glsound 8 Publicado 7 de Abril del 2021 Seguidores: 0 Temas: 3 Contenido: 25 Reputación: 8 Días ganados: 0 Ingreso: 25/03/21 Estado: Offline Visto: 4 de Agosto del 2021 Share Publicado 7 de Abril del 2021 Buenas noches. Quería consultar si alguien encontró la falla en la placa madre de la netbook g5 que no encienden Ya probé cambiando BIOS y ec.... Tbm probé el tema de la resistencia de siempre pero esta bien. Si alguno encontró el problema por favor favor sería tan amable de guiarme o facilitarme la posible falla... ya que no encuentro el mismo Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/593-netbook-g5-no-enciende/ Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.412 Publicado 8 de Abril del 2021 Seguidores: 68 Temas: 34 Contenido: 2.084 Reputación: 1.412 Días ganados: 326 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 3 horas Share Publicado 8 de Abril del 2021 Hola, No indica el led de carga con el cargador conectado? Tendrías que ver si existen las tensiones principales Con cargador 19v en PL6, en PQ11 pines del 5 al 8 (este alimenta los mosfet (PQ12/13) que cargan la batería) Hay tensión en el borne positivo de la batería ? Hay tensión en PL8 y PR95 ? estos están a la salida de los mosfet que cargan la bateria y alimenta el resto de las fuentes de la netbook LDO=5v -> pin 28 de PU1 +V5A =5v -> puente PJP1 +V3P3A =3,3V ->puente PJP13 Saludos 2 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/593-netbook-g5-no-enciende/#findComment-2131 Compartir en otros sitios web More sharing options...
glsound 8 Publicado 11 de Abril del 2021 Seguidores: 0 Temas: 3 Contenido: 25 Reputación: 8 Días ganados: 0 Ingreso: 25/03/21 Estado: Offline Visto: 4 de Agosto del 2021 Autor Share Publicado 11 de Abril del 2021 Ahora voyba probar amigo. Muchas gracias por tu atencion Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/593-netbook-g5-no-enciende/#findComment-2166 Compartir en otros sitios web More sharing options...
cesar110879 60 Publicado 2 de Abril del 2022 Seguidores: 2 Temas: 16 Contenido: 121 Reputación: 60 Días ganados: 3 Ingreso: 17/07/20 Estado: Offline Visto: 3 de Abril del 2025 Share Publicado 2 de Abril del 2022 Hola buenos dias, me acaba de entrar una note con esa falla, ni carga ni enciende, lo que encontre es que al PQ12 en D tengo los 19v, en S y G solo 1.7v, en PQ13 entran esos 1.7V y nada en S y G ( supongo que eso esta mal, es un voltaje muy bajo 1.7, ya que si se encarga de cargar la bateria deberia de ser por lo menos de 12v o me equivoco) y por el resto de lo que pusistes Gerardo o tengo los 1.7v o nada, asi que calcule que tengo que cambiar los PQ 12 y 13, pero no los encuentro en el mercado, alguien sabe algun equivalente que se encuentre comercialmente, en ML nada de nada. Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/593-netbook-g5-no-enciende/#findComment-4146 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.412 Publicado 2 de Abril del 2022 Seguidores: 68 Temas: 34 Contenido: 2.084 Reputación: 1.412 Días ganados: 326 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 3 horas Share Publicado 2 de Abril del 2022 (editado) Hola buenos dias, me acaba de entrar una note con esa falla, ni carga ni enciende, lo que encontre es que al PQ12 en D tengo los 19v, en S y G solo 1.7v, en PQ13 entran esos 1.7V y nada en S y G ( supongo que eso esta mal, es un voltaje muy bajo 1.7, ya que si se encarga de cargar la bateria deberia de ser por lo menos de 12v o me equivoco) y por el resto de lo que pusistes Gerardo o tengo los 1.7v o nada, asi que calcule que tengo que cambiar los PQ 12 y 13, pero no los encuentro en el mercado, alguien sabe algun equivalente que se encuentre comercialmente, en ML nada de nada. Hola Cesar, el tema que PQ12 y PQ13 junto con PU14 es la fuente principal de la notebook, genera los 8v o 12v (no recuerdo cuanto era) para cargar la batería y alimentar el resto de las fuentes de la netbook. Por lo general es raro que se dañen esos mosfet (si se dañaron deberia estar alguno en corto, a mi no me paso) , mas probable que se queme el PU14 o/y algún componete asociado a este que detectar el cargador conectado, tensión de alimentación, etc: -Verifica si los mosfet PQ10, 11, 12 Y 13 están todos bien,. -Verfica si la linea VIN no esta en corto o con baja resistencia (seria S de PQ12, D de PQ13 o Bobina PL8) -Entiendo que si tenes 19v en D de PQ12 es porque el PU14 detecta el cargador conectado pero por las dudas: que valores tenes con respecto a los valores marcados en verde en la siguiente imagen?: [ATTACH type=full" alt="1648934982037.png]3304[/ATTACH] - Editado 3 de Abril del 2022 por pcp04 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/593-netbook-g5-no-enciende/#findComment-4149 Compartir en otros sitios web More sharing options...
