Noah2022 8 Publicado 25 de Julio del 2022 Seguidores: 0 Temas: 1 Contenido: 31 Reputación: 8 Días ganados: 2 Ingreso: 13/05/22 Estado: Offline Visto: 18 de Septiembre del 2023 Birthday: 31/10/1991 Share Publicado 25 de Julio del 2022 Hola compañeros tengo un tema con la placa main de un plasma LG 42PQ30R la misma tiene señal de stand by pero no manda la señal a la fuente hice el puente de stand by para que arranque la fuente del tv. y en la placa main tengo todos los voltajes de 5 volts 12 volts pero se ausenta el de 17volts cuando conecto la main. si la desconecto aparece el voltaje de 17 volts alguna idea [ATTACH type=full]4117[/ATTACH] Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/1789-plasma-lg-42pq30r/ Compartir en otros sitios web More sharing options...
shdcc 40 Publicado 25 de Julio del 2022 Seguidores: 0 Temas: 12 Contenido: 121 Reputación: 40 Días ganados: 11 Ingreso: 13/07/22 Estado: Offline Visto: 26 de Noviembre del 2025 Share Publicado 25 de Julio del 2022 Hola compro, Checa la linea de 17v en la mano en escala de diodos y revisa los valores, puede que algún componente este aterrizado y por eso te cae el voltaje. Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/1789-plasma-lg-42pq30r/#findComment-4778 Compartir en otros sitios web More sharing options...
Noah2022 8 Publicado 25 de Julio del 2022 Seguidores: 0 Temas: 1 Contenido: 31 Reputación: 8 Días ganados: 2 Ingreso: 13/05/22 Estado: Offline Visto: 18 de Septiembre del 2023 Birthday: 31/10/1991 Autor Share Publicado 25 de Julio del 2022 Revise la línea de 17Volts en la Main y no existe un cortó. La fuente sigue encendida normalmente. Y cuando desconectó la Main. La fuente vuelve a entregar los 17 Volts. Otro dato también es que la Main no entrega los 5 Volts para activar la fuente Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/1789-plasma-lg-42pq30r/#findComment-4779 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.418 Publicado 25 de Julio del 2022 Seguidores: 72 Temas: 35 Contenido: 2.150 Reputación: 1.418 Días ganados: 330 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: Ayer a las 02:21 Share Publicado 25 de Julio del 2022 Entonces conecta la fuente a la main excepto la linea de 17v, luego alimenta la entrada de 17v de la main con la fuente de laboratorio en 17v, allí podrás ver el consumo, si es excesivo tiene que haber algo mal en la main en cambio si el TV levanta entonces hay un problema en la salida de 17v de la fuente. Nota: mi fuente de laboratorio no tiene el puente entre tierra y negativo, no lo uso con ese puente. Saludos 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/1789-plasma-lg-42pq30r/#findComment-4783 Compartir en otros sitios web More sharing options...
