  • Temas:  12
  • Contenido:  121
  • Reputación:   40
  • Días ganados:  11
  • Ingreso:  13/07/22
Hola compañeros, necesito el esquematico para este samsung americano, alguien lo tendra por ahi? tengo el del j737A pero viene un poco diferente a la board que tengo.
[ATTACH type=full]4238[/ATTACH]
https://electronicaar.com/forums/topic/1828-esquematico-sam-j7-crown-sm-j737v/
  • Seguidores:  68
  • Temas:  34
  • Contenido:  2.089
  • Reputación:   1.412
  • Días ganados:  326
  • Temas:  12
  • Contenido:  121
  • Reputación:   40
  • Días ganados:  11
  • Ingreso:  13/07/22
muchas gracias compañero
https://electronicaar.com/forums/topic/1828-esquematico-sam-j7-crown-sm-j737v/#findComment-4905
  • Temas:  12
  • Contenido:  121
  • Reputación:   40
  • Días ganados:  11
  • Ingreso:  13/07/22
Buenas compañeros, el esquematico me fue de mucha ayuda, pude comprobar las lineas que queria analizar, necesito un poco de ayuda ya que no encuenntro lo que pone en corto y genera la falla, les explico un poco mi caso.
Me llego el telefono por falla de carga, al momento de hacer el cambio me di cuenta que el pin de carga estaba muy mojado, se le hizo cambio pero al conectar el equipo no cargaba por lo cual deduje que algo genero daño en el pmic.
analize unas boninas serca del circuito y estaban en corto por lo cual procedi a retirarla para comprobar de que lado viene el corto, les dejo imagenes explicandolo un poco[ATTACH type=full]4242[/ATTACH]
ya con las bobinas retiradas el corto solo se genera de un lado de la bobina, osea que el lado que da valores correctos es lo que entra a al circuito, analice el recorrido de los componentes pero no doy con el culpable, todo me da a que unas lineas van al proce pero no quisiera descartarlo de una, les comento que tambien utilice metodo de rosin y alimente las lineas y la temperatura se iba directo al procesador.
[ATTACH type=full]4243[/ATTACH][ATTACH type=full]4244[/ATTACH][ATTACH type=full]4245[/ATTACH][ATTACH type=full]4246[/ATTACH]
algun consejo o tecnica que pueda aplicar para ubicar el corto. lo ultimo que tengo pensado hacer es bajar el pmic y revisar valores pero antes de eso quisiera saber si hay algo antes de.
https://electronicaar.com/forums/topic/1828-esquematico-sam-j7-crown-sm-j737v/#findComment-4906
  • Seguidores:  68
  • Temas:  34
  • Contenido:  2.089
  • Reputación:   1.412
  • Días ganados:  326
Segun lo que observo el IC U5011 es el que genera las tensiones (PMIC), al levantar la bobinas separaste las lineas de tension entre el PMIC y el procesador, entiendo
que el corto desaparecio del lado del PMIC, ahora quedaría algun capacitor o el procesador en corto, si inyectas tensión del lado del corto y fuera un capacitor este calentaria, por otro lado 2 capacitores en cortos en lineas diferentes de tension es demasiado raro (nunca me paso), de todas formas ya inyectaste tensión y el que calienta es el procesador, que valores dan en diodo y resistencia esas lineas de tension del lado CPU? cuanta corriente consume cuando inyectas tensión, la tensión cae sobre el punto que inyectas?
https://electronicaar.com/forums/topic/1828-esquematico-sam-j7-crown-sm-j737v/#findComment-4907
  • Temas:  12
  • Contenido:  121
  • Reputación:   40
  • Días ganados:  11
  • Ingreso:  13/07/22
revise valores y tension.
[ATTACH type=full" width="773px]4256[/ATTACH]
al inyectar voltaje me da esos valores,
Linea en amarillo
[ATTACH type=full]4257[/ATTACH]
Linea en rojo
[ATTACH type=full]4258[/ATTACH]La fuente la tengo configurada a 3.8V - 1A
https://electronicaar.com/forums/topic/1828-esquematico-sam-j7-crown-sm-j737v/#findComment-4908
  • Seguidores:  68
  • Temas:  34
  • Contenido:  2.089
  • Reputación:   1.412
  • Días ganados:  326
Espectaculares las fotos! mejor que estar escribiendo!
No cabe duba que el problema esta en la linea de tensión rojo, por decirlo de alguna forma se come la tensión! yo le daría "mas rosca" configuro la fuente en 1v y 2A o 3A, si cae de nuevo subo a 4A o 5A, si es un capacitor smd tiene que calentar bastante o hasta abrirse, pero de seguro es el procesador el que comenzar a hervir.
Por las dudas conectas todo y luego encendés la fuente.
https://electronicaar.com/forums/topic/1828-esquematico-sam-j7-crown-sm-j737v/#findComment-4910
  • Temas:  12
  • Contenido:  121
  • Reputación:   40
  • Días ganados:  11
  • Ingreso:  13/07/22
ok muy bien compañero, gracias por el consejo, le dare por ahi y actualizo en un rato (y)
PD: siempre se me ha hecho practico el utilizar fotos e imagenes de referencia jejeje
https://electronicaar.com/forums/topic/1828-esquematico-sam-j7-crown-sm-j737v/#findComment-4911
  • Temas:  12
  • Contenido:  121
  • Reputación:   40
  • Días ganados:  11
  • Ingreso:  13/07/22
Hice lo que me recomendaste compañero y tal como dijiste lo que calienta es el cpu, creo que me resigno, sufrio demasiado daño al humedecerse
https://electronicaar.com/forums/topic/1828-esquematico-sam-j7-crown-sm-j737v/#findComment-4916
  • Seguidores:  201
  • Contenido:  632
  • Reputación:   1.616
  • Días ganados:  310
buenas fotos , compartis hermano
https://electronicaar.com/forums/topic/1828-esquematico-sam-j7-crown-sm-j737v/#findComment-4919
