seba666 1 Publicado 13 de Mayo del 2022 Seguidores: 0 Temas: 1 Contenido: 13 Reputación: 1 Días ganados: 0 Ingreso: 22/03/22 Estado: Offline Visto: 1 de Marzo del 2023 Share Publicado 13 de Mayo del 2022 Hola buen dia.. estoy con una Hp pavillon 14-al001la.. el cual no carga cuando enciende el equipo.. alguien sabe las condiciones necesarias que necesita el bq2478h para habilitar los mosfets de entrada cuando el equipo enciende? el tema es que alimenta bien con los 19v.. pero al encender se desabilitan los mosfets y baja a la tension de la bateria.. vi que las tensiones en el bq estan normales.. el unico cambio que vi es la de iout pin 7.. el cual cuano esta cargando esta a 220mv y cuando enciendo el equipo baja a 10mv.. los controladores de mosfet pasan de 24v a 12v que es la tension de la bateria.. otra cosa que veo es que el equipo no enciende sin la bateria conectada.. este modelo deberia encender sin bateria? Citar Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/1556-hp-pavillon-14-al001la-enciende-y-no-carga-bateria/ Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.399 Publicado 13 de Mayo del 2022 Seguidores: 65 Temas: 34 Contenido: 2.040 Reputación: 1.399 Días ganados: 317 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 2 horas Share Publicado 13 de Mayo del 2022 (editado) Hola, Mira, yo empiezo a probar la notebook sin batería, es decir primero la notebook debe funcionar con cargador solo, si esto no sucede empezá a revisar por ese lado. Para que el BQ cargue la batería y/o habilite los mosfets de entrada (para esta note caso 2do Mosfet) debe haber una tensión de aprox 2,4 en la señal ACDET (pin 6) y logicamente BQVCC (VCC, pin 20), el ACDET genera internamente en el BQ la señal ACIN (pin 5, ACPRES) hacia el EC, con esto el EC sabe que hay un cargador conectado. Saludos Editado 13 de Mayo del 2022 por pcp04 Citar Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/1556-hp-pavillon-14-al001la-enciende-y-no-carga-bateria/#findComment-4309 Compartir en otros sitios web More sharing options...
seba666 1 Publicado 13 de Mayo del 2022 Seguidores: 0 Temas: 1 Contenido: 13 Reputación: 1 Días ganados: 0 Ingreso: 22/03/22 Estado: Offline Visto: 1 de Marzo del 2023 Autor Share Publicado 13 de Mayo del 2022 Hola, Mira, yo empiezo a probar la notebook sin batería, es decir primero la notebook debe funcionar con cargador solo, si esto no sucede empezá a revisar por ese lado. Para que el BQ cargue la batería y/o habilite los mosfets de entrada (para esta note caso 2do Mosfet) debe haber una tensión de aprox 2,4 en la señal ACDET (pin 6) y logicamente BQVCC (VCC, pin 20), el ACDET genera internamente en el BQ la señal ACIN (pin 5, ACPRES) hacia el EC, con esto el EC sabe que hay un cargador conectado. Saludos la verdad ami tambien me intriga que no encienda sin bateria.. entonces voy a analizar por ahi.. el tema es q no tengo secuencia de encendido como para analizarlo.. las tensiones que me decis estan todas..AVDET BQVCC... la placa es una dag31amb6d0 rev d Citar Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/1556-hp-pavillon-14-al001la-enciende-y-no-carga-bateria/#findComment-4310 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.399 Publicado 14 de Mayo del 2022 Seguidores: 65 Temas: 34 Contenido: 2.040 Reputación: 1.399 Días ganados: 317 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 2 horas Share Publicado 14 de Mayo del 2022 Medí las tensiones iniciales (LDO), 3V y 5V (+5VS5, +3VS5): Si falta alguna de las tensiones la notebook no encenderá PU19: PIN5, LDO = +3VPCU PIN1, EN1 = S5_ON PIN7, EN2 = porcentaje de +VIN (segun el divisor R de 150K/(150K+499K)) PIN 8,VIN=+VIN PJP3= +3VS5 =+3.3VS5_S De forma similar podrías medir en PU18. Si te falta alguna señal de Enable estas son generadas en el EC 1 Citar Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/1556-hp-pavillon-14-al001la-enciende-y-no-carga-bateria/#findComment-4315 Compartir en otros sitios web More sharing options...
