Nachitol 0 Publicado 30 de Noviembre del 2022 Seguidores: 0 Temas: 1 Contenido: 1 Reputación: 0 Días ganados: 0 Ingreso: 30/11/22 Estado: Offline Visto: 30 de Noviembre del 2022 Share Publicado 30 de Noviembre del 2022 Hola, buenas tardes, hoy me llego una netbook G15 de Juana Manso, la misma no enciende, al conectarla con el cargador solo prende la luz de carga pero no enciende, una parte de la placa suelta temperatura, y para no hacer tanto lio decidí buscar y reemplazar la placa pero no encuentro el mismo modelo, alguien sabe donde puedo conseguirla, o en su caso a que se puede deber la falla? La parte que se calienta es entre la esquina del tornillo, al final de el disipador, junto al integrado. Citar Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2039-netbook-g15-juana-manso-no-enciende-mother-de-reemplazo/ Compartir en otros sitios web More sharing options...
LEO037 1.613 Publicado 30 de Noviembre del 2022 Seguidores: 201 Temas: 43 Contenido: 612 Reputación: 1.613 Días ganados: 307 Ingreso: 26/04/20 Estado: Offline Visto: hace 11 horas Birthday: 26/03/1992 Share Publicado 30 de Noviembre del 2022 Hola, buenas tardes, hoy me llego una netbook G15 de Juana Manso, la misma no enciende, al conectarla con el cargador solo prende la luz de carga pero no enciende, una parte de la placa suelta temperatura, y para no hacer tanto lio decidí buscar y reemplazar la placa pero no encuentro el mismo modelo, alguien sabe donde puedo conseguirla, o en su caso a que se puede deber la falla? La parte que se calienta es entre la esquina del tornillo, al final de el disipador, junto al integrado. podes reemplazar mother por la SF20BA O SF20PA2 pero habia un tema con e lconector de la bateria tenias que sacarlo de una mother y ponerlo en la otra por que son diferentes. Citar Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2039-netbook-g15-juana-manso-no-enciende-mother-de-reemplazo/#findComment-5461 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.399 Publicado 30 de Noviembre del 2022 Seguidores: 65 Temas: 34 Contenido: 2.040 Reputación: 1.399 Días ganados: 317 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 13 horas Share Publicado 30 de Noviembre del 2022 Hola, buenas tardes, hoy me llego una netbook G15 de Juana Manso, la misma no enciende, al conectarla con el cargador solo prende la luz de carga pero no enciende, una parte de la placa suelta temperatura, y para no hacer tanto lio decidí buscar y reemplazar la placa pero no encuentro el mismo modelo, alguien sabe donde puedo conseguirla, o en su caso a que se puede deber la falla? La parte que se calienta es entre la esquina del tornillo, al final de el disipador, junto al integrado. Hola Podes marcar en la foto que es lo calienta? De ese mother no hay esquematico. Tendrias que levantar el IC (?) y verificar si hay cortos en el mother o primero medir si hay cortos y aislara el corto del ic para saber donde esta el corto. Citar Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2039-netbook-g15-juana-manso-no-enciende-mother-de-reemplazo/#findComment-5465 Compartir en otros sitios web More sharing options...
Renzosj 0 Publicado 4 de Diciembre del 2022 Seguidores: 0 Temas: 0 Contenido: 1 Reputación: 0 Días ganados: 0 Ingreso: 04/12/22 Estado: Offline Visto: 24 de Diciembre del 2022 Share Publicado 4 de Diciembre del 2022 podes reemplazar mother por la SF20BA O SF20PA2 pero habia un tema con e lconector de la bateria tenias que sacarlo de una mother y ponerlo en la otra por que son diferentes. Hola leo, abría que adaptar el conector de la batería a la placa sf20ba? Citar Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2039-netbook-g15-juana-manso-no-enciende-mother-de-reemplazo/#findComment-5486 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.399 Publicado 4 de Diciembre del 2022 Seguidores: 65 Temas: 34 Contenido: 2.040 Reputación: 1.399 Días ganados: 317 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 13 horas Share Publicado 4 de Diciembre del 2022 (editado) Hola leo, abría que adaptar el conector de la batería a la placa sf20ba? Si, como dice Leo037 debes cambiar o adaptar el conector de la bateria, otra cosa a tener en cuenta que la mayoria de los mother sf20pa2 no tiene el conector para disco SATA: [ATTACH type=full" width="1184px]4949[/ATTACH] Editado 4 de Diciembre del 2022 por pcp04 Citar Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2039-netbook-g15-juana-manso-no-enciende-mother-de-reemplazo/#findComment-5487 Compartir en otros sitios web More sharing options...
