pcp04 1.418 Publicado 7 de Diciembre del 2022 Seguidores: 72 Temas: 35 Contenido: 2.156 Reputación: 1.418 Días ganados: 330 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 39 minutos Share Publicado 7 de Diciembre del 2022 (editado) Hola colegas Aca estoy con un problema que me tiene un poco desorientado... tengo una Toshiba SATELLITE C50-A mother PT10F UMA rev: 2.1 que cuando se enciende con la bateria instalada no da imagen, esto sucede con o sin cargador, ahora retirando la batera la notebook y encendiendola da imagen y funciona correctamente, una vez que da imagen se puede colocar la bateria y la notebook sigue funcionando normalmente. Cuando la notebook no da imagen, porque se encendió con la bateria instalada, no tengo la tension de GFX (+VGFX_Core), logicamente cuando da imagen, porque se encendio sin bateria, tengo la tension +VGFX_Core. Aclaro el problema sucede con la bateria original como con una bateria nueva. Empece por la mas sencillo hasta reemplazar todo lo relacionado con la bateria -Reprograme el BIOS -Removí el ic de protecciones (D6005) de las señales de la bateria por si habia perdidas, lo hice por mas que las señales se veian normales [ATTACH type=full" width="1267px" alt="1670373421343.png]4957[/ATTACH] -Reemplace el ITE IT8528E -Reemplace BQ725A Todo esto sin existo, la falla continuba Editado 7 de Diciembre del 2022 por pcp04 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2047-toshiba-c50-a-no-da-imagen-cuando-se-enciende-con-la-bateria-instalada/ Compartir en otros sitios web More sharing options...
Faraday 489 Publicado 13 de Diciembre del 2022 Seguidores: 48 Temas: 0 Contenido: 489 Reputación: 489 Días ganados: 84 Ingreso: 05/04/20 Estado: Offline Visto: 4 Octubre Share Publicado 13 de Diciembre del 2022 Hola colegas Aca estoy con un problema que me tiene un poco desorientado... tengo una Toshiba SATELLITE C50-A mother PT10F UMA rev: 2.1 que cuando se enciende con la bateria instalada no da imagen, esto sucede con o sin cargador, ahora retirando la batera la notebook y encendiendola da imagen y funciona correctamente, una vez que da imagen se puede colocar la bateria y la notebook sigue funcionando normalmente. Cuando la notebook no da imagen, porque se encendió con la bateria instalada, no tengo la tension de GFX (+VGFX_Core), logicamente cuando da imagen, porque se encendio sin bateria, tengo la tension +VGFX_Core. Aclaro el problema sucede con la bateria original como con una bateria nueva. Empece por la mas sencillo hasta reemplazar todo lo relacionado con la bateria -Reprograme el BIOS -Removí el ic de protecciones (D6005) de las señales de la bateria por si habia perdidas, lo hice por mas que las señales se veian normales [ATTACH type=full" width="1267px" alt="1670373421343.png]4957[/ATTACH] -Reemplace el ITE IT8528E -Reemplace BQ725A Todo esto sin existo, la falla continuba Hola Ger! ¿probaste dejandola cargar a la bateria? si no lo hiciste, con el equipo apagado dejá que cargue o haga el intento y luego controlas , de esa forma vamos descartando por ej los mosfet de bateria Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2047-toshiba-c50-a-no-da-imagen-cuando-se-enciende-con-la-bateria-instalada/#findComment-5549 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.418 Publicado 14 de Diciembre del 2022 Seguidores: 72 Temas: 35 Contenido: 2.156 Reputación: 1.418 Días ganados: 330 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 39 minutos Autor Share Publicado 14 de Diciembre del 2022 (editado) Con solo poner la señal TS1# (es la misma que BAT1_IN_OC# indica al EC que hay una bateria) a masa ya es suficiente para que la notebook no de imagen, no hace falta colocar la bateria ... con solo simular que hay una bateria conectada ya es suficiente para que no de imagen.... muy extraño.. Saque el BQ725A, conecto la bateria el mother da video, apago, vuelvo a encender y no da video, saco la bateria, vuelvo a conectarla y sucede lo mismo: en el primer encendido da video y los siguientes no Editado 14 de Diciembre del 2022 por pcp04 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2047-toshiba-c50-a-no-da-imagen-cuando-se-enciende-con-la-bateria-instalada/#findComment-5555 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.418 Publicado 14 de Diciembre del 2022 Seguidores: 72 Temas: 35 Contenido: 2.156 Reputación: 1.418 Días ganados: 330 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 39 minutos Autor Share Publicado 14 de Diciembre del 2022 Hola Ger! ¿probaste dejandola cargar a la bateria? si no lo hiciste, con el equipo apagado dejá que cargue o haga el intento y luego controlas , de esa forma vamos descartando por ej los mosfet de bateria Segun recuerdo cargaba la bateria, pero ahora revisando nuevamente veo que no carga, prende el led de carga, el Windows indica cargador conectado pero realmente no carga (la fuente de carga no oscila), pero esto ocurrio depues de cambiar el Bq725A (lo saque de un mother donante), asi que volvio al BQ725A original y por ahora esta cargando apagada, la voy a dejar que cargue al 100% Slds Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2047-toshiba-c50-a-no-da-imagen-cuando-se-enciende-con-la-bateria-instalada/#findComment-5560 Compartir en otros sitios web More sharing options...
