  • Temas:  10
  • Contenido:  70
  • Reputación:   18
  • Días ganados:  1
  • Ingreso:  16/03/21
  • Birthday:  18/05/1989
Buenas noches en este caso vengo con un modelo EF10MI2.... ya trabajé muchas de este modelo sin problemas... en este caso no le encuentro la vuelta, (aclaro desolde y probé sin pin 8...) la cuestión es que probé grave varias opciones descargadas aquí y el proceso lo hace normal no me tira ningún fallo... finaliza el proceso normal... en todos los procesos llego al mismo resultado luz azul y rosa parpadeante a alguno le paso???? Desde ya muchas gracias por su atención!!!
https://electronicaar.com/forums/topic/616-g5-problema-luces/
  • Seguidores:  67
  • Contenido:  2.049
  • Reputación:   1.404
  • Días ganados:  320
Mira a mi me paso un par de veces y cambie la memo por una 1600 y levanto bien, antes tenia 1333. Slds
https://electronicaar.com/forums/topic/616-g5-problema-luces/#findComment-2261
  • Temas:  10
  • Contenido:  70
  • Reputación:   18
  • Días ganados:  1
  • Ingreso:  16/03/21
Cuando te referías a memo te referís a la ram???
https://electronicaar.com/forums/topic/616-g5-problema-luces/#findComment-2265
  • Seguidores:  67
  • Contenido:  2.049
  • Reputación:   1.404
  • Días ganados:  320
  Ser89snv dijo:
Jaja, si memorias, RAM, etc es que hay cosas que ya me da fiaca escribir como hardware pongo HW, firmware es FW .
Slds
https://electronicaar.com/forums/topic/616-g5-problema-luces/#findComment-2271
  • Temas:  10
  • Contenido:  70
  • Reputación:   18
  • Días ganados:  1
  • Ingreso:  16/03/21
Dale gracias... sabes que es lo raro... cuando pasa eso las luces parpadeantes se van... en este casi siguen... al programar no me tira error como para decir el ec o el bios están dañados
https://electronicaar.com/forums/topic/616-g5-problema-luces/#findComment-2272
  • Seguidores:  67
  • Contenido:  2.049
  • Reputación:   1.404
  • Días ganados:  320
Originalmente la net daba video correctamente ?
Si antes daba video bien, entonces revisa si algun componente smd, como resistencias, etc no se corrieron o salieron cerca del BIOS o EC, es algo común cuando se desuelda sin tener cuidado.
Otra para descartar problemas de los IC y programación del Bios y EC agarra un mother de G5 funcionado y pasale esos 2 chips
Slds
https://electronicaar.com/forums/topic/616-g5-problema-luces/#findComment-2273
  • Temas:  10
  • Contenido:  70
  • Reputación:   18
  • Días ganados:  1
  • Ingreso:  16/03/21
Gracias voy a probar eso?
https://electronicaar.com/forums/topic/616-g5-problema-luces/#findComment-2285
  • Reputación:   1
  • Ingreso:  06/04/21
Seguramente el problema esta en la ram!!
https://electronicaar.com/forums/topic/616-g5-problema-luces/#findComment-2292
  • Temas:  10
  • Contenido:  70
  • Reputación:   18
  • Días ganados:  1
  • Ingreso:  16/03/21
Una pregunta si es problema de ram no debería irse el problema de luces y prender pero sin imagen??? Acá el problema que persiste es el de las luces intermitentes azul y rosa(roja)!!!!
https://electronicaar.com/forums/topic/616-g5-problema-luces/#findComment-2295
  • Temas:  10
  • Contenido:  70
  • Reputación:   18
  • Días ganados:  1
  • Ingreso:  16/03/21
Solucionado el tema de las luces... como mencionaron acá los colegas era una novatech y la memoria ram tambien una novatech.... cambie la memoria ram y dejo de hacer luces... probe cambiar la memoria ram sin programar de vuelta y funcionó... gracias por el dato!!!
https://electronicaar.com/forums/topic/616-g5-problema-luces/#findComment-2338
  • Seguidores:  67
  • Contenido:  2.049
  • Reputación:   1.404
  • Días ganados:  320
  Ser89snv dijo:
Hola, que bueno! consulta finalmente quedo con la misma memoria original que traía la netbook?
Slds!
https://electronicaar.com/forums/topic/616-g5-problema-luces/#findComment-2355
  • Temas:  10
  • Contenido:  70
  • Reputación:   18
  • Días ganados:  1
  • Ingreso:  16/03/21
  pcp04 dijo:
Slds!
No, tuve que cambiar la memoria... use otra ram novatech y levanto sin programar de nuevo...
https://electronicaar.com/forums/topic/616-g5-problema-luces/#findComment-2362
  • Contenido:  34
  • Reputación:   43
  • Días ganados:  5
  • Ingreso:  16/09/20
  • Birthday:  22/10/1967
El problema de las luces es porque se esta intentando hacer funcionar el equipo con memoria de 1.5v- Las Novatech originales de 4 GB funcionan porque son de 1,35v
https://electronicaar.com/forums/topic/616-g5-problema-luces/#findComment-2386
  • 3 weeks later...
  • Contenido:  2
  • Ingreso:  17/05/21
proba ram sino reprograma ec
https://electronicaar.com/forums/topic/616-g5-problema-luces/#findComment-2543
  • Temas:  10
  • Contenido:  70
  • Reputación:   18
  • Días ganados:  1
  • Ingreso:  16/03/21
El tema ya estaba resuelto era la ram...
https://electronicaar.com/forums/topic/616-g5-problema-luces/#findComment-2558
