el panke 10 Publicado 2 de Diciembre del 2021 Seguidores: 0 Temas: 0 Contenido: 21 Reputación: 10 Días ganados: 1 Ingreso: 05/08/21 Estado: Offline Visto: 12 de Julio del 2024 Share Publicado 2 de Diciembre del 2021 Probar reprogramar el bios nuevamente, si usas pinza sin el pin 8, aunque lo mejor es desoldar y programarlo con el adaptador correspondiente: si es de 1.8v con el adaptador soic8 a dip8+Adapdator de 1,8v listo ya lo solucione, tenia puesta una imagen que no era compatible 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/990-netbook-sf20pa2-no-enciende/page/2/#findComment-3658 Compartir en otros sitios web More sharing options...
RC Servicio Técnico 788 Publicado 7 de Diciembre del 2021 Seguidores: 83 Temas: 10 Contenido: 277 Reputación: 788 Días ganados: 79 Ingreso: 29/07/20 Estado: Offline Visto: 19 de Julio del 2025 Birthday: 23/06/1985 Share Publicado 7 de Diciembre del 2021 a alguien le paso que despues de cargarle el bios para reparar, les aparece el siguienete error y se apaga? (gEfiTrEEProtocolGuid) con cual binario? Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/990-netbook-sf20pa2-no-enciende/page/2/#findComment-3690 Compartir en otros sitios web More sharing options...
Christian 0 Publicado 24 de Julio del 2022 Seguidores: 0 Temas: 1 Contenido: 2 Reputación: 0 Días ganados: 0 Ingreso: 24/07/22 Estado: Offline Visto: 25 de Julio del 2022 Share Publicado 24 de Julio del 2022 Hola como estan soy nuevo y justo encontre este foro y a mi me paso que reprograme la bios y despues de eso supuéstamente prende pero no tengo imagen ya probe varios binarios de la version 1.1 q es la que tengo y nada compre una bios nueva y programe y nada y ya no se que hacer hize mediciones pero no tenia un diagrama de referencia lo unico q note fue que la bobina r33 no le llega voltaje con la mother prendida pero estoy bastante frustrado por solo saque la bios la programe y nada mas. Porfavor si alguien puede darme una mano seria buenisimo hace meses q vengo renegando. Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/990-netbook-sf20pa2-no-enciende/page/2/#findComment-4773 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.412 Publicado 26 de Julio del 2022 Seguidores: 68 Temas: 34 Contenido: 2.089 Reputación: 1.412 Días ganados: 326 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 5 horas Share Publicado 26 de Julio del 2022 (editado) Hola como estan soy nuevo y justo encontre este foro y a mi me paso que reprograme la bios y despues de eso supuéstamente prende pero no tengo imagen ya probe varios binarios de la version 1.1 q es la que tengo y nada compre una bios nueva y programe y nada y ya no se que hacer hize mediciones pero no tenia un diagrama de referencia lo unico q note fue que la bobina r33 no le llega voltaje con la mother prendida pero estoy bastante frustrado por solo saque la bios la programe y nada mas. Porfavor si alguien puede darme una mano seria buenisimo hace meses q vengo renegando. Hola, Un buen procedimiento antes de reprogramar el bios es hacer una copia del Bios original, por si hay que volver para atrás tenes el bios original, si esto no funciona, verificas si algún componente cerca del bios se ha volado o corrido como resistencias smd, etc, lo que sigue es reprogramar el Bios y el EC con binarios ya probados, si sigue sin funcionar queda medir las tensiones para verificar si algun fuente no funciona, en tu caso indicas que falta la tension proveniente de la bobina R33, no tengo anotado de cuanto es esa tensión pero existir tiene existir, habria que comprobar si la señal enable del IC que genera esa tensión esta activo o no activo, Saludos Editado 26 de Julio del 2022 por pcp04 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/990-netbook-sf20pa2-no-enciende/page/2/#findComment-4787 Compartir en otros sitios web More sharing options...