cesar110879 60 Publicado 4 de Abril del 2022 Seguidores: 2 Temas: 16 Contenido: 121 Reputación: 60 Días ganados: 3 Ingreso: 17/07/20 Estado: Offline Visto: 3 de Abril del 2025 Share Publicado 4 de Abril del 2022 Gerardo te paso todas las mediciones. PQ10 y 11 perfectos entran y salen los 19 PQ12 D 19v y S y G 12.5 PQ13 D 12.5v y S y G 0v - S conecta directo al pin 21 de PU14 PL 8 12.5v PU14 Pin 1 - 0v Pin 2 - 17.5v Pin 3 - 3.86v Pin 9 - 1.08 a 1.12v oscila va al pin 68 de U20 IT8628VG Pin 13 - 4.63v Pin 14 - 2.44v llega hasta el pin 24 de U20 IT8628VG Pin 19 - 5.04v Pin 20 -5.04v Lo que note ahora fue que estaba midiendo los voltajes, pero tuve que limpiar la placa asi que corte la fuente y cuando la volvi a habilitar no me reconocia la entrada de voltaje, osea los 19v, asi que la apague de nuevo la prendi y ahi la volvio a tomar, porque sino me reconocia en los puntos los 1.7 que yo habia comentado anteriormente y hoy tengo presente casi todos los voltaje, asi que supongo que es el PU14. Ahora voy a conseguir uno lo cambio y les comento. Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/593-netbook-g5-no-enciende/#findComment-4153 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.412 Publicado 5 de Abril del 2022 Seguidores: 68 Temas: 34 Contenido: 2.084 Reputación: 1.412 Días ganados: 326 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 3 horas Share Publicado 5 de Abril del 2022 Momento: PL8 tiene 12v ? eso indicaría que el Pu14 esta funcionando y debería cargar la batería La única diferencia que veo es el pin 14 tenes 2,44v pero guarda que le puede haber fallado al medirlo, Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/593-netbook-g5-no-enciende/#findComment-4155 Compartir en otros sitios web More sharing options...
cesar110879 60 Publicado 5 de Abril del 2022 Seguidores: 2 Temas: 16 Contenido: 121 Reputación: 60 Días ganados: 3 Ingreso: 17/07/20 Estado: Offline Visto: 3 de Abril del 2025 Share Publicado 5 de Abril del 2022 Buenas tardes Gerardo,mira te cuento lo que hace, cuando la enchufas, sin bateria, de PQ12 en el D llegan los 19v pero en el S y G solo 1.7, por ende PL8 lo mismo como todo lo que este sobre esa linea, ahora la dejo asi enchufada espero unos 5 minutos y se normaliza, aparecen los 12.5v, en ese momento si enchufo la bateria la carga, lento ya que solo ronda los 400mha de carga, aunque si no detecto mal los condensadores PC137 y PC138 comienzan a zumbar, un ruido bajito y agudo ( quw desaparece cuando la bateria se cargo aproximadamente 12v, aunque demoro en cargarse). Hoy la clienta me comentaba que antes de que le pase esto de no cargar y encender, empezo con apagarse la pantalla, por ejemplo estaba escuchando musica y la pantalla de la nada se apagaba, no reaccionaba mas, pero ella desde el teclado podia seguir manejando la musica y la unica manera de que la pantalla vuelva a encender era apagando la net y volver a encenderla. Procedi a encender la note ya que arranco y detecte 2 cosas, PQ13 nunca habilita S y G y la pantalla nunca enciende, sigo pensando en PU14 y en la busqueda del IC, por el momento ningun colega tiene una para probar y las casas de electronica de aca son para el olvido, una ( la mas vieja) es solo para comprar resistencias, condensadores y diodos, cosas simples, el resto olvidate malisima la calidad, mosfet, triacs, etc, ni perder tiempo se queman con mirarlos y la otra casa (la mas nueva, tendra 5 o 7 años aca), no trabaja nada smd ?????, osea tenemos que terminar prestandonos entre nosotros o comprando en Bs. AS. aaaa y si de casualidad consiguis algo que buscas, obvio no smd, te sale 3 veces mas cara, que si no hay urgencia tambien por costos lo terminas comprando en BS. AS. 