  • Temas:  23
  • Contenido:  192
  • Reputación:   41
  • Días ganados:  12
  • Ingreso:  21/10/21
Hola amigos, tengo una HP 17-BY3008CA enciende y a los minutos entra en stand by y no se puede sacar. Hay que apaga y volver a encender.
NO calienta y las tensiones están perfectas. Cambie el HD y la batería, pero no cambia. No tengo idea que puede ser.
Agradecería cualquier ayuda.
https://electronicaar.com/forums/topic/3026-hp-17-by3008ca-entra-en-stand-by-y-no-sale/
Te fijaste que dice el registro de Windows? entro en hibernación ?
Cooler funciona bien, el programa  Hwmonitor puede ver las revoluciones del cooler?
El sensor de LID funciona bien?  es decir al cerrar y abrir la tapa  se apaga la pantalla/hiberna y sale de este modo?
Cuando esta encendida con Windows todo funciona bios, WIFI, USBs, Audio, mouse?  para descartar que algún dispositivos este hinchando (calentando)
  • Temas:  23
  • Contenido:  192
  • Reputación:   41
  • Días ganados:  12
  • Ingreso:  21/10/21
hace 14 horas, pcp04 dijo:
Hola PCP04,
Tienen que ser la controladora SATA, booteo con un pen sin HDD, (tenia un SSD y lo cambie por un HDD para probar), el equipo funciona perfectamente y no se apaga.
Instale un M.2, con win10 funciona perfectamente, puede ser la controladora SATA?
Es raro que el SATA funcione y después comience a fallar,  quizás falla cuando comienza a calentar, igualmente esta integrado en el PCH o Procesador, por lo menos ya encontraste el problema.
Esa tiene flex para el SATA, no esta sulfatado, dañado?
Otra fijate si hay alguna actualización del BIOS, quizas es un Bug.
