  • Temas:  3
  • Contenido:  25
  • Reputación:   8
  • Ingreso:  25/03/21
hola buenas tardes.. un amigo me trajo una placa del modelo mencionado. la cual le trajeron para reparacion. pero al reprogramar la bios... y anular pata 8 como siempre.
proceso de grabación exitoso. pero al colocar la bios y encender la netbook tira el error y no da imagen ni enciende tampoco la netbook.(video del error adjunto)
cuando la trajo el encendida 5 segundos y se apagaba tal cual el video..
la cual prepare 2 bios una con la grabación del binario y la otra con el de logo intel.. puse las 2 y ahora enciende 7 segundos el led pero sigue lo mismo
alguno le paso esto y soluciono ?
muchas gracias
https://electronicaar.com/forums/topic/615-sf20ba-parpadeo-de-led-encendido/
  • Seguidores:  68
  • Contenido:  2.082
  • Reputación:   1.414
  • Días ganados:  328
El link del video no salio
https://electronicaar.com/forums/topic/615-sf20ba-parpadeo-de-led-encendido/#findComment-2262
  • Temas:  3
  • Contenido:  25
  • Reputación:   8
  • Ingreso:  25/03/21
https://electronicaar.com/forums/topic/615-sf20ba-parpadeo-de-led-encendido/#findComment-2276
  • Temas:  3
  • Contenido:  25
  • Reputación:   8
  • Ingreso:  25/03/21
mil disculpas amigaso no me di cuenta que no habia cargado
https://electronicaar.com/forums/topic/615-sf20ba-parpadeo-de-led-encendido/#findComment-2277
  • Seguidores:  68
  • Contenido:  2.082
  • Reputación:   1.414
  • Días ganados:  328
No hay problema!, revisa si no se corrió o salio algún componente smd cerca del BIOS o del EC, tendrías que comparar con otro placa o con una foto en detalle de esas zonas.
Luego queda medir tensiones quizás hizo algún corto y se quemo algo del mother pero para ese modelo no tengo hecho las puntos de medición de tensiones.
Si encuentro algo te paso.
Slds
https://electronicaar.com/forums/topic/615-sf20ba-parpadeo-de-led-encendido/#findComment-2278
  • Temas:  3
  • Contenido:  25
  • Reputación:   8
  • Ingreso:  25/03/21
muchas gracias brother
https://electronicaar.com/forums/topic/615-sf20ba-parpadeo-de-led-encendido/#findComment-2279
  • Seguidores:  47
  • Temas:  7
  • Contenido:  436
  • Reputación:   481
  • Días ganados:  80
  • Ingreso:  05/04/20
muchas gracias
hola colega, estamos en la misma, falla de mierd@ realmente. tengo 3 de las sf20ba v2 con la misma falla o similar (das pwr enciende 5 seg el led y se apaga) lo que noté es que en todas los clientes me comentaron que las llevaron a reparar y se las devolvieron así. yo ya probé bios, usando las de otras maquinas funcionando y nada, diferentes rams, había leído sobre la protección que lleva el bga en bloquearse y con el osciloscopio pude ver que no hay señal de datos con la bios (pata 2) suerte
https://electronicaar.com/forums/topic/615-sf20ba-parpadeo-de-led-encendido/#findComment-2280
  • Seguidores:  201
  • Contenido:  631
  • Reputación:   1.614
  • Días ganados:  308
Hola colega, estamos en la misma, falla de mierd@ realmente. Tengo 3 de las sf20ba V2 con la misma falla o similar (Das pwr enciende 5 seg el led y se apaga) lo que noté es que en todas los clientes me comentaron que las llevaron a reparar y se las devolvieron así. Yo ya probé bios, usando las de otras maquinas funcionando y nada, diferentes rams, había leído sobre la protección que lleva el BGA en bloquearse y con el osciloscopio pude ver que no hay señal de datos con la bios (pata 2) suerte
una vez lo solucione con reprogramar bios o cambie bios no me acuerdo bien me habian traido asi una de un cliente que se la habian toqueteado y lo habia solucionado con mi binario para la g7-sf20ba v2.0 . no les paso que tal vez sea dos binarios distintos por ejemplo a la noblex k tienen con emmc sin M2 uso un binairo y las marcas sua que vienen con un M2 sin EMMC uso otro binario distinto. y creo que k lo habia solucionado asi cambiando bios o reprogramando con otro binario.
https://electronicaar.com/forums/topic/615-sf20ba-parpadeo-de-led-encendido/#findComment-2284
  • Temas:  3
  • Contenido:  25
  • Reputación:   8
  • Ingreso:  25/03/21
Yo prove con 2 binarios que tengo.. pero siempre lo hago con el mismo binario a todas..
