totto210 125 Publicado 3 de Junio del 2021 Seguidores: 1 Temas: 27 Contenido: 164 Reputación: 125 Días ganados: 17 Ingreso: 01/05/21 Estado: Offline Visto: 9 de Enero del 2025 Share Publicado 3 de Junio del 2021 Buen dia gente! bueno al grano, tenia este mobo archivado, data año 2015 aprox. El mismo encendia y se apagaba, ahora vuelvo a probar y testear, y se apagaba con memoria puesta, un par de dias despues vuelvo a probar y ahora enciende con memorias, chipset calienta y proce apenas.,en el video esta mas explicado. tambien es acerca de estos codigos no pude conseguir nada en la web increiblemente: si me dan una mano 8618ln , w22 qf , 1214e1 (imagen 1) a1 gnb, 201c10 (imagen 2-3) en las imagenes veran mas explayado que me dio continuidad , nose si sera por las resistencias en paralelo etc. Video https://drive.google.com/file/d/15fcSPxcNJSmPrvOM75AiEnmrO46-iyZK/view?usp=sharing un abrazo Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/735-ayuda-mother-ut40ii1-revc/ Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.418 Publicado 3 de Junio del 2021 Seguidores: 72 Temas: 35 Contenido: 2.153 Reputación: 1.418 Días ganados: 330 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: Ayer a las 16:15 Share Publicado 3 de Junio del 2021 Hola Totto Toda esa linea de chip 86xx son OZ86xx, entonces ese seria un OZ8618LN, es bastante común en algunas marcas de mother como ECS que hace varios mothers de las net del gobierno (G2) GNB 201c10 son mosfets, estos si los sacas de la placa solo dan un valor (0,5) en diodo entre 2 de patas, pero a su vez se pueden polarizar y cerrar el circuito entre source y drenaje y marcar casi un corto, es decir con las puntas en diodo polarizar el Gate y el mosfet se cierra, sugiero ver como se mide un mosfet. Bien eso es fuera de la placa, en la placa debido a los componentes y cargas difícilmente puedas polarizar un mosfet, entonces lo que vas a medir es si hay corto entre sus patas, OJO si es una fuente del procesador o chipset, el mosfet que va entre la bobina y masa medirá la resistencia (carga) del procesador o chipset que por lo general es baja ( 0,010/15/30/50 en diodo) 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/735-ayuda-mother-ut40ii1-revc/#findComment-2692 Compartir en otros sitios web More sharing options...
totto210 125 Publicado 3 de Junio del 2021 Seguidores: 1 Temas: 27 Contenido: 164 Reputación: 125 Días ganados: 17 Ingreso: 01/05/21 Estado: Offline Visto: 9 de Enero del 2025 Autor Share Publicado 3 de Junio del 2021 (editado) Hola Totto Toda esa linea de chip 86xx son OZ86xx, entonces ese seria un OZ8618LN, es bastante común en algunas marcas de mother como ECS que hace varios mothers de las net del gobierno (G2) GNB 201c10 son mosfets, estos si los sacas de la placa solo dan un valor (0,5) en diodo entre 2 de patas, pero a su vez se pueden polarizar y cerrar el circuito entre source y drenaje y marcar casi un corto, es decir con las puntas en diodo polarizar el Gate y el mosfet se cierra, sugiero ver como se mide un mosfet. Bien eso es fuera de la placa, en la placa debido a los componentes y cargas difícilmente puedas polarizar un mosfet, entonces lo que vas a medir es si hay corto entre sus patas, OJO si es una fuente del procesador o chipset, el mosfet que va entre la bobina y masa medirá la resistencia (carga) del procesador o chipset que por lo general es baja ( 0,010/15/30/50 en diodo) si se medir un mosfet, claro tenes razon imposible polarizar el gate con multimetro en circuito . pero a lo que voy es q no consigo ninguna hoja de datos d ninguno, hice una limpieza de mi sistema por si habia malwares, resetie los dns etc. el goge no me encuentra la hoja de datos :S quiero tener presente bien los pines y del integrado 8618 tampoco consigo nada para ver concretamente todo. Fijate si me podes dar una mano con eso de la hoja d datos o sino q pin es cual exactamente: estube probando entre patas y de los 5 , 2 dan corto entre patas 1-2 1-3 y 2-3 y otro