seba666 1 Publicado 14 de Mayo del 2022 Seguidores: 0 Temas: 1 Contenido: 13 Reputación: 1 Días ganados: 0 Ingreso: 22/03/22 Estado: Offline Visto: 1 de Marzo del 2023 Autor Share Publicado 14 de Mayo del 2022 Medí las tensiones iniciales (LDO), 3V y 5V (+5VS5, +3VS5): Si falta alguna de las tensiones la notebook no encenderá PU19: PIN5, LDO = +3VPCU PIN1, EN1 = S5_ON PIN7, EN2 = porcentaje de +VIN (segun el divisor R de 150K/(150K+499K)) PIN 8,VIN=+VIN PJP3= +3VS5 =+3.3VS5_S De forma similar podrías medir en PU18. Si te falta alguna señal de Enable estas son generadas en el EC tengo todas esas tensiones menos.,. la de s5_on.. solo cuando conecto la bateria s5_on se habilita..que señales habilitaran a s5_on? en el EC Citar Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/1556-hp-pavillon-14-al001la-enciende-y-no-carga-bateria/#findComment-4322 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.399 Publicado 14 de Mayo del 2022 Seguidores: 65 Temas: 34 Contenido: 2.040 Reputación: 1.399 Días ganados: 317 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 2 horas Share Publicado 14 de Mayo del 2022 Probaste con otro cargador ? quizás te falta la señal AD_ID (tercer pin del cargador), el led de la notebook marca el cargador conectado ? Cuando no tenes secuencia de power on, podes usar el de otra notebook con el mismo ITE como para guiarte, Este caso en en modo batería y S5_ON (secuencia 8) levanta cuando encendés la notebook: luego de la secuencia 7 PWR_BTN, lo raro en tu caso esta siempre con batería (que debería ser el menor consumo) y no esta presente con cargador, hay que probar si S5_ON cambia al tratar de enciende la notebook, estimo que no. [ATTACH type=full]3543[/ATTACH] [ATTACH type=full]3544[/ATTACH] 1 Citar Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/1556-hp-pavillon-14-al001la-enciende-y-no-carga-bateria/#findComment-4330 Compartir en otros sitios web More sharing options...
seba666 1 Publicado 15 de Mayo del 2022 Seguidores: 0 Temas: 1 Contenido: 13 Reputación: 1 Días ganados: 0 Ingreso: 22/03/22 Estado: Offline Visto: 1 de Marzo del 2023 Autor Share Publicado 15 de Mayo del 2022 Probaste con otro cargador ? quizás te falta la señal AD_ID (tercer pin del cargador), el led de la notebook marca el cargador conectado ? Cuando no tenes secuencia de power on, podes usar el de otra notebook con el mismo ITE como para guiarte, Este caso en en modo batería y S5_ON (secuencia 8) levanta cuando encendés la notebook: luego de la secuencia 7 PWR_BTN, lo raro en tu caso esta siempre con batería (que debería ser el menor consumo) y no esta presente con cargador, hay que probar si S5_ON cambia al tratar de enciende la notebook, estimo que no. [ATTACH type=full" alt="1652571498428.png]3543[/ATTACH] [ATTACH type=full" alt="1652572193537.png]3544[/ATTACH] ohhh buenisimo.. voy a testear con esta secuencia para guiarme!!.. probe con otros cargadores y me hace lo mismo! te comento que la maquina vino sin encender.. lo cual tenia el segundo mosfets de entrada en corto.. yo le cambie por uno de mismas caracteristicas el cual responde.. pero no creo q sea por eso..! Citar Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/1556-hp-pavillon-14-al001la-enciende-y-no-carga-bateria/#findComment-4338 Compartir en otros sitios web More sharing options...
seba666 1 Publicado 20 de Mayo del 2022 Seguidores: 0 Temas: 1 Contenido: 13 Reputación: 1 Días ganados: 0 Ingreso: 22/03/22 Estado: Offline Visto: 1 de Marzo del 2023 Autor Share Publicado 20 de Mayo del 2022 tengo todas esas tensiones menos.,. la de s5_on.. solo cuando conecto la bateria s5_on se habilita..que señales habilitaran a s5_on? en el EC la verdad no pude encontrar la falla principal.. tengo una duda.. que pasaria si yo cambio el mosfet pq56 por un diodo? para q alimente los 19v en placa y no se desabilite.. seria una opcion para que no me presente esta falla? tengo esa duda de siempre alimentar con 19v.. pero quie tambien este activo los 12v de la bateria.. la bateria pasaria a siempre cargarse y nunca cortar la carga? es muy riesgoso a ocasionar fallas mas grandes? Citar Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/1556-hp-pavillon-14-al001la-enciende-y-no-carga-bateria/#findComment-4377 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.399 Publicado 21 de Mayo del 2022 Seguidores: 65 Temas: 34 Contenido: 2.040 Reputación: 1.399 Días ganados: 317 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 2 horas Share Publicado 21 de Mayo del 2022 Hola Tiene Pila cmos ese mother? porque estoy viendo y el conector de la bateria tiene un pin RTC va a +BAT_RTC y esta pone en alto RTC_RST# (saca el mother del estado reset) pero también una una bornera de pila cmos (pagina 13). Con respecto colocar un diodo en el segundo mosfet nunca lo he visto, tene en cuenta que van a circular mas de 2A cuando este cargando y funcionando, sera un diodo importante. He visto mothers con el 2do mosfet punteado y tienen problema de carga de batería., claro les funciona bien mientras el dueño no tenga la batería o la batería este muerta, cuando compran una batería nueva empiezan los problemas. Siguiendo con cambiar el mosfet pq56 esto no producirá que la bateria se siga cargando ya que de eso se encarga el BQ con los mosfet Pq59/61, ademas pq55 es el que se encarga, junto a el BQ, en corta la bateria hacia la linea +VIN cuando el cargador esta conectado. Digamos podes hacerlo como parte de pruebas. Saludos Citar Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/1556-hp-pavillon-14-al001la-enciende-y-no-carga-bateria/#findComment-4378 Compartir en otros sitios web More sharing options...
