alexiz4k 20 Publicado 4 de Septiembre del 2021 Seguidores: 1 Temas: 19 Contenido: 84 Reputación: 20 Días ganados: 2 Ingreso: 27/03/21 Estado: Offline Visto: Lunes a las 23:09 Share Publicado 4 de Septiembre del 2021 (editado) Hola a todos El problema parece que es un mosfet de la bateria los probe como otra publicacion con el problema similar https://electronicaar.com/index.php?threads/sf20pa2-no-carga-solucionado.872/ solo se que esta en corto, indica la led de carga pero no enciende, al tener la bateria sola la corriente de la bateria no pasa por un mosfet en cambio con el cargador si pasa lo mas bien, pero lo mas raro es que con bateria o sin o incluso con cargador no enciende, si es con los dos juntos bateria y cargador, indica que carga pero al encender entra en corto y deja de cargar apagandose asi la led de carga, tambien se me ocurrio desconectar la bateria y conectar el cargador solo para asi medir las patas en donde va la bateria pero solo proporciona 0.01 voltios, practicamente el cargador no esta cargando la batería parece, todo esto paso por darle con el desbloqueador 5v al bios haciendo asi que deje en corto algo porque la bios es de 3.3v me olvide de usar el regulador. Editado 4 de Septiembre del 2021 por pcp04 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/990-netbook-sf20pa2-no-enciende/ Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.412 Publicado 4 de Septiembre del 2021 Seguidores: 68 Temas: 34 Contenido: 2.084 Reputación: 1.412 Días ganados: 326 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 2 horas Share Publicado 4 de Septiembre del 2021 (editado) Hola, Cuando dices que hay un mosfet de la batería en corto, te referís a un mosfet del mother implicado en la carga de la batería? cual es ? o un mosfet interno de la batería? El mosfet del mother que se pone en corto y produce que no cargue la batería y que no encienda la netbook es el PQ3 pero me queda la duda si ese es el que esta en corto. Desde el datasheet del IC de carga BQ24780S saque el diagrama de ejemplo y modifique la numeración de los mosfet y las R grandes según veo en la placa SF20PA2 (Los componentes que estan en negrita), lo hice medio rapido creo que no me equivoque: Saludos[ATTACH type=full]2270[/ATTACH] Editado 4 de Septiembre del 2021 por pcp04 2 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/990-netbook-sf20pa2-no-enciende/#findComment-3258 Compartir en otros sitios web More sharing options...
alexiz4k 20 Publicado 4 de Septiembre del 2021 Seguidores: 1 Temas: 19 Contenido: 84 Reputación: 20 Días ganados: 2 Ingreso: 27/03/21 Estado: Offline Visto: Lunes a las 23:09 Autor Share Publicado 4 de Septiembre del 2021 el problema esta en un mosfet de la placa de la 18sf20pa2 la bateria esta bien, ahora estoy midiendo los mosfet y te digo si el pq3 era el que fallaba Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/990-netbook-sf20pa2-no-enciende/#findComment-3259 Compartir en otros sitios web More sharing options...
alexiz4k 20 Publicado 4 de Septiembre del 2021 Seguidores: 1 Temas: 19 Contenido: 84 Reputación: 20 Días ganados: 2 Ingreso: 27/03/21 Estado: Offline Visto: Lunes a las 23:09 Autor Share Publicado 4 de Septiembre del 2021 Ahi estuve midiendo y vi algo misterioso, con el cargador solo da muy bien el voltaje de los mosfet todos funcionando (los mosfet son de la primera imagen que mandare ahora tal vez este aqui abajo) [ATTACH type=full" width="195px]2274[/ATTACH] Bueno en esta imagen medi esos 3 mosfet ademas de esa r010 en donde con el cargador solo pasa correctamente la corriente de 11 o 12 voltios. en el otro lado (siguiente imagen) [ATTACH type=full" width="204px]2275[/ATTACH] luego a partir de aqui esta lo raro, la energia del cargador no llega a los conectores de la bateria, la parte exacta en donde la energia no puede pasar es en ese mosfet cerca de la bobina magic 4r7 llamado pq6 a partir de ahi esos 11 o 12 voltios que produce el cargador se convierten en nada 0 voltios. haciendo que la energia no llegue a su ultimo tramo que son esos conectores en donde llega a la hermosa bateria. luego de eso lo probe con la bateria que tiene 8 voltios de carga claramente esta mas que completa (porque la netbook es nueva muy nueva por eso la bateria esta a su maximo esplandor) volvemos con la primera imagen, en la primera la corriente de la bateria pasa correctamente hasta que esos 8 voltios no pasan en el pq3 en donde no puede seguir su camino hacia el pq22 (el pq22 esta conectado con el pq3 fijensen en la primera foto ustedes ya sabran), luego si nos vamos al otro lado de la placa (imagen 2) podemos ver que la bateria pasa por los dos capacitores, el r010, pasa por la bobina magic 4r7 (todos esos