alexiz4k 20 Publicado 16 de Mayo del 2021 Seguidores: 1 Temas: 21 Contenido: 96 Reputación: 20 Días ganados: 2 Ingreso: 27/03/21 Estado: Offline Visto: hace 32 minutos Share Publicado 16 de Mayo del 2021 Hola buenos dias, tengo una tablet con un corto entre los pines de la bateria, no enciende ni carga, cuando le conecto un usb el ic de power se calienta demasiado mientras que los demas componentes no estan calientes, lo mas raro que cuando se calienta si se prueba continuidad con el multimetro en los pines de la bateria, cuando coloco el positivo y negativo de una manera no da continuidad pero si lo pongo al reves da continuidad, cuando desconecto el cable da continuidad de ambas formas, (vuelve el corto cuando se desconecta pareciera, pero cuando lo conecto parece que se va el corto). Muchas gracias que tengan un buen día humanos. Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/685-tablet-china-mid-7-corto-entre-los-pines-de-la-bateria/ Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.418 Publicado 18 de Mayo del 2021 Seguidores: 72 Temas: 35 Contenido: 2.150 Reputación: 1.418 Días ganados: 330 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 2 horas Share Publicado 18 de Mayo del 2021 Hola, Siempre que midas continuidad o diodo es sin cargador y sin batería. Yo probaría sin batería y conectando el cargador, si el IC de carga (AXP.. por lo general) calienta entonces lo mas probable que hay muerto. Otra prueba es usar otra bateria con cargar 3,8 o mas y probar si la tablet enciende, si enciende entonces no esta tan mal el IC AXP. Saludos 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/685-tablet-china-mid-7-corto-entre-los-pines-de-la-bateria/#findComment-2568 Compartir en otros sitios web More sharing options...
alexiz4k 20 Publicado 19 de Mayo del 2021 Seguidores: 1 Temas: 21 Contenido: 96 Reputación: 20 Días ganados: 2 Ingreso: 27/03/21 Estado: Offline Visto: hace 32 minutos Autor Share Publicado 19 de Mayo del 2021 Hola, Siempre que midas continuidad o diodo es sin cargador y sin batería. Yo probaría sin batería y conectando el cargador, si el IC de carga (AXP.. por lo general) calienta entonces lo mas probable que hay muerto. Otra prueba es usar otra bateria con cargar 3,8 o mas y probar si la tablet enciende, si enciende entonces no esta tan mal el IC AXP. Saludos Estando en corto igual encenderia? tambien pude ver que el flex de la pantalla tenia un tajo enorme pareciera que por estar muy doblado se corto al rozar con la placa Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/685-tablet-china-mid-7-corto-entre-los-pines-de-la-bateria/#findComment-2577 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.418 Publicado 19 de Mayo del 2021 Seguidores: 72 Temas: 35 Contenido: 2.150 Reputación: 1.418 Días ganados: 330 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 2 horas Share Publicado 19 de Mayo del 2021 Como definis el corto? si mediste con batería y/o con cargador conectados entonces no es una medición valida, Ahora si calienta demasiado el AXP seguro que hay algo mal y seguro la tablet no encenderá. Slds Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/685-tablet-china-mid-7-corto-entre-los-pines-de-la-bateria/#findComment-2580 Compartir en otros sitios web More sharing options...
alexiz4k 20 Publicado 19 de Mayo del 2021 Seguidores: 1 Temas: 21 Contenido: 96 Reputación: 20 Días ganados: 2 Ingreso: 27/03/21 Estado: Offline Visto: hace 32 minutos Autor Share Publicado 19 de Mayo del 2021 Como definis el corto? si mediste con batería y/o con cargador conectados entonces no es una medición valida, Ahora si calienta demasiado el AXP seguro que hay algo mal y seguro la tablet no encenderá. Slds el axp calienta demasiado cuando lo conecto al cargador casi hirviendo no recuerdo creo que un dia tambien lo probe con la bateria y igual se calentaba Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/685-tablet-china-mid-7-corto-entre-los-pines-de-la-bateria/#findComment-2581 Compartir en otros sitios web More sharing options...
totto210 125 Publicado 19 de Mayo del 2021 Seguidores: 1 Temas: 27 Contenido: 164 Reputación: 125 Días ganados: 17 Ingreso: 01/05/21 Estado: Offline Visto: 9 de Enero del 2025 Share Publicado 19 de Mayo del 2021 el axp calienta demasiado cuando lo conecto al cargador casi hirviendo no recuerdo creo que un dia tambien lo probe con la bateria y igual se calentaba apila esa tablet , salvo tengas otra igual cambia el ic y el flex del display, si tenes q comprar eso te sale mas caro que una nueva. salu2 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/685-tablet-china-mid-7-corto-entre-los-pines-de-la-bateria/#findComment-2582 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.418 Publicado 19 de Mayo del 2021 Seguidores: 72 Temas: 35 Contenido: 2.150 Reputación: 1.418 Días ganados: 330 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 2 horas Share Publicado 19 de Mayo del 2021 el axp calienta demasiado cuando lo conecto al cargador casi hirviendo no recuerdo creo que un dia tambien lo probe con la bateria y igual se calentaba Ok, entonces AXP en corto, cuando es asi en las Tablets yo las devolvia sin reparacion, solo voy a empezas a cambiar AXP en las Tablet/Netbook (2 en 1) aunque todavia no hice ninguna. Ademas como dice @totto210 tenes el display roto, placa quemada y pantalla rota. Saludos 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/685-tablet-china-mid-7-corto-entre-los-pines-de-la-bateria/#findComment-2583 Compartir en otros sitios web More sharing options...
