alexiz4k 20 Publicado 5 de Febrero del 2025 Seguidores: 1 Temas: 21 Contenido: 96 Reputación: 20 Días ganados: 2 Ingreso: 27/03/21 Estado: Offline Visto: 4 Septiembre Share Publicado 5 de Febrero del 2025 Hola, buenas tardes. Hace unos días, una clienta me trajo un decodificador para reparar porque no encendía. Al revisarlo, medí la resistencia en los pines donde se conecta la fuente de 5V 2A y obtuve 4 ohms, lo que indicaba un posible cortocircuito. Para confirmar, conecté una fuente de alimentación variable y noté que el procesador comenzaba a calentarse. Siguiendo el circuito para localizar el problema, encontré que la baja resistencia me llevaba hasta un IC S15BHC. Decidí retirarlo y, al medir nuevamente, la resistencia en el conector subió a 23 ohms. Ahora, al conectar la fuente, el equipo tiene un pequeño consumo, pero ya no es tan elevado como antes. Para descartar si el IC estaba en corto, lo medí fuera del circuito y obtuve valores de 300 ohms entre algunos terminales, ahora al seguir midiendo el circuito sin el IC, encontré otras resistencias en el circuito de alrededor de 20k ohms, pero los 4 ohms desaparecieron, lo que me genera dudas sobre si el IC realmente está dañado. Buscando información en internet, encontré que algunos lo describen como un regulador, mientras que otros mencionan que es un buck step-down de 2A. Mi pregunta es: ¿Cómo puedo comprobar con certeza si este IC está en buen estado o si realmente es el causante del problema? ¡Saludos y que tengan un buen día! ? Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2819-decodificador-megalite-mlk-2017-no-funciona/ Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.418 Publicado 26 de Febrero del 2025 Seguidores: 72 Temas: 35 Contenido: 2.151 Reputación: 1.418 Días ganados: 330 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 2 horas Share Publicado 26 de Febrero del 2025 Hola, Disculpa en responder tarde, no todos los subforos me aparecen los mensajes nuevos, veo de corregir esto. La resistencia en 23 ohms sobre el conector de alimentación aun me resulta baja, pero bueno si al conectar la fuente hay bajo consumo entonces no habria mas corto. La diferencia entre un regulador y un step-down este ultimo siempre tiene una bobina asociada. En ambos casos sus resistencias asociadas determinar la tensión de salida. En estos casos donde un regulador se supone dañado, para probar el equipo podes reemplazarlo por una fuente de laboratorio, es decir usas una fuente normal para alimentar el equipo ademas inyectas tensión donde estaba el regulador con la fuente de labo, si es imposible conseguir el datasheet del IC podes empezara probar con 1v, si no enciende subis a 2,5v. PERO MIRA: Prácticamente todos los ICS que tienen 6 números/letras en el código SMD, el código smd no es exactamente el nombre o modelo del IC, sirven los 3 primero números/letras, es decir en este caso S15xxx (xxx puede ser cualquier numero o letra), finalmente este S15xxx es ic Step-Down STI3411a (Adjunto el datasheet) para calcular su valor de ajuste de tension de salida es V0= 0.6V(1+R1/R2) Con este podes calcular su tensión de salida y ajusta la fuente de labo con ese valor. Saludos STI3411A_S15xxx_C708879.pdf 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2819-decodificador-megalite-mlk-2017-no-funciona/#findComment-7189 Compartir en otros sitios web More sharing options...
alexiz4k 20 Publicado 9 de Abril del 2025 Seguidores: 1 Temas: 21 Contenido: 96 Reputación: 20 Días ganados: 2 Ingreso: 27/03/21 Estado: Offline Visto: 4 Septiembre Autor Share Publicado 9 de Abril del 2025 @pcp04Hola recientemente entre al foro y encontre tu respuesta, el equipo lo estuve revisando en ese entonces tienes razón es un step down, revisando encontre la bobina y demas partes, se me ocurrio seguir cortando pistas para separar caminos y ademas saque el ic para medirlo por fuera luego lo volví a colocar porque no me daba corto, segui cortando pistas y luego de proporcionar voltajes en los puntos que me decias con la fuente de laboratorio descubri donde estaba el corto, corte los unicos caminos que unia a ese lugar para ir descartando y me encontre que el ic mas grande parecido a un procesador tenia sus dos patitas dándome 1 ohm, revise el capacitor en paralelo que estaba ahi y estaba en correcto funcionamiento, me parece que se murio ese ic, me parecio bastante raro pero bueno, la clienta ya se llevo el aparato muchas gracias por tu respuesta y por tu atencion, ¿en este foro tambien se puede revisar televisores ? tengo un telefunken tkle2415d mio que sigo teniendo guardado, me lo regalaron pero tenia la pantalla vista por la mitad horizontalmente, osea un lado negro y el otro normal le realice algunas mediciones pero me gustaria ver donde mas debo medir avísame si abro otro hilo por separado Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2819-decodificador-megalite-mlk-2017-no-funciona/#findComment-7371 Compartir en otros sitios web More sharing options...
pcp04 1.418 Publicado 11 de Abril del 2025 Seguidores: 72 Temas: 35 Contenido: 2.151 Reputación: 1.418 Días ganados: 330 Ingreso: 28/05/20 Estado: Offline Visto: hace 2 horas Share Publicado 11 de Abril del 2025 En 9/4/2025 a las 20:10, alexiz4k dijo: @pcp04Hola recientemente entre al foro y encontre tu respuesta, el equipo lo estuve revisando en ese entonces tienes razón es un step down, revisando encontre la bobina y demas partes, se me ocurrio seguir cortando pistas para separar caminos y ademas saque el ic para medirlo por fuera luego lo volví a colocar porque no me daba corto, segui cortando pistas y luego de proporcionar voltajes en los puntos que me decias con la fuente de laboratorio descubri donde estaba el corto, corte los unicos caminos que unia a ese lugar para ir descartando y me encontre que el ic mas grande parecido a un procesador tenia sus dos patitas dándome 1 ohm, revise el capacitor en paralelo que estaba ahi y estaba en correcto funcionamiento, me parece que se murio ese ic, me parecio bastante raro pero bueno, la clienta ya se llevo el aparato muchas gracias por tu respuesta y por tu atencion, ¿en este foro tambien se puede revisar televisores ? tengo un telefunken tkle2415d mio que sigo teniendo guardado, me lo regalaron pero tenia la pantalla vista por la mitad horizontalmente, osea un lado negro y el otro normal le realice algunas mediciones pero me gustaria ver donde mas debo medir avísame si abro otro hilo por separado Hola, Gracias por compartir la experiencia con ese equipo. Podes armar un tema para la consulta sobre el televisor en: https://electronicaar.com/forums/forum/13-televisores-y-monitores/ No soy un experto en TV pero tengo colegas que reparan y puedo consultar. Saludos 1 Enlace al comentario https://electronicaar.com/forums/topic/2819-decodificador-megalite-mlk-2017-no-funciona/#findComment-7375 Compartir en otros sitios web More sharing options...