lugares en donde no pudo pasar el cargador como anteriormente dije pero encambio la bateria si los pudo pasar), al llegar al pq6 recibe 8v y demas. si conecto el cargador y la bateria al mismo tiempo puedo notar que el pq6(segunda imagen) puede ser cruzado por la bateria proporcionandole asi 8v pero el cargador nunca llega a proporcionarle energia para que sean 11 o 12v simplemente para ahi su camino, el cargador llega hasta esos dos capacitores y el mosfet de al lado del pq6 pero mas de ahi no, en cambio la bateria llega hasta el pq6. en resumen: la energia de la bateria y del cargador nunca se tocan porque algo cerca del pq6 o el pq3 (alguno de esos dos podrian ser) es donde impide que crucen esos dos amados electricos. 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/990-netbook-sf20pa2-no-enciende/#findComment-3261 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.412 Publicado 4 de Septiembre del 2021 Seguidores: 68 Temas: 34 Contenido: 2.084 Reputación: 1.412 Días ganados: 326 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 2 horas Share Publicado 4 de Septiembre del 2021 (editado) Hago una introducción "general" del BQ24xxx: este se puede encontrar en muchas notebooks y es el encargado de cargar la batería. En la mayoría de las notebooks principalmente se encarga de cargar la batería y en pocos casos de carga la batería y generar la tensión principal del mother. Según lo que vi en este mother sf20pa2 seria como la mayoría de las notebooks: solo carga la batería y esta compuesto por los componentes PU1 (BQ24780s), PQ6, PQ4 y PL3 (y algunos componentes mas que ahora no es tan importante mencionar) Van mis comentarios: Bueno en esta imagen medi esos 3 mosfet ademas de esa r010 en donde con el cargador solo pasa correctamente la corriente de 11 o 12 voltios. en el otro lado (siguiente imagen): TODO OK luego a partir de aqui esta lo raro, la energia del cargador no llega a los conectores de la bateria, la parte exacta en donde la energia no puede pasar es en ese mosfet cerca de la bobina magic 4r7 llamado pq6 a partir de ahi esos 11 o 12 voltios que produce el cargador se convierten en nada 0 voltios. haciendo que la energia no llegue a su ultimo tramo que son esos conectores en donde llega a la hermosa bateria. Si es con la batería desconectada, entonces sin batería no hay tensión 12v en los bornes de la misma. Si bien no es la misma placa lo comprobé con una SF20BA y casi todas las que recuerdo. luego de eso lo probe con la bateria que tiene 8 voltios de carga claramente esta mas que completa (porque la netbook es nueva muy nueva por eso la bateria esta a su maximo esplandor) volvemos con la primera imagen, en la primera la corriente de la bateria pasa correctamente hasta que esos 8 voltios no pasan en el pq3 en donde no puede seguir su camino hacia el pq22 (el pq22 esta conectado con el pq3 fijensen en la primera foto ustedes ya sabran), La tensión de la batería (8v) no tiene que pasar por PQ3, es decir llega a la pata de Drenaje (D) del mosfet PQ3 pero no debe pasar a su pata Source (S), de lo contrario estaría enviando tensión al pin de carga. Para mi esta parte esta OK luego si nos vamos al otro lado de la placa (imagen 2) podemos ver que la bateria pasa por los dos capacitores, el r010, pasa por la bobina magic 4r7 (todos esos lugares en donde no pudo pasar el cargador como anteriormente dije pero en cambio la batería si los pudo pasar), al llegar al pq6 recibe 8v y demas. Correcto, al no tener el cargador externo conectado entonces la fuente de carga de PU1 (BQ24780S) permanece apagada, hay retroalimentación de la batería pero esto es normal. Esta parte esta OK. si conecto el cargador y la batería al mismo tiempo puedo notar que el pq6(segunda imagen) puede ser cruzado por la batería proporcionándole asi 8v pero el cargador nunca llega a proporcionarle energía para que sean 11 o 12v simplemente para ahi su camino, el cargador llega hasta esos dos capacitores y el mosfet de al lado del pq6 pero mas de ahi no, en cambio la bateria llega hasta el pq6. Acá podemos decir que la fuente de carga de PU1 no esta funcionado ya que con el cargador y la batería conectados debería haber 12v en los bornes de la batería. Otra medición que podes hacer es ver en los capacitores de la siguiente imagen donde dice 12v, si hay 12v solo con cargador y 8v solo con batería, si hay estas tensiones indicaría que las otras fuentes estarían alimentadas y por lo tanto tendrías la tensión "primaria de la netbook" (8v) Editado 5 de Septiembre del 2021 por pcp04 1 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/990-netbook-sf20pa2-no-enciende/#findComment-3262 Compartir en otros sitios web More sharing options...
