Ser89snv 18 Publicado 18 de Junio del 2021 Seguidores: 1 Temas: 10 Contenido: 70 Reputación: 18 Días ganados: 1 Ingreso: 16/03/21 Estado: Offline Visto: 23 de Abril del 2023 Birthday: 18/05/1989 Share Publicado 18 de Junio del 2021 [ATTACH]1791[/ATTACH][ATTACH]1792[/ATTACH] Hola buenas noches... tengo estas 2 placas con el mismo problema no carga la batería.... la batería funciona bien ya que lo cargo en otra placa sin problema... alguien sabe o me puede orientar que componente regula la carga bateria ya que estoy midiendo y no veo algo que este mal desde ya gracias!!!! Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/772-sf20pa2-no-carga-solucionado/ Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ser89snv 18 Publicado 18 de Junio del 2021 Seguidores: 1 Temas: 10 Contenido: 70 Reputación: 18 Días ganados: 1 Ingreso: 16/03/21 Estado: Offline Visto: 23 de Abril del 2023 Birthday: 18/05/1989 Autor Share Publicado 18 de Junio del 2021 Buscando en internet encontré que en la G7 SF20BA en PQ502 le agregan un diodo al positivo del zócalo de la batería y supuestamente carga en este caso no existe es número de componente... existe PQ503 en la placa pero no trae el componente esa placa... Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/772-sf20pa2-no-carga-solucionado/#findComment-2769 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.412 Publicado 18 de Junio del 2021 Seguidores: 68 Temas: 34 Contenido: 2.089 Reputación: 1.412 Días ganados: 326 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 7 horas Share Publicado 18 de Junio del 2021 Mira hay una clásica, aunque no muy conocida, solución casera para cargar la baterías, es inyectar tensión a la batería mediante un diodo y una resistencia de 1 o 2,2 ohms (esta podría obviarse pero es recomendable) en serie al borne positivo del conector de la batería, esto era el típico cargador de los primero MP4: Los 5v del USB pasaban por un diodo y una resistencia para ir al la batería, como la caída del diodo es aprox 0.7v a la batería como máximo le llegan 4.3v, una batería de 3,7v esta a máxima carga en 4.1v, mientras carga la diferencia cae en la resistencia, cuando las tensiones se nivelas ya no circula mas corriente por lo tanto la batería no carga mas y estaría cargada. Yo lo uso con las tablets que tienen el circuito de carga jodido. Cual es la contra: que la corriente de carga no es constante, cuando mas agotada esta la batería mas corriente circulará, ademas posiblemente la tablet no indique que esta el cargador conectado. Cual es el problema es esa notebook: que la tensión principal de esas net es de 12V (si mal no recuerdo ahora si es de 8v estaría joya) y la batería de 7.6v (raro por lo general es 7.4v para 2 celdas) por lo tanto como máximo 8.2v, a mi entender deberia colocar 2 o mas diodos en serie Ahora no tengo de ese modelo de mother acá para ver la placa, a podes subir una buena foto de la zona conector de carga con los mosfer e IC de carga? Saludos 2 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/772-sf20pa2-no-carga-solucionado/#findComment-2774 Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ser89snv 18 Publicado 19 de Junio del 2021 Seguidores: 1 Temas: 10 Contenido: 70 Reputación: 18 Días ganados: 1 Ingreso: 16/03/21 Estado: Offline Visto: 23 de Abril del 2023 Birthday: 18/05/1989 Autor Share Publicado 19 de Junio del 2021 Gracias por la info... ya subo fotos de la zona de la placa Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/772-sf20pa2-no-carga-solucionado/#findComment-2776 Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ser89snv 18 Publicado 19 de Junio del 2021 Seguidores: 1 Temas: 10 Contenido: 70 Reputación: 18 Días ganados: 1 Ingreso: 16/03/21 Estado: Offline Visto: 23 de Abril del 2023 Birthday: 18/05/1989 Autor Share Publicado 19 de Junio del 2021 [ATTACH type=full]1797[/ATTACH][ATTACH type=full]1798[/ATTACH] Ambas caras de la placa... como mencionaba ambas placas no traen el componente PQ502 o PQ503!!! Cual es el de carga??? Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/772-sf20pa2-no-carga-solucionado/#findComment-2777 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.412 Publicado 19 de Junio del 2021 Seguidores: 68 Temas: 34 Contenido: 2.089 Reputación: 1.412 Días ganados: 326 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 7 horas Share Publicado 19 de Junio del 2021 Ah no pero el SF20BA es diferente al SF20PA por eso no tienen la misma numeración de componentes, me maree cuando hablaste del SF20BA, Muy buenas fotos, que usaste? Te subo una de las foto que me enviaste para que me marques las tensiones que tenes con cargador y bateria conectada y otra foto del lado de abajo donde ya están las tensiones que debe tener para que las compruebes y me digas si hay diferencias. Siguiendo con la modificación lo que hacen es enviar el positivo de alimentacion del mosfet de carga mediante un diodo al borne positivo de la bateria Agrego una imagen como seria, a mi entender seria mejor quitar la bobina también. Saludos Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/772-sf20pa2-no-carga-solucionado/#findComment-2784 Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ser89snv 18 Publicado 19 de Junio del 2021 Seguidores: 1 Temas: 10 Contenido: 70 Reputación: 18 Días ganados: 1 Ingreso: 16/03/21 Estado: Offline Visto: 23 de Abril del 2023 Birthday: 18/05/1989 Autor Share Publicado 19 de Junio del 2021 Ya me pongo con esto... las fotos las saqué con un A10 Samsung.... lo que adjunto son los mosfet que tienen las placas[ATTACH type=full]1813[/ATTACH][ATTACH type=full]1814[/ATTACH] Estas imágenes son de la lupa digital (para mi no llega a ser un microscopio digital jajajaja) Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/772-sf20pa2-no-carga-solucionado/#findComment-2788 Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ser89snv 18 Publicado 19 de Junio del 2021 Seguidores: 1 Temas: 10 Contenido: 70 Reputación: 18 Días ganados: 1 Ingreso: 16/03/21 Estado: Offline Visto: 23 de Abril del 2023 Birthday: 18/05/1989 Autor Share Publicado 19 de Junio del 2021 Al parecer noo tengo voltaje... voy a conectar la batería a ver si me tira algún valor... creo que esta placa solo prende con la batería colocada.... Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/772-sf20pa2-no-carga-solucionado/#findComment-2789 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.412 Publicado 20 de Junio del 2021 Seguidores: 68 Temas: 34 Contenido: 2.089 Reputación: 1.412 Días ganados: 326 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 7 horas Share Publicado 20 de Junio del 2021 Bueno un A10 es mejor que mi J4 Epa!.. no hiciste la consulta correctamente: si no carga es como pensar que enciende con cargador pero no carga la bateria, pero entiendo que es alreves: solo enciende con bateria (si tiene algo de carga) entonces el problema seguro es un mosfet de los de abajo en corto y/o la R de 010 abierta, medi que tenes comparando con la imagen que te pase con valores. Saludos! Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/772-sf20pa2-no-carga-solucionado/#findComment-2790 Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ser89snv 18 Publicado 20 de Junio del 2021 Seguidores: 1 Temas: 10 Contenido: 70 Reputación: 18 Días ganados: 1 Ingreso: 16/03/21 Estado: Offline Visto: 23 de Abril del 2023 Birthday: 18/05/1989 Autor Share Publicado 20 de Junio del 2021 Las resistencias están ok.... entonces son esos mosfet Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/772-sf20pa2-no-carga-solucionado/#findComment-2791 Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ser89snv 18 Publicado 20 de Junio del 2021 Seguidores: 1 Temas: 10 Contenido: 70 Reputación: 18 Días ganados: 1 Ingreso: 16/03/21 Estado: Offline Visto: 23 de Abril del 2023 Birthday: 18/05/1989 Autor Share Publicado 20 de Junio del 2021 Solucionado.. cambio de mosfet prendió y cargando ok!!!!!? GRACIAS POR LA AYUDA!!! 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/772-sf20pa2-no-carga-solucionado/#findComment-2793 Compartir en otros sitios web More sharing options...
