Buenas gente,, si alguien me puede dar una mano mil gracias,
Resulta ser que compre este mother, sabiendo que tenia una falla con el lan, Al probarla con mas cuidado inicia todo, con la leyenda de :
1 "keyboard interface error" obviamente los puertos usb y ps2 estan bie fisicamente.
-entonces procedo a desactivar el stop por ese problema y bootea sin dramas.
2 No funciona el lan interno, y lo mas rarisimo es que el led amarillo del puerto lan queda fijo y no el led de stand by.
-probe cambiando el ic del lan , y nada lo mismo, windows me tomca como dispositivo desconocido etc. probe las resistencias y capacitores alrededor del ic lan y estan todas ok.
probe que al led verde le llegan los 5.16v y este no prende, nose si està malo el led pero para tener en cuenta.
Acabo de subir el boardview por si alguien me quiere ayudar.
Le tengo duda al IC io nuvoton serà el responsable?
EDIT: cambie led stand by y funciona,
saque el ic lan y sigue fija la luz led del conector lan, (la amarilla) :S encima rompi una pista del ic en el mother :(
Editado por totto210
https://electronicaar.com/forums/topic/812-ayuda-con-p5g41t-m-lx3/
  • Seguidores:  71
  • Contenido:  2.131
  • Reputación:   1.415
  • Días ganados:  328
Mira yo con los casos de problema de LAN, la hacia fácil: saco IC de LAN y va placa de Red PCI, en tu caso queres rescatar el puerto 1 Giga se entiende pero a veces es para problemas si no tenes el mismo IC de LAN.
El error de Keyboard es que no funciona el teclado por PS2 ? entonces ahi ya tenia 2 problemas el mother.
el PS2 va al Nuvoton (EC, KBC o Super I/O) es un puerto típico del EC, si cuando pones un mouse óptico prende entonces tenes tension, el problema es la lineas de datos, a veces jode el array de capas que esta al lado del Ps2 yo para proba lo vuelo. si continua el problema y las resistencia estan bien entonces se cago el puerto Ps2 del EC.
El tema del chip de LAN: los datos del IC de LAN va al Chipset Sur, verifica el cristal (con Osciloscopio o sino lo cambias directamente) y las tensiones del IC de LAN, si no hay nada mal me temo que el IC de Lan cago la lineas de datos del Chipset
https://electronicaar.com/forums/topic/812-ayuda-con-p5g41t-m-lx3/#findComment-2895
gracias querido , cuanto se aprende con usted ;) si el problema es el ps2, ni lo uso, pero como tecnico o intento de tecnico electronico en este rubro, hay que reparar el daño. como tengo varios mothers de coleccion hasta un 1151 ejeje. tengo 2 ic iguales, lo que si he visto que hay que diferenciaar 2 ic de alc887 : el alc887 primera generacion y el alc887 vd y vd2 , eso entendi, el primero es distinto el pinage, el segundo es compatible vd y vd2.
Comento saque ic y sin ic igual queda fijo e led del puerto lan., cambie ic y lo mismo.
es como decis sino se jodio el puerto del ps2 por sulfato interno o algo etc. se jodio la linea del nuvoton, pero como ni el loro usa ps2 no le voy a dar bola, ya le di ignorar en el boot el error.
no queria salvar porque era giga la lan, sino por la vocacion y sentirme algo util , vos me entendes. osciloscopio no tengo, un unit 136b maximo jaja. cuando levante vuelo se viene algun osci seguro..
el cristal te referis a este¿?
tengo de esos cristales por ahi, lo que si no se lo puede medir por arriba sino por abajo es un cristal convencional, lo hago con el mother on o standby¿? o sea el led del lan queda fijo en stand by. con mi bb unit puedo medirlo? algun voltaje que oscile?
lo bueno es que las temperaturas del chip norte ysur estan perfectas y bajas .
nota: yo una vez mande a cambiar el ic del lan porque no funcionaba qedaba led fijo igual q ahora, pero el ic prendia fuego,. ahi solucione cambiando el ic lan. pero ahora no recalentaba q se yo algunas cosas de sabio :S
un salu2!
https://electronicaar.com/forums/topic/812-ayuda-con-p5g41t-m-lx3/#findComment-2896
  • Seguidores:  71
  • Contenido:  2.131
  • Reputación:   1.415
  • Días ganados:  328
Si el cristal es ese, medilo en standby y tambien encendido pero lo mejor es un osciloscopio porque tensión algún volts da pero no te asegure que esta oscilando, de lo contrario cambialo directamente, con respecto a led de lan fijate que el de link va a un transistor L1Q1 (boardview del Rev 2.0) a lo mejor esta en corto y lo deja encendido siempre porque ambos leds lo maneja el IC de LAN.
El chip de LAN lo revisate, esta bien soldado, no? de paso ya te llego la lupa?
Slds
https://electronicaar.com/forums/topic/812-ayuda-con-p5g41t-m-lx3/#findComment-2899
Slds
gracias querido mirá vos no sabia q el led era el l1_link100 y el l1_ledact es el que parpadea cierto? yo tmb fui variando los esquemas casi similares porque en el original 1.01 no aparece mucha info ., nose que deberia ir abajo del capacitor (l1c9) aparentemente nada no?
Igual mira t paso una imagen, rompi una pista al desoldar nuevamente el ic lan XD
no quiero ni mirar el datasheet del ic, pero si llega a ser un NC salto de alegria xd
Ahora pruebo mas tarde eso
respecto a la lupa deje en la seccion herramientas ya hace unos dias querido. naaaadie le dio bola jejeje.
esta muy buena la nena me ayuda mucho es practica y no es gigante como las q venden en ml,. mas adelante si todo va bien cambio a micro. pero ya es mas q nada pasion porque rentabilidad aca no deja nada esto.
https://electronicaar.com/forums/topic/812-ayuda-con-p5g41t-m-lx3/#findComment-2902
buenas gente, me acabo de dar cuenta un ENORME MOCO, yo pense que el IC lan estaba integrado al del audio,.-
en conclusion me pase buscando en el IC del audio el problema del lan.
el IC lan es un atheros... que segun boardview esta en L1U1.
Dejo adjunta una imagen de mediciones en placa
al costado del puerto LAN hay capacitores de 1000pf segun bv y una resistencia, a mi me tira estos valores:
Por ejemplo donde dice NADA es porque mi capacimetro no llega a medir nada, son capacitores de 1000pf q no me mide el capacimetro.y en el boardview por ej. en la version 2 esta detallado que tipo del mismo.
en el BV 2,0: segun item:
L1C9 1000pf 50v
L1c8 " "
l1c7 " "
L1r6 resist 300ohms
l1c6 1000pf 50v
l1c16 100pf (a mi me da 376 nf en placa, nose porque o si sera diustinto por la version) y no tienen ningun voltage nose si deberia
Cerca del Ic ateros hay una resistencia jumper que da el siguiente valor 2,46v. que va al link del led.
Creo que le estaba errando y el problema esta cerca del ateros :( voy a ver si tengo otro ic, y no quiero probar tension con mis puntas gruesas de tester, voy a ver si consigo las ultra fina.
https://electronicaar.com/forums/topic/812-ayuda-con-p5g41t-m-lx3/#findComment-2943