alexiz4k 20 Publicado 5 de Septiembre del 2021 Seguidores: 1 Temas: 19 Contenido: 84 Reputación: 20 Días ganados: 2 Ingreso: 27/03/21 Estado: Offline Visto: Lunes a las 23:09 Autor Share Publicado 5 de Septiembre del 2021 Volviii ahi los medi y me dieron los siguientes resultados: los capacitores cerca del pin de carga que debían dar 1,1v 0,9v y 1,6v me dieron con bateria y cargador lo siguiente: Bateria: 0 voltios Cargador: 0 voltios luego los capacitores que estan arriba de esos que debian dar 12v: me dieron lo siguiente: cargador: 11.85 voltios (lo que da el cargador practicamente) Bateria: 7.51 (la carga de la bateria aproximadamente) el EC de abajo similar a una Bios que debia dar un una pata 3.3v dio esto: Cargador: 3.09 voltios Bateria: 0 voltios Mas lejos a la izquierda esos capacitores cerca de la bobina Magic 2r2 me dieron: Cargador: 2.71 voltios Bateria: 0 voltios Abajo de ellos el capacitor o algo asi de color negro que debia dar 5 voltios: Cargador: 0 voltios Bateria: 0 voltios mas abajo en el pequeño chip que dice 3.3v (stb): Cargador: 2.75 voltios Bateria: 0 voltios abajo de el medi los dos capacitores el pequeño y el grande (marcados por el circulo) que estan juntos a una cosa negra que es estilo regulador (parece que era para administrar las tensiones) y junto a un r33 magic: Bateria: 7.55 voltios Cargador: 11.23v y el ultimo abajo de este medi los tres capacitores (marcados por el circulo) que estan tambien junto a la cosa negra y una bobina 1r0: Cargador: 11.43 voltios bateria: 7.75 voltios (esos dos ultimos que me dijiste si mido exactamente donde estan los numeros 0,95v y 1,25v en los cuales ensima de esos numeros se ven otros capacitores, no tienen voltaje pero tienen los voltajes anteriores que dije 7 y 11 los que estan marcados con un circulo ) Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/990-netbook-sf20pa2-no-enciende/#findComment-3263 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.412 Publicado 5 de Septiembre del 2021 Seguidores: 68 Temas: 34 Contenido: 2.084 Reputación: 1.412 Días ganados: 326 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 2 horas Share Publicado 5 de Septiembre del 2021 (editado) Bueno hiciste las mediciones completas! no era mi intención pero sirve, algo que no había aclarado que las tensiones son con el mother encendido con cargador, lo que quiero decir que hay tensiones que están siempre que haya batería o cargador y otras que solo están con el mother encendido Volviii ahi los medi y me dieron los siguientes resultados: los capacitores cerca del pin de carga que debían dar 1,1v 0,9v y 1,6v me dieron con bateria y cargador lo siguiente: Bateria: 0 voltios Cargador: 0 voltios OK, esta tensiones solo están con el mother encendido. luego los capacitores que estan arriba de esos que debian dar 12v: me dieron lo siguiente: cargador: 11.85 voltios (lo que da el cargador practicamente) Bateria: 7.51 (la carga de la bateria aproximadamente) OK, correcto, esta netbook es de las típicas hay una tensión con cargador (con o sin batería) y otra menor (valor de la batería) con batería sola el EC de abajo similar a una Bios que debía dar un una pata 3.3v dio esto: Cargador: 3.09 voltios Bateria: 0 voltios Ok, hay notebook que en batería sola ahorran energía apagando las fuente principales y dejando solo las de standby Que medias 3,09 podría ser algún error del tester, etc no me preocuparía. Mas lejos a la izquierda esos capacitores cerca de la bobina Magic 2r2 me dieron: Cargador: 2.71 voltios Bateria: 0 voltios Ok, hay notebook que en batería sola ahorran energía apagando las fuente principales y dejando solo las de standby El valor 2,71v es medio bajo para ser 3,3v, simple hay que medir del lado de la bobina que tiene de los capacitores, de lo contrario el tester no mide bien. Abajo de ellos el capacitor o algo asi de color negro que debia dar 5 voltios: Cargador: 0 voltios Bateria: 0 voltios OK, correcto. Apagada no hay tensión. mas abajo en el pequeño chip que dice 3.3v (stb): Cargador: 2.75 voltios Bateria: 0 voltios Correcto con cargador, en batería debería haber tensión ya que es el standby ... o no sera el standby?? Tengo que reconfirmarlo.. abajo de el medi los dos capacitores el pequeño y el grande (marcados por el circulo) que están juntos a una cosa negra que es estilo regulador (parece que era para administrar las tensiones) y junto a un r33 magic: Bateria: 7.55 voltios Cargador: 11.23v OK, correcto. y el ultimo abajo de este medi los tres capacitores (marcados por el circulo) que estan también junto a la cosa negra y una bobina 1r0: Cargador: 11.43 voltios bateria: 7.75 voltios OK, correcto. (esos dos ultimo que me dijiste si mido exactamente donde estan los números 0,95v y 1,25v en los cuales encima de esos números se ven otros capacitores, no tienen voltaje pero tienen los voltajes anteriores que dije 7 y 11 los que estan marcados con un circulo ) OK, correcto. El mother esta apagado entonces no hay esas tensiones. Editado 6 de Septiembre del 2021 por pcp04 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/990-netbook-sf20pa2-no-enciende/#findComment-3269 Compartir en otros sitios web More sharing options...