LEO037 1.613 Publicado 5 de Diciembre del 2022 Seguidores: 201 Temas: 43 Contenido: 612 Reputación: 1.613 Días ganados: 307 Ingreso: 26/04/20 Estado: Offline Visto: hace 11 horas Birthday: 26/03/1992 Share Publicado 5 de Diciembre del 2022 Hola, buenas tardes, hoy me llego una netbook G15 de Juana Manso, la misma no enciende, al conectarla con el cargador solo prende la luz de carga pero no enciende, una parte de la placa suelta temperatura, y para no hacer tanto lio decidí buscar y reemplazar la placa pero no encuentro el mismo modelo, alguien sabe donde puedo conseguirla, o en su caso a que se puede deber la falla? La parte que se calienta es entre la esquina del tornillo, al final de el disipador, junto al integrado. *INFO SOBRE CONECTOR Y BATA DE LA MF50GM (JUANA MANSO ) Y EL CONECTOR DE LA BATA DE LA SF20BA V2.0 Y SF20PA2= viendo la imagen podes sacar tus propias conclusiones sobre el tema de conexiones y forma del conector. ambos conectores son recontra muy diferentes. ( CONECTOR JUANA MANSO TIENE PARA 10 PINES Y EL CONECTOR DE LA SF20BA Y SF20PA2 ES DE 8 PINES. ( dejo este dato por aca y me retiro). [ATTACH type=full" alt="DSSSREER.jpg]4955[/ATTACH] Citar Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2039-netbook-g15-juana-manso-no-enciende-mother-de-reemplazo/#findComment-5489 Compartir en otros sitios web More sharing options...
LEO037 1.613 Publicado 5 de Diciembre del 2022 Seguidores: 201 Temas: 43 Contenido: 612 Reputación: 1.613 Días ganados: 307 Ingreso: 26/04/20 Estado: Offline Visto: hace 11 horas Birthday: 26/03/1992 Share Publicado 5 de Diciembre del 2022 *INFO SOBRE CONECTOR Y BATA DE LA MF50GM (JUANA MANSO ) Y EL CONECTOR DE LA BATA DE LA SF20BA V2.0 Y SF20PA2= viendo la imagen podes sacar tus propias conclusiones sobre el tema de conexiones y forma del conector. ambos conectores son recontra muy diferentes. ( CONECTOR JUANA MANSO TIENE PARA 10 PINES Y EL CONECTOR DE LA SF20BA Y SF20PA2 ES DE 8 PINES. ( dejo este dato por aca y me retiro). [ATTACH type=full" alt="DSSSREER.jpg]4955[/ATTACH] es muy elemental saber este dato por que si uno reemplaza una mother de estas MF50GM dañada por una mother SF20PA2 es bueno tener este dato del conector de la bata y la cantidades de pines que tiene cada una de estas mothers. suerte y nos vemos en la proxima.... Citar Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2039-netbook-g15-juana-manso-no-enciende-mother-de-reemplazo/#findComment-5490 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.399 Publicado 5 de Diciembre del 2022 Seguidores: 65 Temas: 34 Contenido: 2.040 Reputación: 1.399 Días ganados: 317 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 13 horas Share Publicado 5 de Diciembre del 2022 es muy elemental saber este dato por que si uno reemplaza una mother de estas MF50GM dañada por una mother SF20PA2 es bueno tener este dato del conector de la bata y la cantidades de pines que tiene cada una de estas mothers. suerte y nos vemos en la proxima.... Viendo la cantidad de pines del conector de batería del mother MF50GM veo dificil la adaptación sin hacer una ingenieria inversa de este mother Saludos Citar Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2039-netbook-g15-juana-manso-no-enciende-mother-de-reemplazo/#findComment-5492 Compartir en otros sitios web More sharing options...
LEO037 1.613 Publicado 5 de Diciembre del 2022 Seguidores: 201 Temas: 43 Contenido: 612 Reputación: 1.613 Días ganados: 307 Ingreso: 26/04/20 Estado: Offline Visto: hace 11 horas Birthday: 26/03/1992 Share Publicado 5 de Diciembre del 2022 Viendo la cantidad de pines del conector de batería del mother MF50GM veo dificil la adaptación sin hacer una ingenieria inversa de este mother Saludos claro pero como digo hay muchos que dicen si te cambio el mother total es todo igual si las pelotas es todo igual ja . tambien deben cambiar la bata por eso puse es importante saber que los conectores no son iguales. Citar Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2039-netbook-g15-juana-manso-no-enciende-mother-de-reemplazo/#findComment-5493 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.399 Publicado 5 de Diciembre del 2022 Seguidores: 65 Temas: 34 Contenido: 2.040 Reputación: 1.399 Días ganados: 317 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 13 horas Share Publicado 5 de Diciembre del 2022 claro pero como digo hay muchos que dicen si te cambio el mother total es todo igual si las pelotas es todo igual ja . tambien deben cambiar la bata por eso puse es importante saber que los conectores no son iguales. Ah.. claro, cambias la bateria tambien y listo, que bolu no habia pensado esa :LOL: 1 Citar Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2039-netbook-g15-juana-manso-no-enciende-mother-de-reemplazo/#findComment-5494 Compartir en otros sitios web More sharing options...
LEO037 1.613 Publicado 5 de Diciembre del 2022 Seguidores: 201 Temas: 43 Contenido: 612 Reputación: 1.613 Días ganados: 307 Ingreso: 26/04/20 Estado: Offline Visto: hace 11 horas Birthday: 26/03/1992 Share Publicado 5 de Diciembre del 2022 Ah.. claro, cambias la bateria tambien y listo, que bolu no habia pensado esa :LOL: jajajaja suele pasar. por eso deje ese tip/dato en los comentarios . Citar Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2039-netbook-g15-juana-manso-no-enciende-mother-de-reemplazo/#findComment-5495 Compartir en otros sitios web More sharing options...
