fede 10 Publicado 19 de Abril del 2023 Seguidores: 1 Temas: 4 Contenido: 15 Reputación: 10 Días ganados: 1 Ingreso: 04/12/20 Estado: Offline Visto: 5 de Diciembre del 2023 Share Publicado 19 de Abril del 2023 (editado) hola gentee.. acudo en su ayuda. tengo mi netbook del gobierno modelo 18sf20ba v1.1 ... hice el reparacion pero no da video.. alguien pudo solucionar? o si alguno me puede pasar una bios bloqueada de este modelo, estaría muy agradecido! Editado 21 de Abril del 2023 por pcp04 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2269-problema-con-netbook-18sf20ba/ Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.418 Publicado 19 de Abril del 2023 Seguidores: 72 Temas: 35 Contenido: 2.151 Reputación: 1.418 Días ganados: 330 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 7 horas Share Publicado 19 de Abril del 2023 Hola, Supongo que la net daba video antes de re-programar el bios. -Entonces la net tiene un mother sf20ba v1.1 ? -Hiciste un backup del bios original? -Que Bios desbloqueado usaste, este mismo te había funcionado antes? -Volviste al Bios original a ver si vuelve a dar imagen? Saludos Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2269-problema-con-netbook-18sf20ba/#findComment-6103 Compartir en otros sitios web More sharing options...
fede 10 Publicado 19 de Abril del 2023 Seguidores: 1 Temas: 4 Contenido: 15 Reputación: 10 Días ganados: 1 Ingreso: 04/12/20 Estado: Offline Visto: 5 de Diciembre del 2023 Autor Share Publicado 19 de Abril del 2023 (editado) la net daba video antes de re-programar tiene placa sf20pa2 v1.1 El bios que usé para reparar funcionó bien en otras netbooks del mismo modelo. el bios original no lo tengo, ya que no lo guardé por confiado. (mala mia) se puede conseguir un bios bloqueado de este modelo? Editado 19 de Abril del 2023 por pcp04 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2269-problema-con-netbook-18sf20ba/#findComment-6104 Compartir en otros sitios web More sharing options...
fede 10 Publicado 19 de Abril del 2023 Seguidores: 1 Temas: 4 Contenido: 15 Reputación: 10 Días ganados: 1 Ingreso: 04/12/20 Estado: Offline Visto: 5 de Diciembre del 2023 Autor Share Publicado 19 de Abril del 2023 Adjunto fotos de la placa Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2269-problema-con-netbook-18sf20ba/#findComment-6105 Compartir en otros sitios web More sharing options...
LEO037 1.620 Publicado 19 de Abril del 2023 Seguidores: 202 Temas: 43 Contenido: 650 Reputación: 1.620 Días ganados: 314 Ingreso: 26/04/20 Estado: Offline Visto: hace 12 horas Birthday: 26/03/1992 Share Publicado 19 de Abril del 2023 la net daba video antes de re-programar tiene esa placa sf20ba v1.1 El bios que usé para reparar funcionó bien en otras netbooks del mismo modelo. el bios original no lo tengo, ya que no lo guardé por confiado. (mala mia) se puede conseguir un bios bloqueado de este modelo? cuando lei que pusistes dos veces la SF20BA V1.1 me parecio raro esa mother pero luego vi las fotos que adjuntastes y vi que decia SF20PA2 v1.1 y viene con carcasa negra es una APRENDER CONECTADOS esa viene con doble logo dudo que el bin de la sf20pa2 comun osea la que dice SARMIENTO le quede bien creo que tengo uno bloqueado para esa aprender conectados. Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2269-problema-con-netbook-18sf20ba/#findComment-6106 Compartir en otros sitios web More sharing options...
fede 10 Publicado 19 de Abril del 2023 Seguidores: 1 Temas: 4 Contenido: 15 Reputación: 10 Días ganados: 1 Ingreso: 04/12/20 Estado: Offline Visto: 5 de Diciembre del 2023 Autor Share Publicado 19 de Abril del 2023 cuando lei que pusistes dos veces la SF20BA V1.1 me parecio raro esa mother pero luego vi las fotos que adjuntastes y vi que decia SF20PA2 v1.1 y viene con carcasa negra es una APRENDER CONECTADOS esa viene con doble logo dudo que el bin de la sf20pa2 comun osea la que dice SARMIENTO le quede bien creo que tengo uno bloqueado para esa aprender conectados. Uh buenísimo! seria de gran ayuda un bios bloqueado de ese modelo Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2269-problema-con-netbook-18sf20ba/#findComment-6107 Compartir en otros sitios web More sharing options...
LEO037 1.620 Publicado 19 de Abril del 2023 Seguidores: 202 Temas: 43 Contenido: 650 Reputación: 1.620 Días ganados: 314 Ingreso: 26/04/20 Estado: Offline Visto: hace 12 horas Birthday: 26/03/1992 Share Publicado 19 de Abril del 2023 [ATTACH type=full" alt="1681943591177.png]5566[/ATTACH] y otra cosa que note fijate si podes limpiar eso antes de encender tu equipo para evitar problemas. y asegurate que cada pata este soldada bien. ( con buen contacto). otra cosa a tener en cuenta con estos equipos es que cuando reprogramas el chip bios ( memoria spi flash) y le das en encender debes esperar minimo 1 minuto y si no te da imagen apagas y luego encendes y a los 30 o 37 segundos deberia darte imagen si reprogramastes bien. *otra cosa que versión del soft ch341 usas o si usas el TL866 ii 2plus , *otra cosa si usas el ch34 usas con el reductor de voltaje de 1.8v o sin eso ??? Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2269-problema-con-netbook-18sf20ba/#findComment-6108 Compartir en otros sitios web More sharing options...