alexiz4k 20 Publicado 5 de Septiembre del 2021 Seguidores: 1 Temas: 19 Contenido: 84 Reputación: 20 Días ganados: 2 Ingreso: 27/03/21 Estado: Offline Visto: Lunes a las 23:09 Autor Share Publicado 5 de Septiembre del 2021 (editado) Hola! Las mediciones con el mother encendido no las pude hacer porque no enciende (y en ese que no da el tal standby es con el mother encendido tambien?) pero eso fue lo que consegui que podria hacer deberia cambiarle el que no da 5 voltios? porque me parece que es el que mas cerca de la bios esta o algo aproximado? o hacer algun puente o algo para que lleguen esos 5 voltios hasta ahi Editado 5 de Septiembre del 2021 por alexiz4k Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/990-netbook-sf20pa2-no-enciende/#findComment-3274 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.412 Publicado 6 de Septiembre del 2021 Seguidores: 68 Temas: 34 Contenido: 2.084 Reputación: 1.412 Días ganados: 326 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 2 horas Share Publicado 6 de Septiembre del 2021 Bien hice algunos ajustes en la imagen de la placa con las tensiones, agregue otras mas, las que están con recuadro amarillo son las que están presentes con cargador conectado y la net apagada, con lo cual confirmo que no debes tener la fuente principal de 5v cuando la net esta apagada (ya lo corregí en mi mensaje anterior) Si, si recuerdo que tu mother no enciende, viendo las mediciones que tenes con cargador, es la que esta mas completa tenes todas las tensiones necesarias para que el mother encienda, por lo tanto diría que el problema puede estar: 1) En el EC ITE (que se encarga del encendido) pero para verificarlo debes tener un osciloscopio y el datasheet o un diagrama de ese ITE (IT8928E) 2) Un corto importante en algunas de las fuentes que levantan cuando enciende el mother, aca lo que podes hacer es medir con el tester en diodo y resistencia entre cada bobina y masa, anotar cada valor, para hacerlo bien anota sobre que bobina mediste PL4, PL5, etc Me queda confirmar la tensión "3,3v stb" si es el pin correcto pero para el caso con cargador esa tension la tenes ok. Saludos 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/990-netbook-sf20pa2-no-enciende/#findComment-3275 Compartir en otros sitios web More sharing options...
