cesar110879 60 Publicado 13 de Septiembre del 2021 Seguidores: 2 Temas: 16 Contenido: 121 Reputación: 60 Days Won: 3 Ingreso: 17/07/20 Estado: Offline Visto: 22 de Noviembre del 2023 Share Publicado 13 de Septiembre del 2021 Buenas tardes al foro, hace un par de dias que ando renegando con este tv, la falla seapaga backlight, lo encendes y a los 2 o 3 segundoes se apaga. Los ccfl estan todos andando ( son 14), todos los voltajes estan presentes incluso despues de que se apaga el backlight, los 12 v del oz9977 del pin 1 siempre presente y estable, los 12v, 5v nunca se cortan, la fuente 380v medidos en los capa siempre presentes y estables, la placa main se calienta normal como funcionando, saltie la proteccion del driver , una resistencia de 10k entre el pin 15 y masa, y con eso el backlight se apaga mas rapidp, instantaneamente, lo saque y volvio a los tiempo primeros mencionados, asi que ya no se que mas revisar. Un dato es la placa fuente del lado de abajo tiene un led azul que se enciende cuando esta encendido el backlight y se apaga cuando este tambien lo hace. Version de la placa PLHC-A961A V1.0 Gracias. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.357 Publicado 13 de Septiembre del 2021 Seguidores: 64 Temas: 31 Contenido: 1.827 Reputación: 1.357 Days Won: 287 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: Martes a las 15:12 Share Publicado 13 de Septiembre del 2021 Hola Cesar, Por lo que describís parece un problema con los CCFL, las fuentes siempre están funcionado y se apagan los tubos, quizás uno con pedida o que no encienda normalmente, vos sabes de esto mas que yo de esto, je , leí que para anular la protección para el oz9977 habría que probar valores entre 10k y 15k. No se si para ese modelo ya tenes registrado que debe ser de 10k la resistencia al pin 15. Saludos[ATTACH type=full" width="789px]2293[/ATTACH] Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cesar110879 60 Publicado 14 de Septiembre del 2021 Seguidores: 2 Temas: 16 Contenido: 121 Reputación: 60 Days Won: 3 Ingreso: 17/07/20 Estado: Offline Visto: 22 de Noviembre del 2023 Autor Share Publicado 14 de Septiembre del 2021 Hola Gerardo, para está main es de 10, igualmente probé con 13 y con 15 y es lo mismo se apaga al toque, sospeche lo mismo que un tubo está consumiedo bastante de mas, el problema es que nuevos valen una pavada de plata y poner usado es una ruleta rusa, si le encuentro la vuelta lo subo. El tema es que no tengo probador para ccfl para poder medir el consumo de cada lámpara. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cesar110879 60 Publicado 22 de Septiembre del 2021 Seguidores: 2 Temas: 16 Contenido: 121 Reputación: 60 Days Won: 3 Ingreso: 17/07/20 Estado: Offline Visto: 22 de Noviembre del 2023 Autor Share Publicado 22 de Septiembre del 2021 Buenas noches, despues de mucho renegar pude solucionar el tv, el problema era que los 1.6v del Isen, pata 13 del oz1977 solo era un pulso y no quedaba constante, luego de bajar el esquematico revise toda la parte que deberia de generar esta señal y para mi sorpresa absolutamente nada estaba ni fallado, ni en corto o fuera de valores, asi que despues de revisar otras cosas mas me tope con lo mismo, no habia nada malo( o mejor dicho, no pude encontar nada dañado o fuera de valores), asi que me tome a la tarea de hacer una pequeña modificacion, tome la señal de 2.6 v de la pata 2 del oz (ena) y la puentie con un diodo led a la pata 13 (isen) del mismo oz, con el didodo no solo bajaba el voltaje a 1.4v (suficiente para que encienda), sino que tambien lo protejia ya que solo pasan unos pocos miliamperios y si por algun motivo el voltaje del enable sube a mas de 3 v el led se quemaria, algo asi como un todo en uno hice en seguridad o eso creo que va a pasar. La conclusion a la que yo llegue fue el fallo se debe, y digo creo nuevamente, a un desgaste completo del tv, desde los componentes hasta los ccfl ( aunque ninguno falla), otra cosa que pude observar es que esta placa calienta demaciado (ojo es asi de fabrica, lo van a ver en las fotos que subo como esta tostada la misma) asi que por seguridad lo que hice fue ponerle un disipador al oz para asi bajarlo desde sus 115° ( si estan leyendo bien y los medi con la camara termica, pero me olvide de sacar esa foto) a apenas unos 40° ( esa si la saque). Conclusión quedo andando por el momento perfectamente, van las foto de lo que hice por si a alguien le sirve. Al que necesite tengo los esquematicos del main y la fuente, me avisan ( ojo que lo que pude encontrar es que este tv viene con 3 fuentes distintas pero el mimso main, supongo que seria el arreglo de la temperatura, a mi me toco la primera version de fuente). 1 Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.357 Publicado 23 de Septiembre del 2021 Seguidores: 64 Temas: 31 Contenido: 1.827 Reputación: 1.357 Days Won: 287 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: Martes a las 15:12 Share Publicado 23 de Septiembre del 2021 Perfecto! gran trabajo!, con la modificación le estas inyectando corriente y tension al pin ISEN, Se ven que lo usaron bastante al TV esta un poco recalentada la placa! Cual es la cámara termina que usa ? veo un nombre infisense en la imagen Saludos! Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cesar110879 60 Publicado 23 de Septiembre del 2021 Seguidores: 2 Temas: 16 Contenido: 121 Reputación: 60 Days Won: 3 Ingreso: 17/07/20 Estado: Offline Visto: 22 de Noviembre del 2023 Autor Share Publicado 23 de Septiembre del 2021 Hola Gerardo, la marca es InfiSense P2, te paso foto, anda muy bien la camarita. 1 Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
