alexiz4k 20 Publicado 4 de Mayo del 2025 Seguidores: 1 Temas: 21 Contenido: 96 Reputación: 20 Días ganados: 2 Ingreso: 27/03/21 Estado: Offline Visto: 12 Noviembre Share Publicado 4 de Mayo del 2025 Hola a todos recientemente hoy estuve revisando una television que anteriormente le coloque una tira de leds completamente nuevas el año pasado, ahora esa television cuando la enciendo, los leds encienden por un corto periodo luego se vuelve a apagar, revise todas las leds una por una y todas me dan voltaje correcto, otro de los problemas es el cristal de la television en dos esquinas se partio pero aun asi enciende por eso me gustaria saber como poder anular la proteccion del inverter para que el cliente quede contento, en resumen la television enciende lo mas bien pero a los 5 segundos se apaga el backlight solamente todo lo demas funciona, se escucha y todo. el nombre de los ic que encontre son; dos hai 7203ha cc3022 los cuales parecen ser drivers de leds y luego mas atras hay un atp360a13 y por ultimo un hai5209pb Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/3075-quitar-proteccion-a-inverter-tv-kenbrown-39-2222/ Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.418 Publicado 8 de Mayo del 2025 Seguidores: 72 Temas: 36 Contenido: 2.160 Reputación: 1.418 Días ganados: 330 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 20 horas Share Publicado 8 de Mayo del 2025 Hola En el TV KEN BROWN 32-2213 se tenía que puentear la R27 que va entre la pata 8 y 14 del IC atp360a13. Habría que buscar si este modelo también tiene una resistencia entre esos 2 pines Contame si funcionó. Saludos Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/3075-quitar-proteccion-a-inverter-tv-kenbrown-39-2222/#findComment-7498 Compartir en otros sitios web More sharing options...
