  • Contenido:  1
  • Ingreso:  15/10/21
Buenas! Me llegó una notebook NOVATECH NVTNU1BCI7. El cliente me pasó un link con una bios supuestamente actualizada, así que la reprogramé usando el CH341A negro, usando las pinzas.
El programa me detectó el chip automáticamente, leí datos, guardé el bin. Borré y escribí usando el que me pasó el cliente.
Mi consulta es: El Winbond de esta máquina es 3v o 1.8v? Intenté varias veces escribirlo y a pesar de que no tira error y verifica correctamente, la máquina queda como en un loop de encendido y no levanta.
Tengo que usar un adaptador 1.8v sí o sí?
Existe la posibilidad de que el chip esté dañado pero me lo detecte perfectamente igual?
Cuál es su experiencia con esta máquina? Gracias!
https://electronicaar.com/forums/topic/1091-reprogramaci%C3%B3n-novatech-nvtnu1bci718v/
  • Estado:  Online
Hola!
Van mis comentarios:
"Mi consulta es: El Winbond de esta máquina es 3v o 1.8v? Intenté varias veces escribirlo y a pesar de que no tira error y verifica correctamente, la máquina queda como en un loop de encendido y no levanta"
Rta: El Windbond o Cfeon de esa netbook es de 1,8v.
-Sacale la bateria y la pila cmos a la notebook, puentea el conector donde va la pila unos segundo para borrar la configuración del setup, y proba si la netbook levanta, encendés esperar un rato, apagas y encendés de nuevo.
-Otra prueba es volver a reprogramar con el bios original
Rta: La lógica es que uses el adaptador de 1,8v, pero también es posible que con el adaptador y el cable no puedas leer el chip, es "a prueba y error".
Muchos le quitan el pin 8 del cable para programar con el cable los bios de 1,8v
Rta: No creo nunca me paso que se detecte, se puede leer y grabar y el chip no funcione, si se puede hacer todo eso entonces el chip esta OK.
  • Reputación:   1.620
  • Días ganados:  314
hola!
van mis comentarios:
"mi consulta es: el winbond de esta máquina es 3v o 1.8v? intenté varias veces escribirlo y a pesar de que no tira error y verifica correctamente, la máquina queda como en un loop de encendido y no levanta"
rta: el windbond o cfeon de esa netbook es de 1,8v.
-sacale la bateria y la pila cmos a la notebook, puentea el conector donde va la pila unos segundo para borrar la configuración del setup, y proba si la netbook levanta, encendés esperar un rato, apagas y encendés de nuevo.
-otra prueba es volver a reprogramar con el bios original
tengo que usar un adaptador 1.8v sí o sí?
rta: la lógica es que uses el adaptador de 1,8v, pero también es posible que con el adaptador y el cable no puedas leer el chip, es "a prueba y error".
muchos le quitan el pin 8 del cable para programar con el cable los bios de 1,8v
existe la posibilidad de que el chip esté dañado pero me lo detecte perfectamente igual?
rta: no creo nunca me paso que se detecte, se puede leer y grabar y el chip no funcione, si se puede hacer todo eso entonces el chip esta ok.
saludos
otra cosa estas mothers hay que sacar el chip afuera para su correcto reparacion y usando la version rusa e ingles del ch341 v1.38 el de interfaz negra.
