alexiz4k 20 Publicado 11 de Abril del 2025 Seguidores: 1 Temas: 19 Contenido: 84 Reputación: 20 Días ganados: 2 Ingreso: 27/03/21 Estado: Offline Visto: 9 Marzo Share Publicado 11 de Abril del 2025 Hola a todos, hoy estoy revisando una televisión Telefunken que tenía guardada hace mucho tiempo, me la habían regalado hace tiempo y solo tuvo una reparación por parte de otro técnico el cual le cambio el sintonizador por haberse quebrado tras una caída. Según lo que dijo el que me la regaló fue que un día la encendió y se veia la pantalla por la mitad, de forma horizontal, la parte de arriba totalmente negra pero abajo se ve perfecta, está dividida perfectamente por el medio. Una parte negra y una normal. Por el momento no se dónde comenzar a medir tengo osciloscopio de 50MHZ doble canal, multimetro autorango con 4 1/2 digitos y fuente variable. Volviendo a la televisión lo único que une al panel de la pantalla con la placa es un cable lvds, adjunto fotos para ver más detalladamente Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/3003-tv-telefunken-tkle2415d-con-imagen-dividida/ Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.412 Publicado 18 de Abril del 2025 Seguidores: 68 Temas: 34 Contenido: 2.089 Reputación: 1.412 Días ganados: 326 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 3 horas Share Publicado 18 de Abril del 2025 Hola, Suponiendo que los leds de backlight están funcionado. Digamos tenes la mitad derecha con imagen y la mitad izquierda sin imagen? entonces el problema seria la placa T-COM/FLEX de la pantalla, tendrías presionar los flex del lado de la falla para verificar si alguno tiene falso, verificar que tengas tensiones y que no haya corto del lado de la TCOM donde esta la falla. T-COM: En las pantallas de TV, la T-COM (a veces escrito como T-CON) es la abreviatura de Timing Controller. Se refiere a una placa de circuito impreso (PCB) que es un componente esencial en la mayoría de los televisores LCD y LED. Ahora si por ejemplo tenes imagen en la parte de arriba de la pantalla y no en el parte de abajo, entonces el problema son los COF ("Chip sobre película", son circuitos que están del lado derecho, izquierdo o en ambos de la pantalla/vidrio) COF: En la tecnología COF, el chip controlador se une directamente a una de las pestañas flexibles que conectan el panel de la pantalla (vidrio) con la placa de circuito impreso principal (mainboard) o la placa T-CON (Timing Controller). Estas pestañas flexibles son las "películas" a las que se refiere el término. Saludos Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/3003-tv-telefunken-tkle2415d-con-imagen-dividida/#findComment-7399 Compartir en otros sitios web More sharing options...
alexiz4k 20 Publicado 22 de Abril del 2025 Seguidores: 1 Temas: 19 Contenido: 84 Reputación: 20 Días ganados: 2 Ingreso: 27/03/21 Estado: Offline Visto: 9 Marzo Autor Share Publicado 22 de Abril del 2025 Hola buenas tardes @pcp04, desarme la pantalla buscando los COF laterales pero no encontre nada ¿es normal que no esten? solo tiene los de abajo los dos flex. Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/3003-tv-telefunken-tkle2415d-con-imagen-dividida/#findComment-7407 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.412 Publicado 24 de Abril del 2025 Seguidores: 68 Temas: 34 Contenido: 2.089 Reputación: 1.412 Días ganados: 326 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 3 horas Share Publicado 24 de Abril del 2025 Hola, Tenes razón, las pantallas chicas, para un TV menos de 27", por lo general no lo tienen. Deberías presionar los flex en la placa TCOM a ver cual esta fallando, también revisar que no haya oxido por humedad Saludos Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/3003-tv-telefunken-tkle2415d-con-imagen-dividida/#findComment-7412 Compartir en otros sitios web More sharing options...
