totto210 125 Publicado 6 de Junio del 2021 Seguidores: 1 Temas: 27 Contenido: 164 Reputación: 125 Días ganados: 17 Ingreso: 01/05/21 Estado: Offline Visto: 9 de Enero del 2025 Share Publicado 6 de Junio del 2021 Buenas gente, una ayuda porfavor, este mother bangho es del año 2012 aprox. no le quiero pedir mucho mas ya pero si encontrar la falla para hacerlo correctamente *sintomas: el mother enciende no da video; calienta bastante cpu y el chipset. No da ningun pitido. Estube midiendo todas las bobinas en stand by y ninguna arroja voltaje. Medi bobinas en power on y las del cpu parece estar bien. Medi corto en la zona del procesador, y obtengo ese corto en el capacitor y en un condensador del cpu, esto esta bien? Dejo video - El diagrama que hay en la web es similar pero las lecturas son recontra distintas, es similar pero no coinciden muchas de ella por ejemplo las bobinas en el mother estan como PL8 Y PL9 LAS DEL PROCE o esa zona, y en el diagrama estan como pl13 y 12. Asi que ni idea donde va cada cosa. juega mucho la experiencia que no tengo. https://drive.google.com/file/d/18yjTmLoOR3S6vZcPDSGFOUfx6LAbjByv/view?usp=sharing Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/743-ayudita-mother-bangho-6-71-w2400-d03-gp-cpu-dead/ Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.413 Publicado 6 de Junio del 2021 Seguidores: 70 Temas: 35 Contenido: 2.119 Reputación: 1.413 Días ganados: 327 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: Ayer a las 01:23 Share Publicado 6 de Junio del 2021 Hola Totto, Me decis el modelo de Bangho si es que todavía tiene la etiqueta?, ja! Actualmente es muy común que con el mother conectado al cargador ninguna bobina tenga tensión, no hay que alarmarse hay que ver como es el esquemático, en esa caso usan una o 2 tensiones para el encendido: 3v y 5v LDO, a veces 5v LDO o al revés, son generadas por el mismo IC que genera los 3v y 5v principales. Los GPU y CPU dan valores muy bajos de resistencia, conviene medirlos en diodo, pasame el valor que da esa capa. Según entiendo con el cargador conectado debería tener los 3v y 5v en las bobinas, porque al haber tensión en la entrada VA (19v) por un divisor resistivo se pone en alto la señal AC IN, esta envía a masa el Gate de PQ18, por lo tanto la señal EN_5v no se ve afectada por el Q18 dejando que PU 2 habilite el enable En2 (este enable se habilita con una resistencia determinada a masa) para activar la fuente VDD5 (PL2) Igualmente si el CPU calienta tiene que haber VDD3 y 5 de lo contrario es imposible que caliente. Saludos Gerardo 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/743-ayudita-mother-bangho-6-71-w2400-d03-gp-cpu-dead/#findComment-2718 Compartir en otros sitios web More sharing options...
