EEse.2020 15 Publicado 14 de Noviembre del 2020 Seguidores: 0 Temas: 2 Contenido: 28 Reputación: 15 Días ganados: 1 Ingreso: 13/11/20 Estado: Offline Visto: 12 de Noviembre del 2024 Birthday: 11/12/1991 Share Publicado 14 de Noviembre del 2020 Hola colegas tengo un problema con esta compu, resulta que enciende "cuando quiere" literal. Ya que cuando le doy al botón de encendido aveces enciende y aveces no, solo enciende la luz y se apaga. Cabe decir que ya probé: *Solo con cargador (de 10 intentos enciende 3) *Solo con batería (Igual) *Cambio de placa de encendido *Cambio de flex de encendido (datos y luces led) *Programacion de BIOS y EC *Desconecté todos los perifericos (disco, placa wifi y hasta el display) Alguna idea que alguien pueda brindarme? por favor, gracias. Citar Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/279-netbook-g5-ef10mix-rev2-problemas-con-encendido/ Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.399 Publicado 14 de Noviembre del 2020 Seguidores: 65 Temas: 34 Contenido: 2.040 Reputación: 1.399 Días ganados: 317 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 2 horas Share Publicado 14 de Noviembre del 2020 Hola, No se si probaste con otro memoria, aunque el error de memoria debería hacer la secuencia de luces roja o azul si mal no me acuerdo. Lo siguiente ya es medir la tensiones cuando no levanta, para saber cuales faltan, según el esquemático, adjunte un par de imagenes pero las mismas estan en el esquematico de la netbook. Saludos Gerardo 2 Citar Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/279-netbook-g5-ef10mix-rev2-problemas-con-encendido/#findComment-761 Compartir en otros sitios web More sharing options...
LEO037 1.613 Publicado 14 de Noviembre del 2020 Seguidores: 201 Temas: 43 Contenido: 612 Reputación: 1.613 Días ganados: 307 Ingreso: 26/04/20 Estado: Offline Visto: hace 1 hora Birthday: 26/03/1992 Share Publicado 14 de Noviembre del 2020 @EEse.2020 capaz es una tonteria pero te fijastes si el boton de encendido no esta algo roto osea sensible y por eso no te deja apagar la net ? y por eso se prende sola 1 Citar Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/279-netbook-g5-ef10mix-rev2-problemas-con-encendido/#findComment-762 Compartir en otros sitios web More sharing options...
EEse.2020 15 Publicado 14 de Noviembre del 2020 Seguidores: 0 Temas: 2 Contenido: 28 Reputación: 15 Días ganados: 1 Ingreso: 13/11/20 Estado: Offline Visto: 12 de Noviembre del 2024 Birthday: 11/12/1991 Autor Share Publicado 14 de Noviembre del 2020 @EEse.2020 capaz es una tonteria pero te fijastes si el boton de encendido no esta algo roto osea sensible y por eso no te deja apagar la net ? y por eso se prende sola Gracias por la respuesta, en este caso la net responde al "pulso" lo que no logra hacer es encenderla en su totalidad es decir prende la luz 1 segundo y se apaga, despues de intentar varias veces arranca. Citar Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/279-netbook-g5-ef10mix-rev2-problemas-con-encendido/#findComment-764 Compartir en otros sitios web More sharing options...
