  • Contenido:  5
  • Reputación:   4
  • Días ganados:  2
  • Ingreso:  22/11/24
Bios DELL 3120 LA-K512P Tested OK
Este BIOS esta hecho en modo producción activa con el mismo pueden levantar cualquier motherboard de la DELL LATITTUDE 3120  con motherboard LA-K512P  que son las mismas que entrega el gobierno . Les dejo también un service tag valido para su configuracion en el setup una vez que inicia FZWP2T3
Soluciona las siguientes fallas
BOOTLOP BIOS
LED ROJO Y BLANCO PARPADEANDO 2 rojos 5 blancos
LED ROJO prende 1 VEZ Y SE APAGA
PRENDE SIN IMAGEN CON PANTALLA NEGRA SIN ACTIVARSE
PRENDE Y CALIENTA EXCESIVAMENTE
Y MUCHAS OTRAS FALLAS MAS
Si al grabar la bios no levanta tu problema esta en otro lado .
Esta bios es el trabajo de 3 dias de investigacion y desarrollo de la misma fue probada en varios equipos que llegaron a mi taller y funciona 100%.
  • Thanks 1
https://electronicaar.com/forums/topic/2687-bios-dell-3120-la-k512p-tested-ok/
  • 8 meses más tarde...
  • Contenido:  2
  • Ingreso:  14/03/23
En 26/11/2024 a las 21:54, prasur3008 dijo:
Este BIOS esta hecho en modo produccion activa con el mismo pueden levantar cualquier motherboard de la DELL LATITTUDE 3120  con motherboard LA-K512P  que son las mismas que entrega el gobierno . Les dejo tambien un service tag valido para su configuracion en el setup una vez que inicia FZWP2T3
BOOTLOP BIOS
Hola quisiera comprar el dump pero las opciones de pago que dan no las conozco. hay algua otra forma, soy de Argentina. Gracias
https://electronicaar.com/forums/topic/2687-bios-dell-3120-la-k512p-tested-ok/#findComment-7996
  • Contenido:  2
  • Ingreso:  14/03/23
Pd: Tengo una dell 3120 que parpadea 5 veces blanco y 2 rojos, imagino que se solucionaria la falla con este dump guiandome por la descripsion
https://electronicaar.com/forums/topic/2687-bios-dell-3120-la-k512p-tested-ok/#findComment-7997
  • Contenido:  2.157
En 22/8/2025 a las 20:37, cesariock dijo:
Pd: Tengo una dell 3120 que parpadea 5 veces blanco y 2 rojos, imagino que se solucionaría la falla con este dump guiándome por la descripción
Te envíe un mensaje privado.
https://electronicaar.com/forums/topic/2687-bios-dell-3120-la-k512p-tested-ok/#findComment-8046