mosfet aparte mismo codigo me da corto entre el gate y el drain, *tengo entendido pero esto varia , que el drain son los 4 puntos mas pequeños d arriba. el source es el pin 1-3 y el 4 seria el gate. Entonces si es asi el corto mencionado arriba no seria tal, añado : hay 2 que me dan cort entre pin 1 y 4 (suponiendo sourc y g) Editado 3 de Junio del 2021 por totto210 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/735-ayuda-mother-ut40ii1-revc/#findComment-2694 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.418 Publicado 4 de Junio del 2021 Seguidores: 72 Temas: 35 Contenido: 2.153 Reputación: 1.418 Días ganados: 330 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: Ayer a las 16:15 Share Publicado 4 de Junio del 2021 El oz8618 es un IC de carga de batería, no creo que tenga problemas si el mother enciende bien (levanta las tensiones y calienta el micro) . Cuando mucho podria tener un problema de carga de bateria pero eso sera para probar luego que de imagen el mother, digo es algo que ahora no interesa probar. Este este chip no hay datasheet solo los circuitos tomados de otros esquemáticos (adunto) Ahora que veo Ut40ii1 es un mother ECS. Todos los mosfet canal N, como se usan en las fuentes de notebooks, con ese encapsulado son así: 1-2-3 Source 4 Gate 5-6-7-8 Drenaje [ATTACH type=full]1724[/ATTACH] Por este motivo a menos que tengas un corto o alguno volado, no es necesario tener el datasheet. Otra cuestión al medir la tensiones de las fuentes hacelo en la bobina del lado de los capacitores, no del lado de los mosfet, si hay tension casi seguro que la fuente no tiene problemas. Digamos que son pautas para ir sabiendo el estado de la placa. Sacale uno foto y marcame las valores de tensión de las fuentes con el mother encendido. "añado : hay 2 que me dan cort entre pin 1 y 4 (suponiendo sourc y g) " : esto es raro, cuanto te da en diodo, marcame cual es en la foto. Slds 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/735-ayuda-mother-ut40ii1-revc/#findComment-2699 Compartir en otros sitios web More sharing options...
totto210 125 Publicado 4 de Junio del 2021 Seguidores: 1 Temas: 27 Contenido: 164 Reputación: 125 Días ganados: 17 Ingreso: 01/05/21 Estado: Offline Visto: 9 de Enero del 2025 Autor Share Publicado 4 de Junio del 2021 Querido, ahi te adjunto;[ATTACH type=full]1725[/ATTACH] El diablo sabe mas por viejo que por diablo no? mira que busque de todo y esos mosfet no encontre nada.... el ic charger si encontre de tanto buscar no del mismo fabricante obviamente,. abrazo Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/735-ayuda-mother-ut40ii1-revc/#findComment-2700 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.418 Publicado 4 de Junio del 2021 Seguidores: 72 Temas: 35 Contenido: 2.153 Reputación: 1.418 Días ganados: 330 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: Ayer a las 16:15 Share Publicado 4 de Junio del 2021 Van mis observaciones sobre la la imagen adjunta, si tenes tensión en una de las Bobinas (*)(puede ser en ambas también) del Vcore entonces toda la secuencia de tensiones estaría bien (lo que es probable porque según entiendo el micro calienta un poco) entonces queda reprogramar el Bios o el Micro/Chipset este dañado o tenga problemas de reballing. (*) Decime el código del IC que esta en el circuito de Vcore quiero estar seguro que es de 2 etapas o es una etapa para el Micro y otra la el video Integrado Saludos Gerardo 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/735-ayuda-mother-ut40ii1-revc/#findComment-2701 Compartir en otros sitios web More sharing options...
totto210 125 Publicado 4 de Junio del 2021 Seguidores: 1 Temas: 27 Contenido: 164 Reputación: 125 Días ganados: 17 Ingreso: 01/05/21 Estado: Offline Visto: 9 de Enero del 2025 Autor Share Publicado 4 de Junio del 2021 joya, IT8518E, Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/735-ayuda-mother-ut40ii1-revc/#findComment-2703 Compartir en otros sitios web More sharing options...
