arti2525 9 Publicado 11 de Marzo del 2021 Seguidores: 0 Temas: 1 Contenido: 18 Reputación: 9 Días ganados: 1 Ingreso: 10/03/21 Estado: Offline Visto: 2 de Abril del 2022 Birthday: 22/02/1983 Share Publicado 11 de Marzo del 2021 Buenas , necesito consejo con una acer A01-431 , enciende cuando quiere me fije las lineas de 5v 3v , reprograme bios y EC . es muy raro prende cuando quiere osea pasa un dia y no prende ni una vez y otro dia enciende como si nada. Algun consejo ? Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/520-problema-acer-a01-431/ Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.412 Publicado 14 de Marzo del 2021 Seguidores: 68 Temas: 34 Contenido: 2.080 Reputación: 1.412 Días ganados: 326 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: Ayer a las 01:01 Share Publicado 14 de Marzo del 2021 Hola, Verificaste que la placa no tenga rastros de oxido o sulfatada en ningún lado, a veces hay que revisar "en cada esquina" por decirlo de alguna forma. Cuando no enciende tenes algún led? cargador/ batería cargando? Hace lo mismo con cargador solo y con batería sola? Toda la información que suministra ayudan a encontrar el problema Saludos Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/520-problema-acer-a01-431/#findComment-1874 Compartir en otros sitios web More sharing options...
arti2525 9 Publicado 14 de Marzo del 2021 Seguidores: 0 Temas: 1 Contenido: 18 Reputación: 9 Días ganados: 1 Ingreso: 10/03/21 Estado: Offline Visto: 2 de Abril del 2022 Birthday: 22/02/1983 Autor Share Publicado 14 de Marzo del 2021 Hola, Verificaste que la placa no tenga rastros de oxido o sulfatada en ningún lado, a veces hay que revisar "en cada esquina" por decirlo de alguna forma. Cuando no enciende tenes algún led? cargador/ batería cargando? Hace lo mismo con cargador solo y con batería sola? Toda la información que suministra ayudan a encontrar el problema Saludos Hola como va , no tiene restos de humedad , y anda perfecto cuando enciende , ósea carga la batería todo funciona normalmente , pero enciende cuando quiere verifique bios voltajes boton encendido cargador y pin de carga macumba Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/520-problema-acer-a01-431/#findComment-1876 Compartir en otros sitios web More sharing options...
