cesar110879 60 Publicado 3 de Mayo del 2021 Seguidores: 2 Temas: 16 Contenido: 121 Reputación: 60 Días ganados: 3 Ingreso: 17/07/20 Estado: Offline Visto: 3 de Abril del 2025 Share Publicado 3 de Mayo del 2021 Hola buenas tardes al foro, tengo una consulta, me llego una tablet Noga Technology N1002G, la cual no encendia, luego de varias mediciones ya que el esquematico nunca lo encontre, ni siquiera la rom, tome la decición, de sacarle la bateri y conectarla directamente a la fuente regulable y aca es donde me encontre con esta sorpresas. 1- Si configuro la fuente a 3.8V la tablet ni se entera de que esta conectada. 2- Si lo subo a 4v no enciende, pero si logras entrar al recovery, por unos segundos antes de que se apague 3- Si la pongo en 4.2v logre entrar al recovery, que se mantenga prendida, hice el hard reset y prendio, pero solo una vez, despues de varios intentos pero muchos logras que prenda, normalmente prende llega hasta el logo y se apaga, pero si yo le desconecto el display prende perfectamente, pero lo conecto y donde la quiero reparar, se apaga. Por ende pense que la placa controladora del display era la del problema y no, esta perfecta. Como Datos extras aclaro que el procesador un MTK MT8163V llega a una temperatura de 56° aproximadamente y un concumo entre 500 a 550mha, cuando conecto el display el consumo se dispara entre 900 a 1050 mha. Ahora lo raro 4- Si le subo el voltaje a 4.4v, y bingo!!!! arranca perfectamente, (con display conectado) funciona, anda, responde absolutamente todo normal, entra en stand by y reacciona perfectamente, la temperatura del procesador llega a uno 60° aproximadamente como maximos y un consumo que tiene picos de 1.1mha, en reposo es casi nulo el consumo. Y ahi esta mi pregunta que puede ser, ya que una bateria nunca va a llegar a ese voltaje y suponinedo que llegue en cuanto caiga 0.2v ya deja de andar. Que se les ocurre que pueda ser, ya que el unico componente que calienta el el procesador, sera algun problema justamente de este???. La placa base tiene el siguiente codigo W096_63_168_V2.0 Gracias de antemano por las respuestas 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/658-tablet-noga-n1002g/ Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.414 Publicado 5 de Mayo del 2021 Seguidores: 70 Temas: 35 Contenido: 2.120 Reputación: 1.414 Días ganados: 328 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 10 horas Share Publicado 5 de Mayo del 2021 Hola, Cuanta tensión mide sobre los contactos de la batería sobre el mother de la tablet? Porque si los cables de la fuente no son buenos, cae varios milivolts sobre estos y a la tablet llega menos de lo que indica el display, esto se nota mas con consumo de altos. Saludos Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/658-tablet-noga-n1002g/#findComment-2419 Compartir en otros sitios web More sharing options...
cesar110879 60 Publicado 5 de Mayo del 2021 Seguidores: 2 Temas: 16 Contenido: 121 Reputación: 60 Días ganados: 3 Ingreso: 17/07/20 Estado: Offline Visto: 3 de Abril del 2025 Autor Share Publicado 5 de Mayo del 2021 Hola Gerardo buenas noches,los voltajes llegan perfectos, te subo foto, pero es tan finito como esto, en 4 v en cuanto da imagen se apaga, 4.1v comienza el arranque por unos segundos mas, 4.2v un poco mas de carga, 4.3v casi termina de arrancar cuando va por la mitad de las 85 aplicaciones que inicia al comezar se apaga y con 4.4v perfecto todo, para mi es el Pmic que no lo he cambiado porque no consigo el stencil, tengo ganas de comprarme eso universales que vienen, https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-880189916-kit-reballing-stencil-universal-android-pc-y-mas-27-pcs-_JM , que opinas, los conoces sirven o cual me recomendas. 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/658-tablet-noga-n1002g/#findComment-2421 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.414 Publicado 5 de Mayo del 2021 Seguidores: 70 Temas: 35 Contenido: 2.120 Reputación: 1.414 Días ganados: 328 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 10 horas Share Publicado 5 de Mayo del 2021 (editado) Perdon sobre mi comentario de medir sobre la tablet! veo que tenes una buena fuente entonces no debe tener caida de tensión. Yo tenia stencil universales muy parecidos, pero como tenia alguien que me hacia los reballing, nunca los use y los vendí a todos, ahora tengo otro amigo que me hace los reballing y si usa universales para el caso que no tenga el stencil. Sobre la tablet dejame pensar un poco que podria ser.. Saludos Gerardo Editado 5 de Mayo del 2021 por pcp04 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/658-tablet-noga-n1002g/#findComment-2422 Compartir en otros sitios web More sharing options...
