pcp04 1.412 Publicado 13 de Marzo del 2021 Seguidores: 70 Temas: 35 Contenido: 2.112 Reputación: 1.412 Días ganados: 326 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 2 horas Share Publicado 13 de Marzo del 2021 Monitor Samsung 932NPLUS - LS19PEASF enciende y se apaga la pantalla a los segundos: -Se medio los valores de tensiones de la salida de la fuente estaban correctos. -El mainboard habilita el pin 11 del IC SEM2005, este IC es control de backlight por lo tanto debería mantener la pantalla encendida pero se apaga a los segundos. Como no se tenia otra pantalla para probar, había que verificar las siguientes partes: Comprobar los mosfet del backlight, los tubos y el IC SEM2005 que controla el backlight. -Se midieron los mosfet y no se encuentro corto, ademas el tubo llegan iluminarse por lo tanto quedan descartados como falla. Por lo tanto se probo anular la detección de falla de las lamparas de backlight del IC SEM2005 colocando un diodo entre los patas 1 y 7/8 Luego de hacer esto el monitor encendía y permanencia encendido con imagen correcta, lo único que se debía subir el brillo casi al máximo porque seguramente el problema era el desgaste de los tubos de backlight [ATTACH type=full" width="679px]1176[/ATTACH] 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/529-samsung-932nplus-ls19peasf-enciende-y-se-apaga-a-los-segundos/ Compartir en otros sitios web More sharing options...
GABUTV 0 Publicado 3 de Abril del 2021 Seguidores: 0 Temas: 0 Contenido: 10 Reputación: 0 Días ganados: 0 Ingreso: 03/04/21 Estado: Offline Visto: 15 de Enero del 2023 Birthday: 03/08/1983 Share Publicado 3 de Abril del 2021 CAMBIASTE LOS MOSFET POR NUEVOS Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/529-samsung-932nplus-ls19peasf-enciende-y-se-apaga-a-los-segundos/#findComment-2067 Compartir en otros sitios web More sharing options...
GABUTV 0 Publicado 3 de Abril del 2021 Seguidores: 0 Temas: 0 Contenido: 10 Reputación: 0 Días ganados: 0 Ingreso: 03/04/21 Estado: Offline Visto: 15 de Enero del 2023 Birthday: 03/08/1983 Share Publicado 3 de Abril del 2021 SUELEN FALLAR BASTANTE Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/529-samsung-932nplus-ls19peasf-enciende-y-se-apaga-a-los-segundos/#findComment-2068 Compartir en otros sitios web More sharing options...
GABUTV 0 Publicado 3 de Abril del 2021 Seguidores: 0 Temas: 0 Contenido: 10 Reputación: 0 Días ganados: 0 Ingreso: 03/04/21 Estado: Offline Visto: 15 de Enero del 2023 Birthday: 03/08/1983 Share Publicado 3 de Abril del 2021 CAMBIA INTEGRADO Y MOSFET Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/529-samsung-932nplus-ls19peasf-enciende-y-se-apaga-a-los-segundos/#findComment-2070 Compartir en otros sitios web More sharing options...
LOCOBOURNE 2 Publicado 9 de Abril del 2021 Seguidores: 0 Temas: 0 Contenido: 5 Reputación: 2 Días ganados: 0 Ingreso: 09/04/21 Estado: Offline Visto: 9 de Abril del 2021 Share Publicado 9 de Abril del 2021 me pasa eso pero conectando con el adaptador hdmi a vga Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/529-samsung-932nplus-ls19peasf-enciende-y-se-apaga-a-los-segundos/#findComment-2145 Compartir en otros sitios web More sharing options...
atheo 53 Publicado 9 de Abril del 2021 Seguidores: 3 Temas: 5 Contenido: 69 Reputación: 53 Días ganados: 6 Ingreso: 04/06/20 Estado: Offline Visto: 1 Abril Birthday: 16/06/1975 Share Publicado 9 de Abril del 2021 haber si te sirve esto https://www.dtforum.info/index.php?topic=64874.0 Aclaro que es para otro Samsung (Samsung Syncmaster 740N) 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/529-samsung-932nplus-ls19peasf-enciende-y-se-apaga-a-los-segundos/#findComment-2151 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.412 Publicado 9 de Abril del 2021 Seguidores: 70 Temas: 35 Contenido: 2.112 Reputación: 1.412 Días ganados: 326 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 2 horas Autor Share Publicado 9 de Abril del 2021 CAMBIA INTEGRADO Y MOSFET El problema era uno de los tubos por este motivo se anulo la protección, la solución mas correcta hubiera sido cambiar el tubo fallado 2 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/529-samsung-932nplus-ls19peasf-enciende-y-se-apaga-a-los-segundos/#findComment-2153 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.412 Publicado 9 de Abril del 2021 Seguidores: 70 Temas: 35 Contenido: 2.112 Reputación: 1.412 Días ganados: 326 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 2 horas Autor Share Publicado 9 de Abril del 2021 me pasa eso pero conectando con el adaptador hdmi a vga Eso es una falla del adaptador, no del monitor, si por VGA directo o HDMI directo no falla no es el monitor. Saludos Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/529-samsung-932nplus-ls19peasf-enciende-y-se-apaga-a-los-segundos/#findComment-2154 Compartir en otros sitios web More sharing options...
magnoreciclados 4 Publicado 28 de Abril del 2021 Seguidores: 0 Temas: 0 Contenido: 4 Reputación: 4 Días ganados: 0 Ingreso: 13/08/20 Estado: Offline Visto: hace 3 horas Share Publicado 28 de Abril del 2021 Lo mas probable que sea falla de algun tubo, suelen fallar por el tiempo de uso 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/529-samsung-932nplus-ls19peasf-enciende-y-se-apaga-a-los-segundos/#findComment-2369 Compartir en otros sitios web More sharing options...
mirkofc 4 Publicado 12 de Mayo del 2021 Seguidores: 0 Temas: 0 Contenido: 12 Reputación: 4 Días ganados: 0 Ingreso: 12/05/21 Estado: Offline Visto: 18 de Mayo del 2021 Share Publicado 12 de Mayo del 2021 Debe ser falla de las lamparas CCFL, si fuera esto puedes pasarlo a leds, existen modulos universales para esto, siempre tener en cuenta el voltaje de alimentacion del inverter para ver si es compatible con la controladora de los leds. Saludos 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/529-samsung-932nplus-ls19peasf-enciende-y-se-apaga-a-los-segundos/#findComment-2483 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.412 Publicado 12 de Mayo del 2021 Seguidores: 70 Temas: 35 Contenido: 2.112 Reputación: 1.412 Días ganados: 326 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 2 horas Autor Share Publicado 12 de Mayo del 2021 Debe ser falla de las lamparas CCFL, si fuera esto puedes pasarlo a leds, existen modulos universales para esto, siempre tener en cuenta el voltaje de alimentacion del inverter para ver si es compatible con la controladora de los leds. Saludos Correcto esa era la falla, pero en este caso al ser un monitor viejo, anule la proteccion pero en cambiar x leds en varias AIO Slds! Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/529-samsung-932nplus-ls19peasf-enciende-y-se-apaga-a-los-segundos/#findComment-2484 Compartir en otros sitios web More sharing options...
