  • Contenido:  18
  • Reputación:   9
  • Días ganados:  1
  • Ingreso:  10/03/21
  • Birthday:  22/02/1983
Buenas , necesito consejo con una acer A01-431 , enciende cuando quiere me fije las lineas de 5v 3v , reprograme bios y EC .
es muy raro prende cuando quiere osea pasa un dia y no prende ni una vez y otro dia enciende como si nada.
Algun consejo ?
https://electronicaar.com/forums/topic/520-problema-acer-a01-431/
  • Seguidores:  68
  • Temas:  34
  • Contenido:  2.089
  • Reputación:   1.412
  • Días ganados:  326
Verificaste que la placa no tenga rastros de oxido o sulfatada en ningún lado, a veces hay que revisar "en cada esquina" por decirlo de alguna forma.
Cuando no enciende tenes algún led? cargador/ batería cargando?
Hace lo mismo con cargador solo y con batería sola?
Toda la información que suministra ayudan a encontrar el problema
https://electronicaar.com/forums/topic/520-problema-acer-a01-431/#findComment-1874
  • Contenido:  18
  • Reputación:   9
  • Días ganados:  1
  • Ingreso:  10/03/21
Hola como va , no tiene restos de humedad , y anda perfecto cuando enciende , ósea carga la batería todo funciona normalmente , pero enciende cuando quiere
verifique bios
voltajes
boton encendido
cargador y pin de carga
macumba :)
https://electronicaar.com/forums/topic/520-problema-acer-a01-431/#findComment-1876