alexiz4k 20 Publicado 6 de Septiembre del 2021 Seguidores: 1 Temas: 19 Contenido: 84 Reputación: 20 Días ganados: 2 Ingreso: 27/03/21 Estado: Offline Visto: Lunes a las 23:09 Autor Share Publicado 6 de Septiembre del 2021 Pe Bien hice algunos ajustes en la imagen de la placa con las tensiones, agregue otras mas, las que están con recuadro amarillo son las que están presentes con cargador conectado y la net apagada, con lo cual confirmo que no debes tener la fuente principal de 5v cuando la net esta apagada (ya lo corregí en mi mensaje anterior) Si, si recuerdo que tu mother no enciende, viendo las mediciones que tenes con cargador, es la que esta mas completa tenes todas las tensiones necesarias para que el mother encienda, por lo tanto diría que el problema puede estar: 1) En el EC ITE (que se encarga del encendido) pero para verificarlo debes tener un osciloscopio y el datasheet o un diagrama de ese ITE (IT8928E) 2) Un corto importante en algunas de las fuentes que levantan cuando enciende el mother, aca lo que podes hacer es medir con el tester en diodo y resistencia entre cada bobina y masa, anotar cada valor, para hacerlo bien anota sobre que bobina mediste PL4, PL5, etc Me queda confirmar la tensión "3,3v stb" si es el pin correcto pero para el caso con cargador esa tension la tenes ok. Saludos perfecto ahi mañana lo mido estoy acostado ademas que me entregaron mis tareas de la escuela pero bueno, avisame luego sobre esos 3,3 stb y me confirmas, y sobre el osciloscopio no tengo ¿lo puedo hacer casero?, me falta saber usarlo aun no llegue al capitulo del curso gratis de baraggiota(¿da certificado? En la pagina dice que si) y por ultimo tengo dos multimetros un zurich (el amarillo) en este tengo el problema que me da mediciones fantasmas pequeñas ademas de que en diodo no me da un numero en especifico van los numeros muy rapido y se va a 1 al igual que en ohms, si mido cualquier resistencia me muestra numeros a lo loco sin mostrarme algo especifico, ademas de marcarme poca bateria luego el otro es un sunma yx-1000 analogico, el unico problema que le vi fue que mido una resistencia de un ejemplo 1k (es lo maximo que mide) y me marca 20 ohms o aveces 500 ohms, si pruebo otras no son y ni se aproxima lo que mide a su valor que muestra sus colores. No se si es verdad lo que mide o tiene algun problema, ¿alguna solucion para ambos multimetros?. Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/990-netbook-sf20pa2-no-enciende/#findComment-3276 Compartir en otros sitios web More sharing options...
alexiz4k 20 Publicado 6 de Septiembre del 2021 Seguidores: 1 Temas: 19 Contenido: 84 Reputación: 20 Días ganados: 2 Ingreso: 27/03/21 Estado: Offline Visto: Lunes a las 23:09 Autor Share Publicado 6 de Septiembre del 2021 Pe perfecto ahi mañana lo mido estoy acostado ademas que me entregaron mis tareas de la escuela pero bueno, avisame luego sobre esos 3,3 stb y me confirmas, y sobre el osciloscopio no tengo ¿lo puedo hacer casero?, me falta saber usarlo aun no llegue al capitulo del curso gratis de baraggiota(¿da certificado? En la pagina dice que si) y por ultimo tengo dos multimetros un zurich (el amarillo) en este tengo el problema que me da mediciones fantasmas pequeñas ademas de que en diodo no me da un numero en especifico van los numeros muy rapido y se va a 1 al igual que en ohms, si mido cualquier resistencia me muestra numeros a lo loco sin mostrarme algo especifico, ademas de marcarme poca bateria luego el otro es un sunma yx-1000 analogico, el unico problema que le vi fue que mido una resistencia de un ejemplo 1k (es lo maximo que mide) y me marca 20 ohms o aveces 500 ohms, si pruebo otras no son y ni se aproxima lo que mide a su valor que muestra sus colores. No se si es verdad lo que mide o tiene algun problema, ¿alguna solucion para ambos multimetros?. Me confundi, el analogico funciona muy bien para ohms solo que no sabia que habia que sacar cuentas para medir la cantidad de ohms un ejemplo si lo mido en 10x y me da 200ohms lo debo hacer x 10 dandome 2000ohms, asi al igual que el x100 y el x1k epico 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/990-netbook-sf20pa2-no-enciende/#findComment-3277 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.412 Publicado 7 de Septiembre del 2021 Seguidores: 68 Temas: 34 Contenido: 2.084 Reputación: 1.412 Días ganados: 326 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 2 horas Share Publicado 7 de Septiembre del 2021 El tema del multímetro si te varia mucho debes tener las puntas/cables mal, puede variar el ultimo dígito midiendo una resistencia pero no estar variando constantemente. Por las dudas : cuando midas en diodo o resistencia para saber si hay un corto una placa se hace siempre con la placa desconectada de la energía. Saludos Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/990-netbook-sf20pa2-no-enciende/#findComment-3279 Compartir en otros sitios web More sharing options...
alexiz4k 20 Publicado 7 de Septiembre del 2021 Seguidores: 1 Temas: 19 Contenido: 84 Reputación: 20 Días ganados: 2 Ingreso: 27/03/21 Estado: Offline Visto: Lunes a las 23:09 Autor Share Publicado 7 de Septiembre del 2021 El tema del multímetro si te varia mucho debes tener las puntas/cables mal, puede variar el ultimo dígito midiendo una resistencia pero no estar variando constantemente. Por las dudas : cuando midas en diodo o resistencia para saber si hay un corto una placa se hace siempre con la placa desconectada de la energía. Saludos epico y claro pero pienso que es la resistencia que funciona para medir diodo y resistencia murio porque los cables estan bien parece, tiene sus años ese zurich era de mi padre, muchos años de vida tuvo. Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/990-netbook-sf20pa2-no-enciende/#findComment-3280 Compartir en otros sitios web More sharing options...
