08/21
realice una prueba, note que el tamaño del archivo retirado del ITE es de 1FFFF Hex, entonces copie el mismo tamaño de contenido del archivo de la bios de la direccion 210000 Hex hasta 22FFFF Hex lo que son exatos 128kb y genere un archivo con estos datos y lo compare con el los datos del archivo que retire del chip ITE y obtuve diferencias puntuales apenas, nada de grandes diferencias,
podria el contenido del ITE estar corrupto?
podre grabar el el ITE este archivo generado con los datos retirados de la bios desde la direccion 210000 Hex??
  • Temas:  2
  • Contenido:  20
  • Reputación:   2
  • Ingreso:  16/08/21
se murio el chip, grabe en el como dije anteriormente un archivo sacado de una bios del mismo equipo y grabo correctamente y cuando lo fui a leer para verificar la grabacion dio error de lectura, ya no pude ni leer ni grabar mas ese chip, aun asi lo puse en la placa madre y resulto en el mismo problema original, todo muerto, solo las alimentaciones online.
  • Temas:  32
  • Contenido:  1.959
  • Reputación:   1.380
  • Días ganados:  303
Perfecto la extracción del EC a partir del BIOS.
La diferencias son 7 bytes? entonces no creo que este corrupto es mas diría que se auto-programo en algún momento en el mother.
  • Temas:  32
  • Contenido:  1.959
  • Reputación:   1.380
  • Días ganados:  303
No debería haber problemas al grabarlo el ITE.
Como conclusiones:
1) Si se encuentra parte del binario de un ITE dentro del BIOS lo mas probable que este se auto-programe.
2) En caso de tener que programar un ITE mejor es programarlo desde el conector de teclado (para esto debe haber una configuración el programdor para diferenciar los mothers)
3) Antes de cambiar el EC medir las señales de la secuencia de POWER ON
  • Temas:  2
  • Contenido:  20
  • Reputación:   2
  • Ingreso:  16/08/21
voy a comprar el chip ya grabado para este modelo y elimino esos pasos.
  • Temas:  2
  • Contenido:  20
  • Reputación:   2
  • Ingreso:  16/08/21
hola buenas tardes, compre el chip pero vino con defecto, estaba en cortocircuito, pero consegui otro igual al original, lo puse y no obtuve ningun resultado positivo,
ya no queda mucho que hacer y el tiempo que lleva de bancada es demasiado, o compro una nueva placa en china o se lo devuelvo al cliente,
gracias a todos.