totto210 125 Publicado 19 de Mayo del 2021 Seguidores: 1 Temas: 27 Contenido: 164 Reputación: 125 Días ganados: 17 Ingreso: 01/05/21 Estado: Offline Visto: 9 de Enero del 2025 Share Publicado 19 de Mayo del 2021 Ok, entonces AXP en corto, cuando es asi en las Tablets yo las devolvia sin reparacion, solo voy a empezas a cambiar AXP en las Tablet/Netbook (2 en 1) aunque todavia no hice ninguna. Ademas como dice @totto210 tenes el display roto, placa quemada y pantalla rota. Saludos claro es muy complicado conseguir display de una tablet, de las note conseguis como dulce de leche en los usados a precios re accesibles Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/685-tablet-china-mid-7-corto-entre-los-pines-de-la-bateria/#findComment-2591 Compartir en otros sitios web More sharing options...
alexiz4k 20 Publicado 20 de Mayo del 2021 Seguidores: 1 Temas: 21 Contenido: 96 Reputación: 20 Días ganados: 2 Ingreso: 27/03/21 Estado: Offline Visto: hace 32 minutos Autor Share Publicado 20 de Mayo del 2021 Ok, entonces AXP en corto, cuando es asi en las Tablets yo las devolvia sin reparacion, solo voy a empezas a cambiar AXP en las Tablet/Netbook (2 en 1) aunque todavia no hice ninguna. Ademas como dice @totto210 tenes el display roto, placa quemada y pantalla rota. Saludos la pantalla esta bien solamente tiene el flex roto (no se si se pudiera soldar los micro cables) y placa quemada, note algo raro en el AXP tiene bola de estaño entre los pines, eso afecta algo? tiene como 3 bolas de estaños pegadas en varias patas. Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/685-tablet-china-mid-7-corto-entre-los-pines-de-la-bateria/#findComment-2595 Compartir en otros sitios web More sharing options...
totto210 125 Publicado 20 de Mayo del 2021 Seguidores: 1 Temas: 27 Contenido: 164 Reputación: 125 Días ganados: 17 Ingreso: 01/05/21 Estado: Offline Visto: 9 de Enero del 2025 Share Publicado 20 de Mayo del 2021 la pantalla esta bien solamente tiene el flex roto (no se si se pudiera soldar los micro cables) y placa quemada, note algo raro en el AXP tiene bola de estaño entre los pines, eso afecta algo? tiene como 3 bolas de estaños pegadas en varias patas. a ver mira soy novato en el tema, pero es evidente algo: cuanto tiempo vas a perder intentando reparar algo irreparable en tema de costos? esa pregunta hacete Segundo yo la usaria para practicar soldaduras y desoldados. volviendo al caso yo he reparado flex de notebooks me llevo al menos 3 horas o 5. el costo fisico es alto y tenes que tener todo los materiales sino es imposible y podes llegar a causar un corto y quemar todo. saluds Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/685-tablet-china-mid-7-corto-entre-los-pines-de-la-bateria/#findComment-2601 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.418 Publicado 22 de Mayo del 2021 Seguidores: 72 Temas: 35 Contenido: 2.150 Reputación: 1.418 Días ganados: 330 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 2 horas Share Publicado 22 de Mayo del 2021 la pantalla esta bien solamente tiene el flex roto (no se si se pudiera soldar los micro cables) y placa quemada, note algo raro en el AXP tiene bola de estaño entre los pines, eso afecta algo? tiene como 3 bolas de estaños pegadas en varias patas. Si podes subí fotos del flex y del AXP y te digo mi opinion. Saludos Gerardo Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/685-tablet-china-mid-7-corto-entre-los-pines-de-la-bateria/#findComment-2616 Compartir en otros sitios web More sharing options...
alexiz4k 20 Publicado 24 de Mayo del 2021 Seguidores: 1 Temas: 21 Contenido: 96 Reputación: 20 Días ganados: 2 Ingreso: 27/03/21 Estado: Offline Visto: hace 32 minutos Autor Share Publicado 24 de Mayo del 2021 Si podes subí fotos del flex y del AXP y te digo mi opinion. Saludos Gerardo ok ahi te la mando cuando pueda nos vemos hasta el dia que reviva otra vez Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/685-tablet-china-mid-7-corto-entre-los-pines-de-la-bateria/#findComment-2640 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.418 Publicado 25 de Mayo del 2021 Seguidores: 72 Temas: 35 Contenido: 2.150 Reputación: 1.418 Días ganados: 330 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 2 horas Share Publicado 25 de Mayo del 2021 ok ahi te la mando cuando pueda nos vemos hasta el dia que reviva otra vez Sabes que no subieron las fotos Saludos! Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/685-tablet-china-mid-7-corto-entre-los-pines-de-la-bateria/#findComment-2649 Compartir en otros sitios web More sharing options...
alexiz4k 20 Publicado 11 de Noviembre del 2021 Seguidores: 1 Temas: 21 Contenido: 96 Reputación: 20 Días ganados: 2 Ingreso: 27/03/21 Estado: Offline Visto: hace 32 minutos Autor Share Publicado 11 de Noviembre del 2021 Sabes que no subieron las fotos Saludos! Volvi y creo que a esta tablet la deje para repuestos porque tristemente exploto el ic por intentar desoldarlo con un cautin comun haciendo asi que se quemara y quede en pedacitos y algunas pistas borradas, pero luego vere si le consigo una placa similar para ponerle. ya que el tactil funciona y la pantalla esta pegada con cinta pero ultimamente funcionaba 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/685-tablet-china-mid-7-corto-entre-los-pines-de-la-bateria/#findComment-3560 Compartir en otros sitios web More sharing options...