Tanto la que tiene me y EMMC y nunca me dieron problema alguno... solo que este que me trajeron grave otros 2 bios que tengo aquí siempre.. y nada seguía lo mismo
https://electronicaar.com/forums/topic/615-sf20ba-parpadeo-de-led-encendido/#findComment-2296
  • Reputación:   3
  • Ingreso:  24/04/21
hola, a mi me há pasado lo mismo con algunas g7 y nunca lo pude solucionar. pero desde que al momento de reprogramar el vios le desconecto la bateria y la pila nunca mas me volvieron a fallar
https://electronicaar.com/forums/topic/615-sf20ba-parpadeo-de-led-encendido/#findComment-2313
  • Seguidores:  47
  • Temas:  7
  • Contenido:  436
  • Reputación:   481
  • Días ganados:  80
  • Ingreso:  05/04/20
y evidentemente algo queda bloqueado, acabo de desoldar directamente las memo de una que funciona, misma placa mismo modelo, y en la otra (la de los 5 seg de led azul y reinicio) la falla sigue igual. Ya veré de contactar ha alguien de la parte smt de noblex maver si nos tira el esquema aunque sea
https://electronicaar.com/forums/topic/615-sf20ba-parpadeo-de-led-encendido/#findComment-2320
  • Temas:  3
  • Contenido:  25
  • Reputación:   8
  • Ingreso:  25/03/21
serial ideal brother si consigues el esquema
https://electronicaar.com/forums/topic/615-sf20ba-parpadeo-de-led-encendido/#findComment-2335
  • 1 mes más tarde...
  • Contenido:  3
  • Reputación:   7
  • Ingreso:  25/03/21
Hola, muy buenas, a mí una vez me trajeron una netbook SF20BA V2.0 para reparar, en 20 minutos tenia el chip (Winbond) colocado en la pinza (SIN LA PATA 8) lo reprogramé, lo volvi a soldar a la placa y la net le pasaba exactamente lo mismo que le pasa a tu netbook, entonces desoldé y probe reprogramar devuelta ahora sí CON LA PATA 8 y *taraa* la netbook prendió sin ningún problema.
https://electronicaar.com/forums/topic/615-sf20ba-parpadeo-de-led-encendido/#findComment-2755
  • Contenido:  3
  • Reputación:   7
  • Ingreso:  25/03/21
Y muchísimo ojo con las netbooks que no traen un chip Winbond, ya que no se reprograman tan facil. Algunas SF20BA V2.0 especialmente las que traen un M.2 vienen con un spi flash de otra marca, y es un f0rr0 porque no se reprograma bien. La solución es reemplazarlo por un Winbond 25q64fwsig. Espero que les sirva mi experiencia. :D
  • Like 4
https://electronicaar.com/forums/topic/615-sf20ba-parpadeo-de-led-encendido/#findComment-2756
  • Temas:  10
  • Contenido:  70
  • Reputación:   18
  • Días ganados:  1
  • Ingreso:  16/03/21
  • Birthday:  18/05/1989
Esas que no son winbood tienen problemas de tensión así como pasaba con la G4... esos bios macronix son un problema... me paso con una positivo bgh que había muerto la bateria... por más que le cambie la batería no prendió más.... por mas que le cambie a un bios winbood no prendió mas!!!!
https://electronicaar.com/forums/topic/615-sf20ba-parpadeo-de-led-encendido/#findComment-2762
  • Temas:  10
  • Contenido:  70
  • Reputación:   18
  • Días ganados:  1
  • Ingreso:  16/03/21
Tampoco pude solucionar el tema que pueda cargar la batería.... la reconoce pero no la carga... con otra placa la vuelvo a cargar la batería sin problemas... hay un componente en la etapa de carga que está fallando y no logro encontrarlo
https://electronicaar.com/forums/topic/615-sf20ba-parpadeo-de-led-encendido/#findComment-2763
  • Seguidores:  2
  • Temas:  16
  • Contenido:  121
  • Reputación:   60
  • Ingreso:  17/07/20
Tenes que reprogramar el ec tambien, aca te lo paso y si necesitas tengo el bin que anda perfecto mas que probado.
