luisitocn 0 Publicado 30 de Marzo del 2025 Seguidores: 0 Temas: 5 Contenido: 16 Reputación: 0 Días ganados: 0 Ingreso: 28/01/21 Estado: Offline Visto: 5 de Noviembre del 2025 Share Publicado 30 de Marzo del 2025 Hola buenas tardes amigos. Tengo una placa sf20ba cuyas fuentes del circulo amarillo no estan presentes cuando del doy al power, las demas si. La latptop carga bien, responde tanto de la bateria como de solo adaptador, pero tiene el mismo comportamiento el led power azul prende unos segundos y se apaga, luego intenta iniciar y hace los mismo en el loop de intentos de iniciar ya chequie no hay cortos, ami criterio los mosfet que dan fuente a los 1V estan sanos pero no tienen gate, y el ic que les envia la señal al sus gates tambien estan sanos, pero parece la señal Enabled no tienen tambien el ic que se aliemnta de los 8v y que tiene que generar la subfuente 1,3v no lo hace y por ende en la bobina correspondiente no hay nada de voltaje como dije a esta ya la cambie y sigue igual mas no pude rastrear como no hay esquema.. alguien mas ha tenido este problema, o sabe algo al respcto se lo agradeceria. aludos Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2985-sf20ba-no-inicia-loop-sin-imagen/ Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.412 Publicado 5 de Abril del 2025 Seguidores: 68 Temas: 34 Contenido: 2.089 Reputación: 1.412 Días ganados: 326 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 20 horas Share Publicado 5 de Abril del 2025 Hola, Te faltan verificar algunas tensiones mas, por ejemplo 1,8v, tensión en el Bios y una de 5v (en la foto, arriba) Saludos Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2985-sf20ba-no-inicia-loop-sin-imagen/#findComment-7352 Compartir en otros sitios web More sharing options...
luisitocn 0 Publicado 7 de Abril del 2025 Seguidores: 0 Temas: 5 Contenido: 16 Reputación: 0 Días ganados: 0 Ingreso: 28/01/21 Estado: Offline Visto: 5 de Noviembre del 2025 Autor Share Publicado 7 de Abril del 2025 olvide mencionar la bios no le llega alimentacion, ya me di por vencido jeje, el enabled que desencadenan las 2 fuentes 0,85v vienen del kbc, se lo cambie y sigue igual... la otra es inyectar esas fuentes solo para que encienda y sacar la info... ya veré luego Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2985-sf20ba-no-inicia-loop-sin-imagen/#findComment-7358 Compartir en otros sitios web More sharing options...
luisitocn 0 Publicado 7 de Abril del 2025 Seguidores: 0 Temas: 5 Contenido: 16 Reputación: 0 Días ganados: 0 Ingreso: 28/01/21 Estado: Offline Visto: 5 de Noviembre del 2025 Autor Share Publicado 7 de Abril del 2025 la pata de alimentacion de bios ni siquiera tiene ningun comportamiento en el osci. Gracias por la imagen igual👍 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2985-sf20ba-no-inicia-loop-sin-imagen/#findComment-7359 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.412 Publicado 7 de Abril del 2025 Seguidores: 68 Temas: 34 Contenido: 2.089 Reputación: 1.412 Días ganados: 326 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 20 horas Share Publicado 7 de Abril del 2025 hace 49 minutos, luisitocn dijo: la pata de alimentacion de bios ni siquiera tiene ningun comportamiento en el osci. Gracias por la imagen igual👍 Hola, Imagino que reprogramaste la memoria SPI del EC, ok? Saludos Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2985-sf20ba-no-inicia-loop-sin-imagen/#findComment-7363 Compartir en otros sitios web More sharing options...
luisitocn 0 Publicado 7 de Mayo del 2025 Seguidores: 0 Temas: 5 Contenido: 16 Reputación: 0 Días ganados: 0 Ingreso: 28/01/21 Estado: Offline Visto: 5 de Noviembre del 2025 Autor Share Publicado 7 de Mayo del 2025 si reprograme bios y ec. Bueno aun la tengo la net por ahi guardada, pero ya fue dada por difunta jeje Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2985-sf20ba-no-inicia-loop-sin-imagen/#findComment-7494 Compartir en otros sitios web More sharing options...