alexiz4k 20 Publicado 15 de Septiembre del 2021 Seguidores: 1 Temas: 19 Contenido: 84 Reputación: 20 Días ganados: 2 Ingreso: 27/03/21 Estado: Offline Visto: Lunes a las 23:09 Autor Share Publicado 15 de Septiembre del 2021 Hago una introducción "general" del BQ24xxx: este se puede encontrar en muchas notebooks y es el encargado de cargar la batería. En la mayoría de las notebooks principalmente se encarga de cargar la batería y en pocos casos de carga la batería y generar la tensión principal del mother. Según lo que vi en este mother sf20pa2 seria como la mayoría de las notebooks: solo carga la batería y esta compuesto por los componentes PU1 (BQ24780s), PQ6, PQ4 y PL3 (y algunos componentes mas que ahora no es tan importante mencionar) Van mis comentarios: Bueno en esta imagen medi esos 3 mosfet ademas de esa r010 en donde con el cargador solo pasa correctamente la corriente de 11 o 12 voltios. en el otro lado (siguiente imagen): TODO OK luego a partir de aqui esta lo raro, la energia del cargador no llega a los conectores de la bateria, la parte exacta en donde la energia no puede pasar es en ese mosfet cerca de la bobina magic 4r7 llamado pq6 a partir de ahi esos 11 o 12 voltios que produce el cargador se convierten en nada 0 voltios. haciendo que la energia no llegue a su ultimo tramo que son esos conectores en donde llega a la hermosa bateria. Si es con la batería desconectada, entonces sin batería no hay tensión 12v en los bornes de la misma. Si bien no es la misma placa lo comprobé con una SF20BA y casi todas las que recuerdo. luego de eso lo probe con la bateria que tiene 8 voltios de carga claramente esta mas que completa (porque la netbook es nueva muy nueva por eso la bateria esta a su maximo esplandor) volvemos con la primera imagen, en la primera la corriente de la bateria pasa correctamente hasta que esos 8 voltios no pasan en el pq3 en donde no puede seguir su camino hacia el pq22 (el pq22 esta conectado con el pq3 fijensen en la primera foto ustedes ya sabran), La tensión de la batería (8v) no tiene que pasar por PQ3, es decir llega a la pata de Drenaje (D) del mosfet PQ3 pero no debe pasar a su pata Source (S), de lo contrario estaría enviando tensión al pin de carga. Para mi esta parte esta OK luego si nos vamos al otro lado de la placa (imagen 2) podemos ver que la bateria pasa por los dos capacitores, el r010, pasa por la bobina magic 4r7 (todos esos lugares en donde no pudo pasar el cargador como anteriormente dije pero en cambio la batería si los pudo pasar), al llegar al pq6 recibe 8v y demas. Correcto, al no tener el cargador externo conectado entonces la fuente de carga de PU1 (BQ24780S) permanece apagada, hay retroalimentación de la batería pero esto es normal. Esta parte esta OK. si conecto el cargador y la batería al mismo tiempo puedo notar que el pq6(segunda imagen) puede ser cruzado por la batería proporcionándole asi 8v pero el cargador nunca llega a proporcionarle energía para que sean 11 o 12v simplemente para ahi su camino, el cargador llega hasta esos dos capacitores y el mosfet de al lado del pq6 pero mas de ahi no, en cambio la bateria llega hasta el pq6. Acá podemos decir que la fuente de carga de PU1 no esta funcionado ya que con el cargador y la batería conectados debería haber 12v en los bornes de la batería. Otra medición que podes hacer es ver en los capacitores de la siguiente imagen donde dice 12v, si hay 12v solo con cargador y 8v solo con batería, si hay estas tensiones indicaría que las otras fuentes estarían alimentadas y por lo tanto tendrías la tensión "primaria de la netbook" (8v) Realize las mediciones con el multimetro en los cuadrados con cargador, en donde indica 12v tengo 11.89 serian 12 justos, en la parte que pide 5,6v no tengo esa cantidad me da con cargador 12v y en bateria me da 8v practicamente era resistencia 2r2 pareciera que no reduce a los 5,6v que me pides, y en donde dice 2,7 (en ese lugar en donde medi no existe una resistencia soldada esta vacio aunque me da el voltaje que me pediste o una aproximacion)me mide 2,5, en el standby de 3.3v me da con cargador pero no me lo da con bateria (aunque eso ya lo dije anteriormente) Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/990-netbook-sf20pa2-no-enciende/#findComment-3304 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.412 Publicado 17 de Septiembre del 2021 Seguidores: 68 Temas: 34 Contenido: 