  • Like 4
https://electronicaar.com/forums/topic/615-sf20ba-parpadeo-de-led-encendido/#findComment-2765
  • Contenido:  7
  • Ingreso:  19/06/21
Yo estoy con el mismo problema, no lo pude solucionar, probé un moton de archivos pero parece que no fuera problema de la Bios ni EC, porque probe cambiando los 2 y poniendo memorias nuevas, pero nada aún. La compare con otra placa de la misma y pareciera que todo está bien??‍♂️(uso el programador TL866-II plus, también tengo el ch341a y el TL866cs) probé el método de no poner el pin 8 y todo eso, pero no funciona.
https://electronicaar.com/forums/topic/615-sf20ba-parpadeo-de-led-encendido/#findComment-2775
  • Seguidores:  2
  • Temas:  16
  • Contenido:  121
  • Reputación:   60
  • Ingreso:  17/07/20
Hola buenos dias, mira yo grabo con el CH341 y sin el pin 8 del bio conectado, si queres te paso el bin del bio que uso yo y nunca tuve problemas, lo que deberias de revisar es si desoldastes el bios o el ec, que te alla quedadobien soldadom sin puentes que te te allan echos y limpio, por ahi el decapante se te pudo meter debajo y si tiene alguna particula metalica te puede estar haciendo lio.Siempre uso el que se llama SF20BA desbloqueado, pero te dejo los 2 que tengo. Suerte.
  • Like 6
https://electronicaar.com/forums/topic/615-sf20ba-parpadeo-de-led-encendido/#findComment-2778
  • Seguidores:  2
  • Temas:  16
  • Contenido:  121
  • Reputación:   60
  • Ingreso:  17/07/20
Otra cosa que tengo es un binario de la SF20PA, si queres probarlo por las dudas te lo paso.
https://electronicaar.com/forums/topic/615-sf20ba-parpadeo-de-led-encendido/#findComment-2779
  • Contenido:  7
  • Ingreso:  19/06/21
Si, me fije y quedó bien soldado, uso flux amtech(el que no deja residuos) y lo saco con el cautin, también lo limpio con alcohol isopropilico por las dudas. Revise bien con una lupa y está soldado bien revise el circuito con otra placa de la misma y no parece que le faltara ningún componente cerca. No sé bien como graba porque el pin 8 es el del vcc, pero probé ese método y tampoco me sirvio, por eso puse memorias virgenes que tenía por las dudas y tampoco me funciono( también puse la memoria original que trajo sin modificar ni nada y hace lo mismo), pero si pongo estas memorias en otra placa de la misma esa placa arranca bien. Lo que si creo que no estoy teniendo es la alimentación a la bios el pin 8 vcc.
https://electronicaar.com/forums/topic/615-sf20ba-parpadeo-de-led-encendido/#findComment-2781
  • Contenido:  7
  • Ingreso:  19/06/21
Estuve probando y le inyecte los 5v al (Q506)que va a una parte que alimenta para los 1.8v de la Bios(U1) para ver si caía y ver si el problema de alimentación es de ahí, pero no, luego le puse 1.8v al pin 8(VCC) de la memoria y caía el voltaje 1.8v a 0.80 al pulsar el botón de encendido "parpadea" al parecer por lo que estuve viendo el problema esta en alguna para de los 1.8v, pero no sé en que otra parte se alimente al no haber diagrama, si alguno sabe o me puede facilitar algo me avisa.
https://electronicaar.com/forums/topic/615-sf20ba-parpadeo-de-led-encendido/#findComment-2794
  • Seguidores:  201
  • Contenido:  631
  • Reputación:   1.614
  • Días ganados:  308
en resumen la maquina te vino para reparar hicistes backup del bloqueado reprogramastes bios y la maquina te quedo muerta por decirl oasi osea prende el led del power pero no da imagen pero si le pones el bin original bloqueado prende.
https://electronicaar.com/forums/topic/615-sf20ba-parpadeo-de-led-encendido/#findComment-2795
  • Contenido:  7
  • Ingreso:  19/06/21
Claro, quedo sin imágen, pero la falla esta en la alimentación de los 1.8v que van al U1, por éste motivo hace el "parpadeo"
https://electronicaar.com/forums/topic/615-sf20ba-parpadeo-de-led-encendido/#findComment-2796
  • Seguidores:  201
  • Contenido:  631
  • Reputación:   1.614
  • Días ganados:  308
pero osea la maquina te llego a tus manos andando osea andando bien y bloqueada y luego cuando reprogramastes surgio todo este tema de que parpadea y no da imagen ????
https://electronicaar.com/forums/topic/615-sf20ba-parpadeo-de-led-encendido/#findComment-2797