fede 10 Publicado 19 de Abril del 2023 Seguidores: 1 Temas: 4 Contenido: 15 Reputación: 10 Días ganados: 1 Ingreso: 04/12/20 Estado: Offline Visto: 5 de Diciembre del 2023 Autor Share Publicado 19 de Abril del 2023 [attach type=full" alt="1681943591177.png]5566[/attach] y otra cosa que note fijate si podes limpiar eso antes de encender tu equipo para evitar problemas. y asegurate que cada pata este soldada bien. ( con buen contacto). otra cosa a tener en cuenta con estos equipos es que cuando reprogramas el chip bios ( memoria spi flash) y le das en encender debes esperar minimo 1 minuto y si no te da imagen apagas y luego encendes y a los 30 o 37 segundos deberia darte imagen si reprogramastes bien. *otra cosa que versión del soft ch341 usas o si usas el tl866 ii 2plus , *otra cosa si usas el ch34 usas con el reductor de voltaje de 1.8v o sin eso ??? si, seguí el procedimiento de espera de 1 minuto, etc.. pero no dá imagen. ya intenté variasm veces y no da imagen. uso el programador ch341a .. en este modelo no usé el reductor ya que hice otros reparacions de este modelo y encendieron bien. Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2269-problema-con-netbook-18sf20ba/#findComment-6109 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.418 Publicado 19 de Abril del 2023 Seguidores: 72 Temas: 35 Contenido: 2.151 Reputación: 1.418 Días ganados: 330 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 7 horas Share Publicado 19 de Abril del 2023 (editado) entonces es un mother sf20pa2 v1.1 y no sf20ba, no es lo mismo si usaste un bios desbloqueado de sf20ba no te va a funcionar, debes usar el binario correcto: https://electronicaar.com/index.php?resources/binario-de-reparacion-definitivo-generacion-8-aprender-conectados-18sf20pa2-v1-1.218/ decime exactamente el modelo que dice abajo la netbook Editado 21 de Abril del 2023 por pcp04 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2269-problema-con-netbook-18sf20ba/#findComment-6110 Compartir en otros sitios web More sharing options...
fede 10 Publicado 19 de Abril del 2023 Seguidores: 1 Temas: 4 Contenido: 15 Reputación: 10 Días ganados: 1 Ingreso: 04/12/20 Estado: Offline Visto: 5 de Diciembre del 2023 Autor Share Publicado 19 de Abril del 2023 Entonces es un mother es sf20pa2 v1.1 y no sf20ba, no es lo mismo si usaste un BIOS desbloqueado de sf20ba no te va a funcionar Solo por este vez te subo el bios desbloqueado acá para descargar sin créditos, descargalo que despues lo borro: Decime exactamente el modelo que dice abajo la netbook 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2269-problema-con-netbook-18sf20ba/#findComment-6111 Compartir en otros sitios web More sharing options...
fede 10 Publicado 19 de Abril del 2023 Seguidores: 1 Temas: 4 Contenido: 15 Reputación: 10 Días ganados: 1 Ingreso: 04/12/20 Estado: Offline Visto: 5 de Diciembre del 2023 Autor Share Publicado 19 de Abril del 2023 . 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2269-problema-con-netbook-18sf20ba/#findComment-6112 Compartir en otros sitios web More sharing options...
fede 10 Publicado 19 de Abril del 2023 Seguidores: 1 Temas: 4 Contenido: 15 Reputación: 10 Días ganados: 1 Ingreso: 04/12/20 Estado: Offline Visto: 5 de Diciembre del 2023 Autor Share Publicado 19 de Abril del 2023 Entonces es un mother es sf20pa2 v1.1 y no sf20ba, no es lo mismo si usaste un BIOS desbloqueado de sf20ba no te va a funcionar Solo por este vez te subo el bios desbloqueado acá para descargar sin créditos, descargalo que despues lo borro: Decime exactamente el modelo que dice abajo la netbook Ok ok Pruebo el binario y comento el resultado. Muchas gracias! Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2269-problema-con-netbook-18sf20ba/#findComment-6113 Compartir en otros sitios web More sharing options...
fede 10 Publicado 20 de Abril del 2023 Seguidores: 1 Temas: 4 Contenido: 15 Reputación: 10 Días ganados: 1 Ingreso: 04/12/20 Estado: Offline Visto: 5 de Diciembre del 2023 Autor Share Publicado 20 de Abril del 2023 Buen día. Quiero comentar que encendió la netbook. Muchas Gracias por facilitarme el binario... Gracias por la ayuda y la predisposición! Genios! Saludos Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2269-problema-con-netbook-18sf20ba/#findComment-6114 Compartir en otros sitios web More sharing options...
france 0 Publicado 26 de Diciembre del 2023 Seguidores: 0 Temas: 0 Contenido: 1 Reputación: 0 Días ganados: 0 Ingreso: 25/12/23 Estado: Offline Visto: 29 de Diciembre del 2023 Share Publicado 26 de Diciembre del 2023 hola gentee.. acudo en su ayuda. tengo mi netbook del gobierno modelo 18sf20ba v1.1 ... hice el reparacion pero no da video.. alguien pudo solucionar? o si alguno me puede pasar una bios bloqueada de este modelo, estaría muy agradecido! fede aun lo tenes al archivo del reparacion, tengo el mismo problema Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2269-problema-con-netbook-18sf20ba/#findComment-6583 Compartir en otros sitios web More sharing options...
