  • Temas:  4
  • Contenido:  41
  • Reputación:   5
  • Ingreso:  14/02/21
Reparacion componentes dañados Lattepanda y 4G RAM, 64G eMMC
Hola a todos soy MarcosSegere.
Esta publicacion es para pedir ayuda para la reparacion de Lattepanda y 4G RAM, 64G eMMC fue dañada en substitucion del BIOS al no tener conocimientos basicos de soldaduras y reparacion en SBC y Motherboars no ajuste bien la potencia del aire caliente y se movieron los (condensadores, creo que son que estan justo antes de la pata del bios) despues intente arreglar eso con soldadura y aun emperoro....
  • Seguidores:  70
  • Contenido:  2.120
  • Reputación:   1.414
  • Días ganados:  328
Hola Marcos,
Para la próxima, no se cual estación tenes, pero las de bomba en la estación las uso casi al mínimo de aire y máxima temperatura y si querés podes usar al cinta kapton (https://listado.mercadolibre.com.ar/cinta-kapton) para tapar los componentes smd, en cuanto a las fotos no se ve tan mal, puede ser que faltan 2 componentes smd hacia la derecha del bios, entre un capacitor y una resistencia, o ya no venían en la placa ?
Que modelo de placa es (creo que se lee S70C...) y que chip bios tenia?
Gerardo
  • Temas:  4
  • Contenido:  41
  • Reputación:   5
  • Ingreso:  14/02/21
hola acabo de leer tu mensaje tu mensaje anterior, estaba mirando las fotos y realmente las que quedaronvno son mas detalladas... el movil no es de los mas nuevos que digamos.. no consegui mejor foto... loa smd tienen que tener alguna especificacion o valor exacto? no entiendo mucho de ese tema... ya la tablet... los primeroa dias funcionba bien para lo que es pero al intentar poner el windows 10 se quedo trabjja y empezo a calentar... paro y de hay a unos dias la desmonte di un hojo y tenia un componete suelto.. para aquel entonces ni tenia a mano pistola de aire e intente con un estañador gordo que era lo unico que tenia a mano...... esa cinta que mencionas es la que usair para restaurar las pistas cortadas etc...?
  • Seguidores:  70
  • Contenido:  2.120
  • Reputación:   1.414
  • Días ganados:  328
Los componentes negritos son resistencias y pueden tener muchos valores, los marroncitos son capacitores, depende donde este con poner uno del mismo tamaño funciona, es decir cuando se usan de filtro de fuentes para el ruido o interferencia que sea de 1uf o 0.1uf no afecta mucho.
La cinta kapton es para poner al rededor de lo que queres desoldar para que justamente no se vuelen! es decir poners arriba de los componentes smd alrededor del bios dejando el bios libre.
  • Temas:  4
  • Contenido:  41
  • Reputación:   5
  • Ingreso:  14/02/21
Gracias, efectivamente fue exactamente eso lo que me paso.... aparte de una mal pulso para estos asuntos no es mi area en verdad:eek:
  • Temas:  4
  • Contenido:  41
  • Reputación:   5
  • Ingreso:  14/02/21
mañana veo eso con cuidado y mas luz y veo si soy capad de ver algun valor.. pero creo que sin diagrama no va a ser posible, y ni se leer un diagrama.
  • Temas:  4
  • Contenido:  41
  • Reputación:   5
  • Ingreso:  14/02/21
buenos dias
ayer aun di una buscada por sangoogle para ver si topaba el pdf de la lattepnda ..... nada o% de informacion . donde me recomiendas dar una busca? quieres los pdf caso los encuentre?
  • Temas:  4
  • Contenido:  41
  • Reputación:   5
  • Ingreso:  14/02/21
yo se la compre a dfrobot nueva crees que me facilitaran los pdf asi por las buenas? (estoy hablando de la lattepanda) y no te expecifique bien un dato.... te lo paso por email ya en unos minutos y adjuntalo a la base de datos... caso laconsiga arreglar va ser un buen aporte que creo que pocas bases van a tener. se me olvido darte el detalle mas importante sobre la latepanda que es la version te paso por gmail ahora la foto.
  • Seguidores:  70
  • Contenido:  2.120
  • Reputación:   1.414
  • Días ganados:  328
No se si te van a dar el esquemático, pero podes probar pedírselo, con el esquemático te puedo decir los componentes que faltan cuales son.
Gerardo
  • Temas:  4
  • Contenido:  41
  • Reputación:   5
  • Ingreso:  14/02/21
repecto al tema repaaracion lattepanda acabe encontrando 1 foto del chip bios original ya que este se perdio con el paso del tiempo y no tenerlo soldado a la placa.
[ATTACH type=full]1064[/ATTACH]
  • 1 mes más tarde...
  • Contenido:  10
  • Ingreso:  03/04/21
  • Birthday:  03/08/1983
  • Contenido:  10
  • Ingreso:  03/04/21
  • Contenido:  5
  • Reputación:   2
  • Ingreso:  09/04/21
