Ser89snv 18 Publicado 21 de Mayo del 2021 Seguidores: 1 Temas: 10 Contenido: 70 Reputación: 18 Días ganados: 1 Ingreso: 16/03/21 Estado: Offline Visto: 23 de Abril del 2023 Birthday: 18/05/1989 Share Publicado 21 de Mayo del 2021 Hola buenas noche estoy acá renegando una con una net generación 4... la formateo inicia instalo todo ok cuando intento acceder a internet o instalar un programa me tira error: stop 0x0000024(0x000c08a5)... estuve leyendo pueden ser 2 cosas falta de memoria o disco dañado... eso es solo un problema.de este tipo o puede haber algo más??? El disco y la memoria los cambié y sigue... puede ser que el mother más allá de reparar sacando el tpm y la resistencia tengo algo más que este generando un error??? Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/704-stop-0x00000240x000c08a5/ Compartir en otros sitios web More sharing options...
totto210 125 Publicado 22 de Mayo del 2021 Seguidores: 1 Temas: 27 Contenido: 164 Reputación: 125 Días ganados: 17 Ingreso: 01/05/21 Estado: Offline Visto: 9 Enero Share Publicado 22 de Mayo del 2021 y antes hacia eso? obviamente que es un drama en el mother, cuantos modos de reparacions hay en este equipo?¿ no tengo idea pero quiero ayudar. yo que vos dejaria como estaba y proba desbloqueando desde bios con pila etc Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/704-stop-0x00000240x000c08a5/#findComment-2605 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.410 Publicado 22 de Mayo del 2021 Seguidores: 67 Temas: 34 Contenido: 2.075 Reputación: 1.410 Días ganados: 325 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 58 minutos Share Publicado 22 de Mayo del 2021 Hola, ese error es un pantalla azul de windows? la malditas pantallas, je...., proba como dice toto haciendo un clear cmos, Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/704-stop-0x00000240x000c08a5/#findComment-2606 Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ser89snv 18 Publicado 22 de Mayo del 2021 Seguidores: 1 Temas: 10 Contenido: 70 Reputación: 18 Días ganados: 1 Ingreso: 16/03/21 Estado: Offline Visto: 23 de Abril del 2023 Birthday: 18/05/1989 Autor Share Publicado 22 de Mayo del 2021 El bios tiene el bin original del bloqueo.... solo retire el tpm con la resistencia y prendió sin el bloqueo... di por entendido que ya estaba para que sacar más componentes... es una G4. Es lo único que tiene. El bios no es winbood es en macronix por eso ni lo toque siempre es un problema los 25L1606E... voy a normalizar a ver que pasa... Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/704-stop-0x00000240x000c08a5/#findComment-2611 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.410 Publicado 22 de Mayo del 2021 Seguidores: 67 Temas: 34 Contenido: 2.075 Reputación: 1.410 Días ganados: 325 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 58 minutos Share Publicado 22 de Mayo del 2021 En G4 con retirar el TPM y la resistencia R307 es suficiente, se desbloquea y funciona correctamente, entiendo que el problema del error de windows es debido a otro problema, seguro ya existente en la notebook, pero por las dudas revisa la zona del TPM si no se corrió algún componente. Luego proba 1-Probar el sistema sin Wifi, ni placa TV, es decir lo mas simple posible. 2-Limpiar el zócalo de la memoria pasando una lija al agua (se lama así) 320 que es una lija muy finita. 3-Revisa si no hay partes sulfatas en el mother, una G4 ya tiene muchos años quizás la tenían tirada por ahí y se humedeció. 4-Revisar si hay algún capacitor electrolítico hinchado. Si sigue la falla cambiaría el mother se vende en ML por $1000/1300 y el otro te queda de repuesto o para pruebas. Saludos 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/704-stop-0x00000240x000c08a5/#findComment-2612 Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ser89snv 18 Publicado 23 de Mayo del 2021 Seguidores: 1 Temas: 10 Contenido: 70 Reputación: 18 Días ganados: 1 Ingreso: 16/03/21 Estado: Offline Visto: 23 de Abril del 2023 Birthday: 18/05/1989 Autor Share Publicado 23 de Mayo del 2021 Solucionado!!!! Al cambiar la memoria me topé con otra que no funcionaba por eso seguía tirando el error.... a veces es más fácil y simple y a veces pasan estas cosas que la verdad son pura casualidad y me hacen renegar un poco más... volvi a cambiar de ram y funcionó ok!!!! 2 ram a la basura 1 si funcionando ok!!! La 3ra la vencida!!!??? 2 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/704-stop-0x00000240x000c08a5/#findComment-2617 Compartir en otros sitios web More sharing options...
totto210 125 Publicado 23 de Mayo del 2021 Seguidores: 1 Temas: 27 Contenido: 164 Reputación: 125 Días ganados: 17 Ingreso: 01/05/21 Estado: Offline Visto: 9 Enero Share Publicado 23 de Mayo del 2021 Solucionado!!!! Al cambiar la memoria me topé con otra que no funcionaba por eso seguía tirando el error.... a veces es más fácil y simple y a veces pasan estas cosas que la verdad son pura casualidad y me hacen renegar un poco más... volvi a cambiar de ram y funcionó ok!!!! 2 ram a la basura 1 si funcionando ok!!! La 3ra la vencida!!!??? totalmente, me paso una vez, tenia 1 memoria q era mia la habia comprado nueva y tenia un par de años d antiguedad y empezo a fallar , compre otra usada y tmb estaba fallada. porque no saben manipularlas , por ej en los compra ventausados te venden el 50% dañada. si bien la memoria levanta puede estar dañada. todo un tema, edito: OJO puede ser que esten funcionando biene sas rams, OJO! testealas en otro equipo con memtest. puede ser que el chipset de esa net tenga dramas con esas rams. etc fijate el post en desktop que hice sobre las rams con integrados.. 2 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/704-stop-0x00000240x000c08a5/#findComment-2618 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.410 Publicado 23 de Mayo del 2021 Seguidores: 67 Temas: 34 Contenido: 2.075 Reputación: 1.410 Días ganados: 325 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 58 minutos Share Publicado 23 de Mayo del 2021 Perfecto! Si, hay que tener precaución con el tema de las memorias, yo una vez que la tengo probada con sistema la marco como OK, asi ya estoy seguro que funciona. También a todas las menos mías (que compro o me quedan del alguno equipo) y de equipo de clientes siempre les paso la goma de borrar (lado tinta) te deja los contactos de oro brillantes! Diría que un 40% de las fallas es porque esta sucias y/o con los contactos medio oxidados (oscuros). Por otro lado es cierto lo que dice @totto210, porque la memo no haya funcionado en una notebook todavía tiene chances! yo las marco como malas recien a la tercera notebook/PC que no funciona. Saludos! 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/704-stop-0x00000240x000c08a5/#findComment-2620 Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ser89snv 18 Publicado 23 de Mayo del 2021 Seguidores: 1 Temas: 10 Contenido: 70 Reputación: 18 Días ganados: 1 Ingreso: 16/03/21 Estado: Offline Visto: 23 de Abril del 2023 Birthday: 18/05/1989 Autor Share Publicado 23 de Mayo del 2021 Gracias!!! Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/704-stop-0x00000240x000c08a5/#findComment-2621 Compartir en otros sitios web More sharing options...
