  • Temas:  12
  • Contenido:  121
  • Reputación:   39
  • Días ganados:  10
  • Ingreso:  13/07/22
Hola compañeros. me llego una tv que presenta una falla extraña, al conectar al internet ya sea por wifi o el puerto ethernet(lan) el equipo se traba y apaga alrededor de 1 min. alguien le a tocado algo similar?
les dejo imagen de referencia de la board
[ATTACH type=full]4213[/ATTACH]
  • Temas:  12
  • Contenido:  121
  • Reputación:   39
  • Días ganados:  10
  • Ingreso:  13/07/22
Logre solucionarlo!. basicamente hice las siguientes pruebas.
Primero baje el circuito del wifi para descartarlo de primera, lo bueno fue que era de los SMD, ya que para tv hay de los que son completamente integrado en la pcb; que en ese caso seria poner en corto el cristal para que el microcontrolador del wifi no trabajase, y otros son de flexibles como en tv samsung,lg,sony.
[ATTACH type=full]4214[/ATTACH]
Ya sin el wifi probe el equipo conectando por el puerto lan y seguia presentando la falla. por lo cual regrese el circuito y me enfoque en el puerto lan.
Hice mediciones y parecia estar todo bien asi que de primera opte por desabilitar el puerto quitando este integrado de boninas que esta justo a lado del puerto., no encontre en internet el datasheet para saber como funciona realmente, si alguien sabe el funcionamiento y el por que hace presentar esa falla estaria bien que lo comentara.
[ATTACH type=full]4215[/ATTACH]
[ATTACH type=full]4216[/ATTACH][ATTACH type=full]4217[/ATTACH]
De momento quedara asi el equipo ya que no tengo es pieza de refaccion y tampoco se mucho de su funcionamiento.
la tv lleva mas de 10 min de prueba y no a presentado la falla..
espero les serva de ayuda (y)
  • Seguidores:  201
  • Contenido:  612
  • Reputación:   1.613
  • Días ganados:  307
  • Estado:  Online
  • Contenido:  2.040
  • Reputación:   1.399
  • Días ganados:  317
[ATTACH type=full" alt="IMG_006.JPG]4216[/ATTACH][ATTACH type=full" alt="IMG_007.JPG]4217[/ATTACH]
Muy rara falla pero genial solución!
Es chip de bobinas lo llaman modulo magnético o transformador de LAN esta adaptando las impedancias entre el chip de LAN y el puerto físico (RJ45) , en algunos pocos casos las bobinas vienen dentro del conector Rj45. Conseguir uno igual es muy complicado tendrías que tener la misma placa porque cada chip de lan, cada fabricante de placa main le pone un modulo diferente.