EEse.2020 15 Publicado 14 de Noviembre del 2020 Seguidores: 0 Temas: 2 Contenido: 28 Reputación: 15 Días ganados: 1 Ingreso: 13/11/20 Estado: Offline Visto: 12 de Noviembre del 2024 Birthday: 11/12/1991 Autor Share Publicado 14 de Noviembre del 2020 Hola, No se si probaste con otro memoria, aunque el error de memoria debería hacer la secuencia de luces roja o azul si mal no me acuerdo. Lo siguiente ya es medir la tensiones cuando no levanta, para saber cuales faltan, según el esquemático, adjunte un par de imagenes pero las mismas estan en el esquematico de la netbook. Saludos Gerardo Hola gracias por su pronta respuesta. Hoy continué probando cosas y ahora logro escuchar un pequeño zumbido que hace el procesador, no se si eso es normal. Me lo puedes confirmar? Citar Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/279-netbook-g5-ef10mix-rev2-problemas-con-encendido/#findComment-765 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.399 Publicado 14 de Noviembre del 2020 Seguidores: 65 Temas: 34 Contenido: 2.040 Reputación: 1.399 Días ganados: 317 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 2 horas Share Publicado 14 de Noviembre del 2020 (editado) Hola gracias por su pronta respuesta. Hoy continué probando cosas y ahora logro escuchar un pequeño zumbido que hace el procesador, no se si eso es normal. Me lo puedes confirmar? No tiene que hacer ningún zumbido (esa net es muy silenciosa) eso podria estar indicando algún corto en el CPU o algun IC regulador de las tensiones del CPU funcionando mal. Cuando levanta funciona todo bien? digo USB, HDMI, el CPU no calienta demás? Editado 14 de Noviembre del 2020 por pcp04 1 Citar Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/279-netbook-g5-ef10mix-rev2-problemas-con-encendido/#findComment-767 Compartir en otros sitios web More sharing options...
EEse.2020 15 Publicado 14 de Noviembre del 2020 Seguidores: 0 Temas: 2 Contenido: 28 Reputación: 15 Días ganados: 1 Ingreso: 13/11/20 Estado: Offline Visto: 12 de Noviembre del 2024 Birthday: 11/12/1991 Autor Share Publicado 14 de Noviembre del 2020 No tiene que hacer ningún zumbido (esa net es muy silenciosa) eso podria estar indicando algún corto, algun IC regulador funcionando mal. Bien, gracias. Voy a testear los IC a ver con que me encuentro, de por si la falla es rara. 1 Citar Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/279-netbook-g5-ef10mix-rev2-problemas-con-encendido/#findComment-768 Compartir en otros sitios web More sharing options...
matiasguillen 1 Publicado 14 de Noviembre del 2020 Seguidores: 0 Temas: 0 Contenido: 7 Reputación: 1 Días ganados: 0 Ingreso: 14/11/20 Estado: Offline Visto: 15 de Septiembre del 2023 Share Publicado 14 de Noviembre del 2020 fíjate los capacitores( cerámicos, de tantalio y los electrolíticos ) de la zona del micro , me ha pasado que se ponen resistivos o en corto no llegando las fuentes a tener el valor normal de voltaje o consumiendo corriente de mas, te actúan las protecciones y te tira abajo la fuente. otra que se me ocurre es que tenga sulfato porque de mojo o esta en un ambiente con mucha humedad y te halla comido parte de las soldadura de algún chip. 1 Citar Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/279-netbook-g5-ef10mix-rev2-problemas-con-encendido/#findComment-772 Compartir en otros sitios web More sharing options...
cracamato 9 Publicado 30 de Noviembre del 2020 Seguidores: 0 Temas: 0 Contenido: 13 Reputación: 9 Días ganados: 0 Ingreso: 30/11/20 Estado: Offline Visto: 15 de Noviembre del 2021 Share Publicado 30 de Noviembre del 2020 Hola, puede ser un problema de voltaje de la memoria si es que reprogramaste la bios y el ic, si estas utilizando 1,5 prueba con 1,35. saludos.- Citar Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/279-netbook-g5-ef10mix-rev2-problemas-con-encendido/#findComment-933 Compartir en otros sitios web More sharing options...
bfcom 0 Publicado 3 de Diciembre del 2020 Seguidores: 0 Temas: 0 Contenido: 4 Reputación: 0 Días ganados: 0 Ingreso: 03/12/20 Estado: Offline Visto: 3 de Diciembre del 2020 Share Publicado 3 de Diciembre del 2020 muy bueno Citar Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/279-netbook-g5-ef10mix-rev2-problemas-con-encendido/#findComment-978 Compartir en otros sitios web More sharing options...
