Caddy Disk para HP pavilion DV5 1235la.
  • Temas:  18
  • Contenido:  80
Hola a todos miren les cuento que tiene mi valiosa hp dv5 que tengo guardada hace unos años, digamos que le tengo un aprecio porque fue una de mis primeras computadoras que repare con un reflow. y funciona perfectamente lo unico que no consigo el repuesto del cable del disco duro, para conectarle el ssd que tengo guardado, mi duda es la siguiente..
si no tengo disco duro (en la parte donde no consigo el cable hdd odd), ¿puedo comprar el caddy disk para usarlo como disco principal? en pocas palabras sacar la unidad lectograbadora de cd/dvd para ahi colocar la unidad y instalar el sistema.
¿La computadora detectara que tengo una unidad en esa parte y funcionara normalmente?
https://electronicaar.com/forums/topic/2129-caddy-disk-para-hp-pavilion-dv5-1235la/
  • Contenido:  2.040
  • Reputación:   1.399
  • Días ganados:  317
Si, no hay problema yo lo hice en varias notebook viejas tipo DV4, etc pero tené en cuenta que la notebook debe tener DVD SATA.
https://electronicaar.com/forums/topic/2129-caddy-disk-para-hp-pavilion-dv5-1235la/#findComment-5756
  • Temas:  18
  • Contenido:  80
Por lo que veo la DV5 tiene DVD sata pero es el Sata pequeño, El sata que solo entra en la lectora del DVD por eso le iba a comprar el Caddy.
https://electronicaar.com/forums/topic/2129-caddy-disk-para-hp-pavilion-dv5-1235la/#findComment-5757
  • Contenido:  2.040
  • Reputación:   1.399
  • Días ganados:  317
Si, correcto, el SATA de DVD es mas chico que el de los discos, el caddy para colocar disco adapta SATA DVD a SATA HDD.
https://electronicaar.com/forums/topic/2129-caddy-disk-para-hp-pavilion-dv5-1235la/#findComment-5758
  • 1 year later...
  • Contenido:  18
  • Reputación:   8
  • Ingreso:  31/08/24
Sí y agrego que hay de 2 medidas. 9.5 y 12.7mm . Este último debería ser el tuyo.
Pero te digo más, no te lo aseguro pero si sigues buscando ese caddy original, no te lo aseguro pero capaz lo tengo de scrap.
Me mandas un mp en tal caso si no lo resolviste.
https://electronicaar.com/forums/topic/2129-caddy-disk-para-hp-pavilion-dv5-1235la/#findComment-6811