2.084 Reputación: 1.412 Días ganados: 326 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 2 horas Share Publicado 17 de Septiembre del 2021 Realize las mediciones con el multimetro en los cuadrados con cargador, en donde indica 12v tengo 11.89 serian 12 justos, en la parte que pide 5,6v no tengo esa cantidad me da con cargador 12v y en bateria me da 8v prácticamente era resistencia 2r2 pareciera que no reduce a los 5,6v que me pides, y en donde dice 2,7 (en ese lugar en donde medi no existe una resistencia soldada esta vacío aunque me da el voltaje que me pediste o una aproximacion)me mide 2,5, en el standby de 3.3v me da con cargador pero no me lo da con batería (aunque eso ya lo dije anteriormente) Las mediciones están correcto, pero hay un error en el punto de medición que marque como 5,6v no es en la resistencia de 2,2 (que es la pata 25 del PU1), el valor de aprox 5,6v es en la pata 24, se puede medir desde el otro lado de la placa hay un capacitor smd un poco mas grande que el resto, este capacitor esta a la altura del PU1. Igualmente no va a cambiar mucho la situación, con todas las mediciones que realizaste dan que el mother estaría preparado para encender pero no lo hace por algún problema entre el EC y el CPU, vos probaste reprogramar la memoria flash del EC que es el u18 ? Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/990-netbook-sf20pa2-no-enciende/#findComment-3310 Compartir en otros sitios web More sharing options...
alexiz4k 20 Publicado 17 de Septiembre del 2021 Seguidores: 1 Temas: 19 Contenido: 84 Reputación: 20 Días ganados: 2 Ingreso: 27/03/21 Estado: Offline Visto: Lunes a las 23:09 Autor Share Publicado 17 de Septiembre del 2021 Las mediciones están correcto, pero hay un error en el punto de medición que marque como 5,6v no es en la resistencia de 2,2 (que es la pata 25 del PU1), el valor de aprox 5,6v es en la pata 24, se puede medir desde el otro lado de la placa hay un capacitor smd un poco mas grande que el resto, este capacitor esta a la altura del PU1. Igualmente no va a cambiar mucho la situación, con todas las mediciones que realizaste dan que el mother estaría preparado para encender pero no lo hace por algún problema entre el EC y el CPU, vos probaste reprogramar la memoria flash del EC que es el u18 ? no la probe reprogramar lo que recuerdo fue lo que meti mano sin el regulador fue el bios y el ec aunque no se ahi te digo que pasa si intento reprogramar Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/990-netbook-sf20pa2-no-enciende/#findComment-3311 Compartir en otros sitios web More sharing options...
alexiz4k 20 Publicado 17 de Septiembre del 2021 Seguidores: 1 Temas: 19 Contenido: 84 Reputación: 20 Días ganados: 2 Ingreso: 27/03/21 Estado: Offline Visto: Lunes a las 23:09 Autor Share Publicado 17 de Septiembre del 2021 Las mediciones están correcto, pero hay un error en el punto de medición que marque como 5,6v no es en la resistencia de 2,2 (que es la pata 25 del PU1), el valor de aprox 5,6v es en la pata 24, se puede medir desde el otro lado de la placa hay un capacitor smd un poco mas grande que el resto, este capacitor esta a la altura del PU1. Igualmente no va a cambiar mucho la situación, con todas las mediciones que realizaste dan que el mother estaría preparado para encender pero no lo hace por algún problema entre el EC y el CPU, vos probaste reprogramar la memoria flash del EC que es el u18 ? ahi lo probe y no lo puedo programar asi con la pinza sin desoldar porque parece que al estar soldados en la plaqueta estan ambos en corto porque mi programador calienta bastante con solo conectarlo en vez que si conecto un bios desoldado funciona lo mas bien graba y todo, entonces el problema es que ambos estan en corto pero donde estara ocasionado que misterio 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/990-netbook-sf20pa2-no-enciende/#findComment-3312 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.412 Publicado 17 de Septiembre del 2021 Seguidores: 68 Temas: 34 Contenido: 2.084 Reputación: 1.412 Días ganados: 326 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 2 horas Share Publicado 17 de Septiembre del 2021 Cuando programas los bios lo hace conlanet sin bateria y sin cargador, no? Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/990-netbook-sf20pa2-no-enciende/#findComment-3313 Compartir en otros sitios web More sharing options...