cesar110879 60 Publicado 5 de Mayo del 2021 Seguidores: 2 Temas: 16 Contenido: 121 Reputación: 60 Días ganados: 3 Ingreso: 17/07/20 Estado: Offline Visto: 3 de Abril del 2025 Autor Share Publicado 5 de Mayo del 2021 Perdon gerardo que tiene de mala la fuente, es una atten, ni lo mejor ni lo peor, y respecto a reballing he echo algunos pocos y con exito, no entendi tu comentario?? Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/658-tablet-noga-n1002g/#findComment-2423 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.414 Publicado 5 de Mayo del 2021 Seguidores: 70 Temas: 35 Contenido: 2.120 Reputación: 1.414 Días ganados: 328 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 10 horas Share Publicado 5 de Mayo del 2021 No, no hay nada de malo en la fuente, es mas es mejor que la mia, ni en lo del reballing, lo que queria decir que mi comentario de medir la tension sobre la tablet fueron de mas, ya que veo que sos un tecnico con buenos equipos, herramientas y tenes experiencia. Ahora lo edito el comentario anterior a ver si queda mejor... 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/658-tablet-noga-n1002g/#findComment-2426 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.414 Publicado 7 de Mayo del 2021 Seguidores: 70 Temas: 35 Contenido: 2.120 Reputación: 1.414 Días ganados: 328 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 10 horas Share Publicado 7 de Mayo del 2021 (editado) Hola nuevamente! Podría ser un problema con el circuito que mide el nivel de tensión de la bateria, el tema que en muchos casos usan el IC APX288/288c o similar que hace de todas las fuentes de la Tablet y cargador de la batería, por lo tanto es este el que debería medir el nivel de la batería. Preguntas: 1-Con la batería y cargador usb conectados: la bateria carga, sube el nivel de tensión? 2-Con la fuente conectada en lugar de la bateria: que nivel de carga indica la tablet (en pantalla) con las diferentes tensiones de la fuente? Adjunte un esquemático del AXP288 solo como referencia del uso del AXP. Saludos Editado 7 de Mayo del 2021 por pcp04 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/658-tablet-noga-n1002g/#findComment-2434 Compartir en otros sitios web More sharing options...
cesar110879 60 Publicado 7 de Mayo del 2021 Seguidores: 2 Temas: 16 Contenido: 121 Reputación: 60 Días ganados: 3 Ingreso: 17/07/20 Estado: Offline Visto: 3 de Abril del 2025 Autor Share Publicado 7 de Mayo del 2021 Buenas tardes, Gerardo 1- Si perfectamente, la carga llega a los 900 mha aproximadamente 2- Imposible saberlo ya que solo arranca cuando esta con 4.4v y en ese momento indica 100% Ya he medido todo, y esta todo bien, como te dije es el pmic, que es un MT6323LGA. Cuando me llegue el stencil cambio y vuelvo a comentar Ya descargue el esquematico pero no hay nada parecido a eso en la placa. 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/658-tablet-noga-n1002g/#findComment-2437 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.414 Publicado 7 de Mayo del 2021 Seguidores: 70 Temas: 35 Contenido: 2.120 Reputación: 1.414 Días ganados: 328 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 10 horas Share Publicado 7 de Mayo del 2021 Ah, no me habías dicho que PMIC tenia! yo te puse el AXP288 porque es muy común en Tablets y la Notebook con mother de Tablet. De todas formas estamos de acuerdo cual es el problema. Saludos 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/658-tablet-noga-n1002g/#findComment-2438 Compartir en otros sitios web More sharing options...
