  • Seguidores:  2
  • Temas:  16
  • Contenido:  121
  • Reputación:   60
  • Ingreso:  17/07/20
Buenas noches grupo y colegas, entro al taller una tablet Unnic UC-TK03 , a la cual la abrieron con un cuchillo ( no se para que porque como se le rompio el boton no entiendo para que la abrio) pero rompio y desprendio un componente, y otros 2 quedaron agarrados por un pelin, busco el esquematico para ver y poder reconstruir las pintas y sobre todo ver que componente es el que falta, les paso fotos de todo para que tengan de referencia.
Desde ya muchas gracias.
https://electronicaar.com/forums/topic/770-tablet-unnic-uc-tk03/
  • Seguidores:  67
  • Contenido:  2.063
  • Reputación:   1.406
  • Días ganados:  322
Esquemático de Tablet es mas difícil que encontrar una aguja en pajar!
Yo solo he encontrado de muy pocas tablet y por lo general son de marcas o de alguna fabrica importante de china,
Lo bueno que siempre los botones son un contacto a masa y el otro tiene tensión que viene del IC que controla la tablet
Mira agrega algunas anotaciones en tu foto, es como supongo que va, el componente que falta a lo mejor es una capa y no afecta.
El contacto del switch (boton) que no es masa, podria ir a la resistencia proxima, sino tiene que tener una islita, vas a tenes que raspar un poco (sin dañar mas de lo que esta) y soldar con un pelo de cable.
https://electronicaar.com/forums/topic/770-tablet-unnic-uc-tk03/#findComment-2866
  • Seguidores:  2
  • Temas:  16
  • Contenido:  121
  • Reputación:   60
  • Ingreso:  17/07/20
Voy a probar y despues comento como fue.
https://electronicaar.com/forums/topic/770-tablet-unnic-uc-tk03/#findComment-2872
  • Seguidores:  2
  • Temas:  16
  • Contenido:  121
  • Reputación:   60
  • Ingreso:  17/07/20
Buenos dias, bueno si anduvo de esa manera depues de acomodarla resistencia salida y un capa en las mismas condiciones, eso si solo para encontrarme con el display roto, cosa que no encuentro por ningun lado, por si acaso alguien tiene uno a la venta les dejo los datos Tablet 7" UNNIC UC-TK03 flex display cc-zc50pwsx de 50 pines
[ATTACH type=full]1896[/ATTACH]
https://electronicaar.com/forums/topic/770-tablet-unnic-uc-tk03/#findComment-2875
  • Seguidores:  67
  • Contenido:  2.063
  • Reputación:   1.406
  • Días ganados:  322
Te digo mi experiencia con las Tablets, he reparado por años...y a veces vendía de un proveedor, lógicamente lo ideal seria conseguir el mismo, pero a veces no se puede entonces tenes que ver: Forma de flex y cantidad de pines: obviamente tiene que ser igual , la cantidad de pines de ese creo que es de 50, pinout del flex: acá lo importante es ver los pines/pistas de la alimentacion de los leds de la pantalla y si los pines van derechos o cruzados , agregue una foto ,Resolución 1024 x 600 (esta es la tipica de las pantallas actuales), Medidas: por ejemplo 163x97mm (es la medida que usaba una de las tables que vendía con ese tipo de flex).
Fijate que la foto las pisas del flex parecen cruzarse, la alimentación del flex esta en la zona indicada, por lo general son 2 pistas y va a 4 contactos como se ve en la foto, si no coincide la alimentacion ya no sirve el reemplazo.
https://electronicaar.com/forums/topic/770-tablet-unnic-uc-tk03/#findComment-2876
  • Seguidores:  2
  • Temas:  16
  • Contenido:  121
  • Reputación:   60
  • Ingreso:  17/07/20
Buenos dias, si mas o menos algo se eso sabia, ahi busque una display que tenia el mismo tipo de flex (forma, ubicacion y cantidad de contactos, en mi caso 50) pero el vendedor me dijo que para el modelo de mi tablet no era compatible, supuse justamente que la alimentacion estaria del otro lado del flex. Igualmente gracias.
https://electronicaar.com/forums/topic/770-tablet-unnic-uc-tk03/#findComment-2885
  • Seguidores:  67
  • Contenido:  2.063
  • Reputación:   1.406
  • Días ganados:  322
Si, justamente esas pantallas con flex "raros" son jodidas de conseguir, a veces los vendedores tampoco saben mucho, ja.. a veces te dicen que son compatibles y despues no funcionan! me paso con muchos tactiles de tablets de Asus y otras chinas
https://electronicaar.com/forums/topic/770-tablet-unnic-uc-tk03/#findComment-2886
  • Seguidores:  2
  • Temas:  16
  • Contenido:  121
  • Reputación:   60
  • Ingreso:  17/07/20
En teoria consegui, pero me pide $4000 + $1000 que tengo de envio mas mi mano de obra otros $1000 son $6000 lucas y en ML estan $7000, olvidate hasta aca llego. Gracias como siempre por tu colaboracion
https://electronicaar.com/forums/topic/770-tablet-unnic-uc-tk03/#findComment-2887