alexiz4k 20 Publicado 17 de Septiembre del 2021 Seguidores: 1 Temas: 19 Contenido: 84 Reputación: 20 Días ganados: 2 Ingreso: 27/03/21 Estado: Offline Visto: Lunes a las 23:09 Autor Share Publicado 17 de Septiembre del 2021 Cuando programas los bios lo hace conlanet sin bateria y sin cargador, no? asi es pero un dia me lo olvide con la bateria puesta ademas de usarlo sin regulador en ese entonces siendo asi que tengo este problema de placa en corto Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/990-netbook-sf20pa2-no-enciende/#findComment-3315 Compartir en otros sitios web More sharing options...
el panke 10 Publicado 30 de Noviembre del 2021 Seguidores: 0 Temas: 0 Contenido: 21 Reputación: 10 Días ganados: 1 Ingreso: 05/08/21 Estado: Offline Visto: 12 de Julio del 2024 Share Publicado 30 de Noviembre del 2021 a alguien le paso que despues de cargarle el bios para reparar, les aparece el siguienete error y se apaga? (gEfiTrEEProtocolGuid) Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/990-netbook-sf20pa2-no-enciende/#findComment-3640 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.412 Publicado 1 de Diciembre del 2021 Seguidores: 68 Temas: 34 Contenido: 2.084 Reputación: 1.412 Días ganados: 326 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 2 horas Share Publicado 1 de Diciembre del 2021 a alguien le paso que despues de cargarle el bios para reparar, les aparece el siguienete error y se apaga? (gEfiTrEEProtocolGuid) Hola, si querías adjunta una imagen no salio, Que error aparece? antes de repararla daba imagen? Saludos Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/990-netbook-sf20pa2-no-enciende/#findComment-3643 Compartir en otros sitios web More sharing options...
el panke 10 Publicado 1 de Diciembre del 2021 Seguidores: 0 Temas: 0 Contenido: 21 Reputación: 10 Días ganados: 1 Ingreso: 05/08/21 Estado: Offline Visto: 12 de Julio del 2024 Share Publicado 1 de Diciembre del 2021 Hola, si querías adjunta una imagen no salio, Que error aparece? antes de repararla daba imagen? Saludos si, antes de repararla andaba, con imagen y full bloqueada ahora prende, muestra el logo de sarmiento Ba con una especie de símbolo wifi y despues de eso muestra pantalla en negro con la leyenda (cant locate GefitreeProtocolguid) Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/990-netbook-sf20pa2-no-enciende/#findComment-3647 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.412 Publicado 1 de Diciembre del 2021 Seguidores: 68 Temas: 34 Contenido: 2.084 Reputación: 1.412 Días ganados: 326 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 2 horas Share Publicado 1 de Diciembre del 2021 (editado) si, antes de repararla andaba, con imagen y full bloqueada ahora prende, muestra el logo de sarmiento Ba con una especie de símbolo wifi y despues de eso muestra pantalla en negro con la leyenda (cant locate GefitreeProtocolguid) Hola, Esa leyenda tiene un pront? si apretás enter devuelve un cursor? puede ser que este en la consola de UEFI ( subi fotos con el logo y el error ) si es así es porque no encontró el sistema operativo, tenes que volver a default el setup del Bios sacando la pila y bateria. Si no es la consola uefi entonces tenes el bios corrupto o mal programado, que bios usaste para reparar la net? Programaste con pinza o desoldando el Bios? Saludos Editado 1 de Diciembre del 2021 por pcp04 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/990-netbook-sf20pa2-no-enciende/#findComment-3648 Compartir en otros sitios web More sharing options...
el panke 10 Publicado 1 de Diciembre del 2021 Seguidores: 0 Temas: 0 Contenido: 21 Reputación: 10 Días ganados: 1 Ingreso: 05/08/21 Estado: Offline Visto: 12 de Julio del 2024 Share Publicado 1 de Diciembre del 2021 si, antes de repararla andaba, con imagen y full bloqueada ahora prende, muestra el logo de sarmiento Ba con una especie de símbolo wifi y despues de eso muestra pantalla en negro con la leyenda (cant locate GefitreeProtocolguid) olvida agregar que, no da pront y solo queda por unos segundos y se reinicia Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/990-netbook-sf20pa2-no-enciende/#findComment-3649 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.412 Publicado 1 de Diciembre del 2021 Seguidores: 68 Temas: 34 Contenido: 2.084 Reputación: 1.412 Días ganados: 326 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 2 horas Share Publicado 1 de Diciembre del 2021 olvida agregar que, no da pront y solo queda por unos segundos y se reinicia Probar reprogramar el bios nuevamente, si usas pinza sin el pin 8, aunque lo mejor es desoldar y programarlo con el adaptador correspondiente: si es de 1.8v con el adaptador soic8 a dip8+Adapdator de 1,8v Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/990-netbook-sf20pa2-no-enciende/#findComment-3653 Compartir en otros sitios web More sharing options...