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/593-netbook-g5-no-enciende/#findComment-4159 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.412 Publicado 6 de Abril del 2022 Seguidores: 68 Temas: 34 Contenido: 2.084 Reputación: 1.412 Días ganados: 326 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 3 horas Share Publicado 6 de Abril del 2022 Por el tema de la pantalla revisa si no esta quemado un mosfet que esta cerca del conector de la pantalla :Q23 le da la tensión de backlight a la pantalla, igual segun el circuito si esta en corto no produciría un problema en la fuente de 12v ya que la tiene conexion directa a masa (para por r119 de 100k!) [ATTACH type=full]3319[/ATTACH] Proba si hace el mismo problema de la fuente de 12v sin flex de pantalla, el flex en corto te puede tirar la fuente de 12v abajo mientras se lo banque q23 --- Hablando de componentes electronicos: Repuestos para las nets del gobierno lo mejor es tener placas de scrap .. Repuestos de notebook, AIO, Monitores, fuente de Servidores, etc por lo general compro a los Cordobeses (HHElectronica y AGUJUL S R L) junto varios repuestos que necesito y me sale el envio gratis, Para TVs y Monitores tengo una en casa en Haedo que también esta en ML (FS Mariano) Igual se están yendo a la mierd. con los precios.. Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/593-netbook-g5-no-enciende/#findComment-4160 Compartir en otros sitios web More sharing options...
cesar110879 60 Publicado 28 de Abril del 2022 Seguidores: 2 Temas: 16 Contenido: 121 Reputación: 60 Días ganados: 3 Ingreso: 17/07/20 Estado: Offline Visto: 3 de Abril del 2025 Share Publicado 28 de Abril del 2022 Hola Gerardo, buenas tardes, tanto tiempo, lo habia dejado de lado porque me estaba retrasando, despues cai en cama y despues otra vez a reordenarme con el trabajo del taller. Volvi a revisar esta net, ahi te paso lo ultimo medido de lo que me habias pasado sobre el voltaje del backlight. La pruebas estan echas con cargador sin cargador siempre con la bateria conectada, ya que sin la bateria no enciende porque otra vez empezo con eso de que lo reconoce y no lo reconoce el cargador. Q23 S - 11.7 v D - 11.7 v G - 5.8 v Sigo insistiendo que es el PU14 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/593-netbook-g5-no-enciende/#findComment-4238 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.412 Publicado 28 de Abril del 2022 Seguidores: 68 Temas: 34 Contenido: 2.084 Reputación: 1.412 Días ganados: 326 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 3 horas Share Publicado 28 de Abril del 2022 Hola Cesar, El Q23 mide todo bien, le esta enviado los 12v a la pantalla, por lo tanto esta OK. Una cosa que me ha pasado con estas nets: media la resistencia PR88 33ohms que va a la pata 2 del Pu14, que es la alimentación del IC, porque a lo mejor la R esta con perdidas (recalentada) y tiene una caída mayor con el Pu14 empieza a trabajar. Después y a habría que probar cambiar PU14 ya que sin batería la net debería encender. Saludos Gerardo Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/593-netbook-g5-no-enciende/#findComment-4241 Compartir en otros sitios web More sharing options...
cesar110879 60 Publicado 30 de Abril del 2022 Seguidores: 2 Temas: 16 Contenido: 121 Reputación: 60 Días ganados: 3 Ingreso: 17/07/20 Estado: Offline Visto: 3 de Abril del 2025 Share Publicado 30 de Abril del 2022 Hola Gerardo, ahi revise y esta perfecta 33.3 ohms, voy a proceder a cambiar el PU14, cuando lo haga comento como me fue, hoy volvi a hacer una prueba de sacarle la bateria y dejarla con el cargador como media hora y si bien normalizo los voltajes, no encendio, le pongo la bateria y enciende. Asi que ya no reniego mas consigo el ic y lo cambio. Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/593-netbook-g5-no-enciende/#findComment-4248 Compartir en otros sitios web More sharing options...
