  • Temas:  27
  • Contenido:  164
  • Reputación:   125
  • Días ganados:  17
  • Ingreso:  01/05/21
buenas gente, alguien me puede dar una mano, no cazo 1 con las lecturas!!
Este diodo D2 de que Tension y amperaje es?
https://drive.google.com/file/d/1EAIjK2M-lz864w1QOaU8Yzgs6yu30xeZ/view?usp=sharing
Yo intente buscar su6 gp417 y nada
gracias!
https://electronicaar.com/forums/topic/778-ayuda-diodo-smd/
  • Seguidores:  70
  • Contenido:  2.120
  • Reputación:   1.414
  • Días ganados:  328
Es el que esta en D4 ? tiene un logo de "ST" ? por lo general le tenes que dar bola a la primera parte del código seria SU6, y estos códigos son los codigo SMD (marked o marking), los pone el fabricante para identificarlos pero no es el nombre/numero del diodo, otro fabricante que hace el mismo diodo pueden tener otro código. Adjunto un PDF donde podes ver las diferentes formas de colocar el codigo SMD (marking)
Aunque todavia no encontré que es el SU6
https://electronicaar.com/forums/topic/778-ayuda-diodo-smd/#findComment-2800
  • Temas:  27
  • Contenido:  164
  • Reputación:   125
  • Días ganados:  17
  • Ingreso:  01/05/21
gracias querido, es parte de la entrada de un pcb de hdd. de un wd5000azlc pcb : 2060-771829-005 rev A
en su momento yo cambie el pcb porque este se habia dañado a mi black de 1tb, al donante lo compre de ML en buene stado pero obvio se lo cambie al de 1tb con su bios y levanto de 11 puntos. y me qedo aca con el disco sin pcb, este pcb era del black q entro en contro por un cliente q me trajo una vga en corto....
y quiero revivirlo y estube midiendo todo y parece ser el diodo el unico problema que reventó.
tambien estube buscando codigos de diodos smd y nada.
de iugal forma aunque consiga el flash de 8 pines, no consigo el bios del wd5000alzx :( al horno.
https://electronicaar.com/forums/topic/778-ayuda-diodo-smd/#findComment-2804
  • Temas:  27
  • Contenido:  164
  • Reputación:   125
  • Días ganados:  17
  • Ingreso:  01/05/21
no me deja editar: el problema es el D3 , como se podra ver reventado. y al lado le falta 1 resistencia puente, pero el puente esta echo aparentemente nose si de fabrica o se derritio tal asi. yo calculo que el d4 debe ser mismo valor que d3 pero como no hay schematic d esto y bueno a jugar q se yo.
https://electronicaar.com/forums/topic/778-ayuda-diodo-smd/#findComment-2805
  • Seguidores:  70
  • Contenido:  2.120
  • Reputación:   1.414
  • Días ganados:  328
Ahora veo el D3 si se ve medio chamuscado, pero al ser de la entrada de tensión del disco son diodos de rectificación también de protección, por si la tensión viene al revés! El D4 parece que esta en inversa por lo tanto debe ser la masa y D3 parece en directa, con poner un diodo de 1A debería sobrar.
El puente de la resistencia parece de fabrica .
El tema de los bios de disco es complicado, hay miles de disco, quien podría esta copiando bios de discos...
https://electronicaar.com/forums/topic/778-ayuda-diodo-smd/#findComment-2837
  • Temas:  27
  • Contenido:  164
  • Reputación:   125
  • Días ganados:  17
  • Ingreso:  01/05/21
gracias estimado! una consulta, el diodo en inversa corta la circulacion de tension y corriente. pero para que esta ahi? o sea lo podria sacar ? la proteccion no entiendo bien ahi, o sea es como un una tierra de descarga? cualquier corriente va a parar en ese diodo cierto?
https://electronicaar.com/forums/topic/778-ayuda-diodo-smd/#findComment-2838
  • Temas:  27
  • Contenido:  164
  • Reputación:   125
  • Días ganados:  17
  • Ingreso:  01/05/21
agrego , me olvid de decirte el diodo es ST - VU lo estoy buscando igual pero no se encuentra parece q esta mas discontinuado que astalavista.. jaja.
como estoy aprendiendo, ahi donde esta el puente le voy a poner una R "0" para darle mas facha y probar con otro diodo similar. a lo sumo me abriria el fusil de la fuente :p
https://electronicaar.com/forums/topic/778-ayuda-diodo-smd/#findComment-2839
  • Seguidores:  70
  • Contenido:  2.120
  • Reputación:   1.414
  • Días ganados:  328
Para que me estoy confundiendo... voy a pensar un poco .... jeje
https://electronicaar.com/forums/topic/778-ayuda-diodo-smd/#findComment-2841
  • Temas:  27
  • Contenido:  164
  • Reputación:   125
  • Días ganados:  17
  • Ingreso:  01/05/21
jjajajaja! lo que nose es si es un diodo rectificador de tantalio schotky ., al no tener ni el diagrama, ni siquiera encontrar la serie exacta :S estoy buscando todo lo relacionado al fabricante ST con esa serie SV6 SVG su6 sug y nada... jajaj.
El diagrama creeeo que lo puedo conseguir aca:
alldataback., es china pero se traduce y listo.
para mi el D3 rectifica para un componente especifico y el d4 para otro, estoy viendo el chamuscado y se ve la serie abajo dice algo como gp415
https://electronicaar.com/forums/topic/778-ayuda-diodo-smd/#findComment-2842
  • Temas:  27
  • Contenido:  164
  • Reputación:   125
  • Días ganados:  17
  • Ingreso:  01/05/21
lpm no me deja editar habla con el programador pls! jaja, es como decir obviamente son diodos de proteccion de entrada que rectifican para algun componente en especifico, estoy aprendiendo teneme pacenza porfavor. y bueno CHE alguien que ayude a vos que estas mirando que no sea gerardo!!!
https://electronicaar.com/forums/topic/778-ayuda-diodo-smd/#findComment-2843
  • Seguidores:  70
  • Contenido:  2.120
  • Reputación:   1.414
  • Días ganados:  328
Ahi esta, D4 es un diodo en inversa por lo tanto es para proteger de picos, el D3 si esta el catodo (-) al borne de +5v y el anodo (+) al masa entonces es para lo mismo, si es solo para probar que arranque se pueden anular (quitar) y chau.
https://electronicaar.com/forums/topic/778-ayuda-diodo-smd/#findComment-2844
  • Temas:  27
  • Contenido:  164
  • Reputación:   125
  • Días ganados:  17
  • Ingreso:  01/05/21
ahh mil gracias por el grafico, no entiendo bien lo de la inversa, pero si lo de proteccion ya voy a ir aprendiendo, encontre este diodo en otro pcb de otro hdd: S7 @ VU SU A GP117, y le mande soldado d 1, y donde estaba el puente le puse una R "0" meti con una fuente y no se si levanto pero al menos no revento nada jajaja..
mañana sigo mirando, el problema es que no tengo la rom... nose ni que voltaje deberia tirar.
deberia encender sin bios mover todo el mecanismo?
https://electronicaar.com/forums/topic/778-ayuda-diodo-smd/#findComment-2845
  • Seguidores:  70
  • Contenido:  2.120
  • Reputación:   1.414
  • Días ganados:  328
mhh me mataste no se si encendería el motor..
https://electronicaar.com/forums/topic/778-ayuda-diodo-smd/#findComment-2865
