LANDON 2 Publicado 10 de Julio del 2021 Seguidores: 0 Temas: 1 Contenido: 7 Reputación: 2 Días ganados: 0 Ingreso: 11/05/21 Estado: Offline Visto: 23 de Julio del 2023 Birthday: 13/04/1986 Share Publicado 10 de Julio del 2021 Estimados, buenas noches. Espero que se encuentren bien. Estoy renegando con el mother de una HP 420 que no enciende, el led de carga tampoco. No tengo ni 3v ni 5v. Lo raro es que todo lo que he medido me en las fuentes respectivas da 0.16v. ¿A alguno le había pasado esto antes? He visto el esquema pero me pierdo un poco porque recién estoy comenzando. Si alguno me puede dar una mano le agradezco mucho. Saludos, Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/837-hp-420-no-enciende/ Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.413 Publicado 11 de Julio del 2021 Seguidores: 70 Temas: 35 Contenido: 2.119 Reputación: 1.413 Días ganados: 327 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 22 horas Share Publicado 11 de Julio del 2021 Hola Landon, Diría que comiences a ver si hay 19v en la linea de entrada, por lo general pasa 2 mosfets, si luego del primer o segundo mosfets no hay 19v, verifica si no hay corto, porque si hay corto en la linea interna de 19v la notebook se protege y bloquea los mosfets. Por otro lado podes subir las mediciones que realizaste en esta linea de entrada de 19v Tienes una fuente de laboratorio como para medir si hay algún consumo? Podes subir el esquemático al foro? la idea también es colaborar con el foro. Saludos Gerardo Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/837-hp-420-no-enciende/#findComment-2962 Compartir en otros sitios web More sharing options...
LANDON 2 Publicado 11 de Julio del 2021 Seguidores: 0 Temas: 1 Contenido: 7 Reputación: 2 Días ganados: 0 Ingreso: 11/05/21 Estado: Offline Visto: 23 de Julio del 2023 Birthday: 13/04/1986 Autor Share Publicado 11 de Julio del 2021 (editado) Si PCP, como no, ahora lo subo. Aparentemente encontré el mosfet que falla. Si lo pongo para medir donde tengo 5v y a la vez presiono el botón de encendido la placa enciende, antes el led de carga hace un destello de rojo y blanco, pero queda encendida y a partir de ahí hay 3v y 5v. Tengo que hacer eso cada vez que la quiero encender. Calculo que el mosfet FDMC4435BZ estará jodiendo porque una vez encendido mido todo y tengo 3v y 5v. [ATTACH type=full" alt="1626041772641.png]1983[/ATTACH] Respecto a la fuente si, hace poco adquirí una, voy a probar, por lo menos ahora lo tengo un poco más claro. Muchas gracias por orientarme. Saludos, Editado 11 de Julio del 2021 por LANDON Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/837-hp-420-no-enciende/#findComment-2974 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.413 Publicado 12 de Julio del 2021 Seguidores: 70 Temas: 35 Contenido: 2.119 Reputación: 1.413 Días ganados: 327 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 22 horas Share Publicado 12 de Julio del 2021 Ese mosfet envía los 19v a las fuentes del mother y al circuito de carga (IC BQ) para cargar la batería, seguramente al medirlo (me queda la duda como lo estas midiendo, cuidado con medir continuidad con el cargador o bateria conectado) lo estas polarizando y comienza a conducir, ahi el problema puede ser ese mosfet, el circuito de deteccion de bateria/cargador (Q6015 , U6007 y sus componentes) que habilita ese Mosfet. Saludos Gerardo 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/837-hp-420-no-enciende/#findComment-2976 Compartir en otros sitios web More sharing options...
