LEO037 1.618 Publicado 21 de Junio del 2021 Seguidores: 202 Temas: 43 Contenido: 648 Reputación: 1.618 Días ganados: 312 Ingreso: 26/04/20 Estado: Offline Visto: hace 8 horas Birthday: 26/03/1992 Share Publicado 21 de Junio del 2021 pero osea la maquina te llego a tus manos andando osea andando bien y bloqueada y luego cuando reprogramastes surgio todo este tema de que parpadea y no da imagen ???? SI ES ASI COMO DIGO ADJUNTA ACA AL FORO EL ARCHIVO ORIGINAL BLOQUEADO DE ESA SF20BA V2.O Y VEO LO EDITO Y LO RESUBO OBVIAMENTE PONE (BACKUP NET G7 SF20BA V2. - BLOQUEADO) Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/615-sf20ba-parpadeo-de-led-encendido/page/2/#findComment-2798 Compartir en otros sitios web More sharing options...
xtwgok 0 Publicado 21 de Junio del 2021 Seguidores: 0 Temas: 0 Contenido: 7 Reputación: 0 Días ganados: 0 Ingreso: 19/06/21 Estado: Offline Visto: 17 de Junio del 2025 Share Publicado 21 de Junio del 2021 Hola, ahí te dejo los 2 archivos EC y la bios original que trajo que le hice backup con el TL866II plus. Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/615-sf20ba-parpadeo-de-led-encendido/page/2/#findComment-2799 Compartir en otros sitios web More sharing options...
cesar110879 60 Publicado 22 de Junio del 2021 Seguidores: 2 Temas: 16 Contenido: 121 Reputación: 60 Días ganados: 3 Ingreso: 17/07/20 Estado: Offline Visto: 3 de Abril del 2025 Share Publicado 22 de Junio del 2021 Te hago una consulta, depues que reprogramastes y encendistes y no anduvo, por casualidad no probastes a resetear la pila del cmos y volver a probar, me paso algo similar en una notebook lenovo, luego de reprogramar la bios que se habia corrompido no me arrancaba, resetee la bios y funciono a la perfección. Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/615-sf20ba-parpadeo-de-led-encendido/page/2/#findComment-2818 Compartir en otros sitios web More sharing options...
xtwgok 0 Publicado 22 de Junio del 2021 Seguidores: 0 Temas: 0 Contenido: 7 Reputación: 0 Días ganados: 0 Ingreso: 19/06/21 Estado: Offline Visto: 17 de Junio del 2025 Share Publicado 22 de Junio del 2021 Hola, si, hice el reseteo cmos, de todas formas siempre que voy a reparar lo primero que hago es desconectar la pila de alimentación y sacar la batería. Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/615-sf20ba-parpadeo-de-led-encendido/page/2/#findComment-2819 Compartir en otros sitios web More sharing options...
cesar110879 60 Publicado 22 de Junio del 2021 Seguidores: 2 Temas: 16 Contenido: 121 Reputación: 60 Días ganados: 3 Ingreso: 17/07/20 Estado: Offline Visto: 3 de Abril del 2025 Share Publicado 22 de Junio del 2021 Proba con este otro bin a ver que pasa, porque si la net encendia perfectamente aunque bloqueada y todo esto que te paso a vos empezo despues de las regrabaciones, el problema tiene que ser por los bin, te dejo este para que pruebes. Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/615-sf20ba-parpadeo-de-led-encendido/page/2/#findComment-2820 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.414 Publicado 22 de Junio del 2021 Seguidores: 71 Temas: 35 Contenido: 2.131 Reputación: 1.414 Días ganados: 328 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 5 horas Share Publicado 22 de Junio del 2021 Luego de probar los bios y seguis con el problema, esperemos que no se así, seria interesante que medias las tensiones sobre las bobinas con la placa encendida para saber si falta alguna tensión, luego anota los valores sobre una foto del mother para ubicar correctamente donde mediste, tambien si hay tensin sobre el pin 8 del bios y del EC Saludos Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/615-sf20ba-parpadeo-de-led-encendido/page/2/#findComment-2821 Compartir en otros sitios web More sharing options...
xtwgok 0 Publicado 23 de Junio del 2021 Seguidores: 0 Temas: 0 Contenido: 7 Reputación: 0 Días ganados: 0 Ingreso: 19/06/21 Estado: Offline Visto: 17 de Junio del 2025 Share Publicado 23 de Junio del 2021 Luego de probar los bios y seguis con el problema, esperemos que no se así, seria interesante que medias las tensiones sobre las bobinas con la placa encendida para saber si falta alguna tensión, luego anota los valores sobre una foto del mother para ubicar correctamente donde mediste, tambien si hay tensin sobre el pin 8 del bios y del EC Saludos En la EC tengo todos los voltajes, lo compare con otra placa de la misma que está funcionando, el único voltaje que no tengo son los 1.8v que cae en el Bios (U1) no tengo corto, pero si un consumo alto en esa alimentación. Lo que si noté es que después de varios reinicios el voltaje se estabiliza por unos segundos a 1.8v, pero el 5v de Q506 cae, solo dura unos segundos (es algo que pasa a veces) pero rara vez tengo los 1.8v, llega el pulso y todo al encender, pero tengo consumo de 300mA, solo pasa al encederla y cuando se reinicia "parpadea" baja a 200mA. No creo que sea problema de Bios ya probe muchas e incluso cambié por otras memorias que tengo funcionando y otra virgen por las dudas, ni si quiera con el backup quiere encender. Por eso creo que el problema es a nivel componente, pero no tengo diagrama para ver por donde sigue, o qué parte alimenta. Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/615-sf20ba-parpadeo-de-led-encendido/page/2/#findComment-2822 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.414 Publicado 23 de Junio del 2021 Seguidores: 71 Temas: 35 Contenido: 2.131 Reputación: 1.414 Días ganados: 328 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 5 horas Share Publicado 23 de Junio del 2021 Estamos de acuerdo que ya no es el bios, cuando puedas, podrías subir una foto con las tensiones de la placa que funciona, es mas fácil de verlo en una imagen que estar escribiendo cada valor y cada componentes. Gracias. Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/615-sf20ba-parpadeo-de-led-encendido/page/2/#findComment-2828 Compartir en otros sitios web More sharing options...
glsound 8 Publicado 6 de Julio del 2021 Seguidores: 0 Temas: 3 Contenido: 25 Reputación: 8 Días ganados: 0 Ingreso: 25/03/21 Estado: Offline Visto: 4 de Agosto del 2021 Autor Share Publicado 6 de Julio del 2021 Tenes que reprogramar el ec tambien, aca te lo paso y si necesitas tengo el bin que anda perfecto mas que probado. 04chas grac5as br6ther Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/615-sf20ba-parpadeo-de-led-encendido/page/2/#findComment-2939 Compartir en otros sitios web More sharing options...
