cesar110879 60 Publicado 7 de Abril del 2021 Seguidores: 2 Temas: 16 Contenido: 121 Reputación: 60 Días ganados: 3 Ingreso: 17/07/20 Estado: Offline Visto: 3 de Abril del 2025 Share Publicado 7 de Abril del 2021 Hola buenos dias, ya se que no es para gps pero no he encontrado ningun foro o similar de reparacion de gps,todo lo que he encontrado, son cosas basicas de com desmarmar, cambiar pin de carga, baterias y nada mas. Dicho y aclarado esto mi consulta, El gps dejo de prender, en cuanto lo conecto a cargar (con o sin bateria) tengo un consumo de poco mas de 245ma, algo en corto, obvio, todo lo que detecte que levanta calor es un ic (el cual te quema el dedo al apoyarlo) pero no logro encontrar ningun dato de el con los datos que trae serigrafiados, por ende esa es mi consulta de ayuda, el unico componente que se ve directamente conectado con este otro, el cual tampoco le pude rastrear dato alguno, dejo fotos y escucho cualquier consejo u opinion. Como dato en compónente llamado AONN (es el que esta conectado visiblemente al IC en cuestion) tanto en sus patas (supongamos que sea entrada y salida) el multimetro marca 0.38V. Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/594-gps-garmin-edge-520/ Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.418 Publicado 8 de Abril del 2021 Seguidores: 72 Temas: 36 Contenido: 2.160 Reputación: 1.418 Días ganados: 330 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: Ayer a las 01:20 Share Publicado 8 de Abril del 2021 (editado) Hola, Hacia tiempo atrás reparaba GPS Chinos de un proveedor (importador) y es cierto no hay mucha info y sus componentes son muy específicos, podes sacar una foto que se vea la placa entera y marcar donde están esos componentes?, no los puedo ubicar en la tercera foto. Por lo que encontré es el CPU del GPS: Freescale Kinetis SCK61FN1M: https://forums.garmin.com/outdoor-recreation/outdoor-recreation/f/fenix-5-series/124566/f5x-vs-epix-disaster?pifragment-464=2 Lo cual si esta en corto estas medio frito.. Saludos Editado 8 de Abril del 2021 por pcp04 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/594-gps-garmin-edge-520/#findComment-2135 Compartir en otros sitios web More sharing options...
cesar110879 60 Publicado 9 de Abril del 2021 Seguidores: 2 Temas: 16 Contenido: 121 Reputación: 60 Días ganados: 3 Ingreso: 17/07/20 Estado: Offline Visto: 3 de Abril del 2025 Autor Share Publicado 9 de Abril del 2021 Hola nuevamente Gerardo, aca te mando las fotos, componente 1 es el que se caliente excesivamente, componente 2 el unico que se ve conectado directamente al IC, seguramente los otros son un grupo de resistencias y condensadores del otro lado de la placa. Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/594-gps-garmin-edge-520/#findComment-2152 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.418 Publicado 9 de Abril del 2021 Seguidores: 72 Temas: 36 Contenido: 2.160 Reputación: 1.418 Días ganados: 330 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: Ayer a las 01:20 Share Publicado 9 de Abril del 2021 (editado) Hola, OK, si después me imagine que el SCK61FN1M era ese IC grande negro "mas oscuro", el otro me parece que es el cristal tiene 2 patas a masa y los otros 2 deben ser el CLK. Editado 9 de Abril del 2021 por pcp04 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/594-gps-garmin-edge-520/#findComment-2156 Compartir en otros sitios web More sharing options...
cesar110879 60 Publicado 11 de Abril del 2021 Seguidores: 2 Temas: 16 Contenido: 121 Reputación: 60 Días ganados: 3 Ingreso: 17/07/20 Estado: Offline Visto: 3 de Abril del 2025 Autor Share Publicado 11 de Abril del 2021 Si ese ic es el que se calienta, tenés idea que será y si se puede reemplazar. Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/594-gps-garmin-edge-520/#findComment-2168 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.418 Publicado 11 de Abril del 2021 Seguidores: 72 Temas: 36 Contenido: 2.160 Reputación: 1.418 Días ganados: 330 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: Ayer a las 01:20 Share Publicado 11 de Abril del 2021 Si ese ic es el que se calienta, tenés idea que será y si se puede reemplazar. Si, te lo escribí en un mensaje anterior es CPU del GPS: Freescale Kinetis SCK61FN1M https://forums.garmin.com/outdoor-recreation/outdoor-recreation/f/fenix-5-series/124566/f5x-vs-epix-disaster?pifragment-464=2 En algunos sitio de internet se puede comprar, pero tenes que tener una estación de reballing y el stencil para cambiarlo ya que tiene las patas de abajo (BGA) , otra cuestión que estos CPUs tiene memoria flash interna e 1Mb, es decir llevan un programa por lo general esta pregrabado antes de soldarlo o después de soldarlo con algun dispositivo especial. Saludos 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/594-gps-garmin-edge-520/#findComment-2170 Compartir en otros sitios web More sharing options...
cesar110879 60 Publicado 12 de Abril del 2021 Seguidores: 2 Temas: 16 Contenido: 121 Reputación: 60 Días ganados: 3 Ingreso: 17/07/20 Estado: Offline Visto: 3 de Abril del 2025 Autor Share Publicado 12 de Abril del 2021 Buenos dias, osea sone, por mas que consiga y suelde el IC el programa es imposible de encontrar. Gracias nuevamente, otro trabajo para atras?♂️?♂️?♂️?♂️, van 2 de 2. Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/594-gps-garmin-edge-520/#findComment-2180 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.418 Publicado 13 de Abril del 2021 Seguidores: 72 Temas: 36 Contenido: 2.160 Reputación: 1.418 Días ganados: 330 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: Ayer a las 01:20 Share Publicado 13 de Abril del 2021 Buenos dias, osea sone, por mas que consiga y suelde el IC el programa es imposible de encontrar. Gracias nuevamente, otro trabajo para atras?♂️?♂️?♂️?♂️, van 2 de 2. Eso lo deduzco por las características del IC, pero como decías no hay mucha info de GPS Saludos y suerte para la proxima! Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/594-gps-garmin-edge-520/#findComment-2185 Compartir en otros sitios web More sharing options...
